Как зарядить старые аккамуляторы для телефона? |
19.7.2019, 15:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 8.6.2019 Пользователь №: 55766 |
Накопилось несколько Li-ion аккумуляторов от телефонов, вроде неплохих, еще не сдохли. Можно еще использовать для каких-либо целей. Но как их зарядить? Посоветуйте с чего стоит начать?
19.7.2019, 16:03
Поищите у китайцев "мойаккумулятор зарядка" или "универсальное зарядное устройство" для аккумуляторов 3,7 В. Там зажим и перемещаемые контакты.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.7.2019, 16:13
19.7.2019, 17:18
Зарядка TP4056 с защитой стоит пол енота.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
19.7.2019, 20:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Зарядное устройство (лягушка)
20.7.2019, 13:25
Самое оптимальное, это лягушка. И пока акку мы не стали надувать, можно использовать их для любых целей... ну в смысле, для питания различных устройств, например, фонарик..
21.7.2019, 10:23
А со вздувшимися что делать? Есть парочка. Выкинуть? )
Эти все зарядки они типа "умные"? не перезаряжают аккумуляторы до бесконечности? |
21.7.2019, 10:52
А со вздувшимися что делать? Врагам подбросить.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.7.2019, 10:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.7.2019, 10:04
А со вздувшимися что делать? Есть парочка. Выкинуть? ) Эти все зарядки они типа "умные"? не перезаряжают аккумуляторы до бесконечности? Померять толщину в углу и в центре штангелем. Если в центре толще не более, чем на 10%, то считай не вздут, можно спокойно пользовать, если 10 - 20% (это уже явно видно) использовать только с периодическим осмотром, >20% - избавиться. Я собрал себе батарею из сильно вздутых элементов для тестов, храню в стеклянной банке с металлической крышкой Не перезаряжают. Но лягухи стрёмные, у них обычно до предела упрощён блок питания, и без присмотра, в отличие от тэпэшки, я бы их не оставлял. Платы-тэпэшки, которые я выше советовал, в сочетании с качественным (фирменным) блоком питания вполне безопасны и надёжны. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
22.7.2019, 12:54
"храню в стеклянной банке с металлической крышкой"
взорвется или протечет? |
22.7.2019, 14:41
Течь там нечему, может хлопнуть и загореться.
ЗаконОмерность |
23.7.2019, 6:51
Неоднократно брал в мастерских по ремонту старые аккумы с ноутбоков. Отдавали за просто так. Разбираешь внутри литий формата 18650 . Убитый там один или два, остальные живые но разряженны в ноль. Не одна фирменная зарядка их не заряжает. Но от блока питания с регулировкой напряжения и тока они все заряжаются. Ставишь ток поменьше и вперед. Температуру тоже проверяю, начал грется отключаю. На другой день пробую опять, главное раскачать один раз. Потом уже заряжаю нормальной зарядкой. Работают эти акуммы потом годами в фонарике. Емкость конечно меньше но халява однако.
Сообщение отредактировал шахтер - 23.7.2019, 6:54 |
23.7.2019, 9:29
У нас их "на вес" продают - от 2 грн/100 мАч, щас эти акки очень популярны. За дополнительную плату ещё и по параметрам для батареи подберут.
ЗаконОмерность |
1.8.2019, 8:53
Насчет TP4056
Я почитал про них - пишут что заряжают до 4.2 в А на аккумуляторах же 3.6-3.7 в, как так? И еще - а нет ли какой универсальной конструкции для держания таких акков? Чтоб не паяться к контактам акка? ну типа как для круглых есть же пружиный
Сообщение отредактировал Gotrol - 1.8.2019, 8:59 |
2.8.2019, 2:29
И еще - а нет ли какой универсальной конструкции для держания таких акков? Было же предложено - "лягушка"
2.8.2019, 11:05
да они сопливые, я имел ввиду для использования держатель
а не для зарядки типа батарейного отсека Объясните насчет напряжения? 3.7 или 4.2?? Сообщение отредактировал Gotrol - 2.8.2019, 11:05 |
2.8.2019, 11:38
Цитата я имел ввиду для использования держатель тут либо от убитого телефона что-то подбирать, либо самопал, либо искать у китайцевЦитата 3.7 или 4.2 номинальное и максимальное значение напряжения, ни то ни другое не смертельно для аккума... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.8.2019, 14:26
3.8.2019, 15:24
тут либо от убитого телефона что-то подбирать, либо самопал, либо искать у китайцев А смысл? Всегда напаиваю провода и нет проблем. Для зарядки цепляю ЗУ на крокодилах или, если зарядка нужна часто, припаиваю ТПшку стационарно. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
3.8.2019, 21:04
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 10:52 |
