включение светильника после включения эл-ва на щитке |
| Гость_Гость_Станислав_*_* |
4.8.2019, 14:05
Добрый день!
Имеется светильник с ДУ который выведен на прямую в рапределительную коробку без выключателя. Если отключить в квартире свет а затем его включить, то светильник автоматически включается каждый раз при такой ситуации. Есть ли какие-нибудь варианты сделать так что бы он при подаче эл-ва не включался сам по себе? в комнате светильник с ДУ вывел на прямую, а точечные светильники подключены к выключателю. сделал так потому что проведен двужильный провод |
4.8.2019, 14:29
... Имеется светильник с ДУ который выведен на прямую в рапределительную коробку без выключателя. Если отключить в квартире свет а затем его включить, то светильник автоматически включается каждый раз при такой ситуации. Есть ли какие-нибудь варианты сделать так что бы он при подаче эл-ва не включался сам по себе? ... Это "врождённое" свойство, чтобы избавиться от него, надо залезать в "мозги" радиовыключателя. |
5.8.2019, 13:20
Светильник с ДУ будет всегда включатся в "первый" режим при выдаче на него питания.
Вариантов несколько: - всё же установить выключатель на линии светильника - заменить приёмное устройство на иное с количеством каналов на один больше, чем у имеющегося, и "первый" режим оставить пустым - установить ещё один дистанционный выключатель, который не реагирует на включения/выключения питания и работает только по команде - залезть в мозги... только что там увидишь... имхо. первые два вполне реализуемы, третий для любителей поэспериментировать, четвёртый для тех у кого есть запасной комплект ДУ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.8.2019, 19:05
... Цитата - заменить приёмное устройство на иное с количеством каналов на один больше, чем у имеющегося, и "первый" режим оставить пустым ... У меня в наличии их три штуки, все трёхканальные, при подаче питания, после перерыва, может включиться любой из каналов, произвольно. Цитата ... - залезть в мозги... только что там увидишь... Это надо у "электронщиков" спрашивать, что там можно сделать ... |
5.8.2019, 23:58
У меня в наличии их три штуки, все трёхканальные, при подаче питания, после перерыва, может включиться любой из каналов, произвольно. Я не Станиславский, но... "Не верю!"© Включение питания в щитке, равноценно включению клавиши освещения, что является одним из способов переключения режимов ДУ светильника. При снятии питания на время более 10 сек, включение клавиши освещения переводит приёмник ДУ всегда в "первый" режим. Если включается произвольный режим, то стоит задуматься о качестве применяемого ДУ или же смотреть в сторону "повышенного звона" только имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.8.2019, 5:14
savelij®, а разве не в следующий режим по циклу?
И сочувствующий говорит о произвольном, так как не знает/не помнит, в каком режиме была люстра, когда ее отключили? Сообщение отредактировал S-cream - 6.8.2019, 5:16 -------------------- |
6.8.2019, 6:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
S-cream, нет. Как владелец подобной люстры, у которой разбит пульт и приходится перебирать режимы кратковременным отключением напряжения, авторитетно заявляю.
Цитата При снятии питания на время более 10 сек, включение клавиши освещения переводит приёмник ДУ всегда в "первый" режим.
6.8.2019, 6:39
А, окей.
А то я их только вешал и снимал на замену БП, но никогда не эксплуатировал. Кстати, вроде, быль. Человек уехал в отпуск, у человека были все люстры с пультом и с выключателями. Он их погасил пультом перед отъездом А в доме было отключение ЭЭ. Приезжает он из отпуска, а у него счет за ЭЭ и вся квартира в иллюминации. -------------------- |
6.8.2019, 7:00
Как обычно быль-полуправда. На первый режим обычно китайцы включают подсветку из обычных (не сверхъярких) светодиодов, включённых последовательно. Поэтому если включение не сопровождал ось несколькими короткими включениями-отключениями, то по всей квартире бы горели эти маломощные подсветки
6.8.2019, 8:41
... Кстати, вроде, быль. Человек уехал в отпуск, у человека были все люстры с пультом и с выключателями. Он их погасил пультом перед отъездом А в доме было отключение ЭЭ. Приезжает он из отпуска, а у него счет за ЭЭ и вся квартира в иллюминации. Совершенно верно! Уехали на месяц в деревню, ключи оставили соседке, чтоб цветы поливала. Однажды приходит - иллюминация, немного испугалась. Хорошо это случилось почти накануне нашего приезда. Сам неоднократно наблюдал такой факт, буквально месяц назад было плановое отключение (ППР ВРУ), тот же самый эффект. Светильники и пульт можно посмотреть здесь: ibb.co/hsZJmDk и ibb.co/j8BG5f5. Адрес ссылок урезан, иначе форум не принимает. Третий светильник убрал за ненадобностью. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:22 |
