![]() Вопрос по предельной токопроводимости розетки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
На обычных розетках максимальный ток 16А, а сварочные инверторы бывают, к примеру, на 27 А, что уже превышает допустимую мощность розетки. При этом вилка у них для обычной розетки, а не силовой. Максимальный ток розеток обман и нужно ориентироваться на сечение кабеля или производитель инверторов не думает о последствиях и подвергает опасности пользователей?
Ток инвертора повторно кратковременный. Причем паузы обычно больше чем работа, и не всегда работа на максимальном токе. У самого инвертор уже больше шести лет, что только не варил, вилка родная, ни одной розетки не спалил.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Предельный ток который пишут на розетках действительно обман.
Я когда в 9-м классе изучал электричество, взял отцовский тестер и решил замерить. На розетке было написано 220В 6А. Я замерил напряжение, там все правильно. 220В. А когда переключил на ток, у меня тестер взорвался. А он в СССР 40 рублей стоил. Ток в розетке явно был выше. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
таки это была хохма
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Предельный ток который пишут на розетках действительно обман. Я когда в 9-м классе изучал электричество, взял отцовский тестер и решил замерить. На розетке было написано 220В 6А. Я замерил напряжение, там все правильно. 220В. А когда переключил на ток, у меня тестер взорвался. А он в СССР 40 рублей стоил. Ток в розетке явно был выше. Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..А когда переключил на ток, у меня тестер взорвался.. Ну вот, во всем виноват тестер! На нем небось максимальный предел ампер 20.. А он и 6 не потянул, дефективный.Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия. Комедии с электротехническим уклоном - занятные штуки. Наткнулся намедни: |
Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия. Была бы комедия, если бы не кожаный плетеный ремень отца. Я его убеждал что виноват обман на розетке, это меня не спасло -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Цитата А когда переключил на ток ... Правильно отец воспитывал. Ибо не просто "переключить" надо было. Зы. Тоже сжёг не один отцовский тестер (да и потом уже цифровые) из-за того что забывал переключить режим измерения (стоит, например, на сопротивлении, а я его - в розетку). |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3915 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Правильно отец воспитывал... Этого отца самого драть следовало, потому что розетка с заявленным номиналом 6А не была защищена должным образом. Будь там автомат или плавкий предохранитель соответствующего номинала - прибор бы остался цел, как и задница уважаемого коллеги Viktor2004! Однако там, скорее всего, был автомат как минимум на 16А с десятикратным током срабатывания электромагнитного расцепителя, а возможно и больше...Вот почему Ваня Иванов уже не один год талдычит: не ставьте автоматы типа "С" и "D" без особой необходимости, особенно на розеточные и осветительные группы жилых домов и квартир - это может закончиться гораздо большими проблемами, нежели отцовский ремень... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 3.8.2019, 13:20 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Т-сссссс ....
Не мешай проводить в массы идею фикс, а для этого любая тема/повод подойдёт. Мож ещё не раз улыбнёмся. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1010 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Этого отца самого драть следовало, потому что розетка с заявленным номиналом 6А не была защищена должным образом. Будь там автомат или плавкий предохранитель соответствующего номинала - прибор бы остался цел, как и задница уважаемого коллеги Viktor2004! Однако там, скорее всего, был автомат как минимум на 16А с десятикратным током срабатывания электромагнитного расцепителя, а возможно и больше... Вот почему Ваня Иванов уже не один год талдычит: не ставьте автоматы типа "С" и "D" без особой необходимости, особенно на розеточные и осветительные группы жилых домов и квартир - это может закончиться гораздо большими проблемами, нежели отцовский ремень... Вот интересно: какая же защита должна стоять, чтобы прибор остался невредим??? ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Я когда в 9-м классе изучал электричество, взял отцовский тестер и решил замерить. На розетке было написано 220В 6А. Я замерил напряжение, там все правильно. 220В. А когда переключил на ток, у меня тестер взорвался. Не одному Вам, эта светлая идея, в голову пришла. Мне повезло, тестер не сгорел. Но шарахнуло прилично. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 10:01 |
