2 страниц V  < 1 2
Уровень напряжения ВН или СН 2? , Необходимо определить уровень напряжения для потребителя
S-cream
сообщение 2.8.2019, 8:54
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Garant_nes, С самого начала именно такого ответа ожидал.
Проблемы ТСО - то, что она не заявила этот участок для расчета тарифов. Ну, хочется им забесплатно обслуживать и транспортировать ЭЭ, это их дело. Но, раз есть собственник (а не бесхозка), то и уровень напряжения будет по границе с этим собственником.
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 2.8.2019, 12:42
Сообщение #22
Цитата(НИР @ 2.8.2019, 8:38) *
-написать письмо в мрск с просьбой предоставить информацию о уровне напряжения точки опосредованного подключения ТП-7 через сети территориальной сетевой компании. Ответ будет 110 кВ ВН.
Лихо Вы всё порешали! У них эта ТП-7 и промежуточная РП-15 напрямую к шинам 110 кВ подключены? Нет! Скорее всего к шинам 6 кВ ПС-110/6 кВ и граница балансовой принадлежности проходит именно на стороне НН, т.е. на стороне 6 кВ. Следовательно, будет дан ответ: 6 кВ (СН2), который уже и был ранее озвучен МРСК и Ваня Иванов всё правильно объяснил. smoke.gif
S-cream
сообщение 2.8.2019, 12:49
Сообщение #23
Из: Калуга
Ничего Ваня не объяснил, только опять путаницу принёс в тот вопрос, в котором нихрена не понимает, и которым не занимался никогда.
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 2.8.2019, 13:01
Сообщение #24
Вас послушаешь, получается, что и в МРСК сидят одни идиоты, которые никогда не занимались этим вопросом и ничего в нём не понимают! Включите логику и ответьте на один вопрос: на каком напряжении передаётся электроэнергия от ПС-110/6 кВ к потребителю? smoke.gif
НИР
сообщение 2.8.2019, 13:58
Сообщение #25
Пользователь №: 52093
Ответ упрощенно для ПС 110/6кВ.
Если кто-то считает, что например организация получает напряжение по кабелю 6кВ то у неё и тариф должен быть по 6 кВ т.е. СН2 то он не разбирается в этом вопросе.
Если напрямую с шин 6кВ ПС 110/6 то тариф ВН,
Если через промежуточную подстанцию 6кВ имеющую питание с ПС 110/6 то СН2 и то при условии что промежуточная подстанция 6кВ принадлежит сетевой которая оказывает услуги по передаче.
Тот вопрос который задает ТС посложнее, т.к. услуг по передаче нет, а промежуточные сети всё таки принадлежат сетевой. Поэтому я и говорю обращаться письмами с МРСК и энергобытовой.
Сообщение отредактировал НИР - 2.8.2019, 14:28
Garant_nes
сообщение 2.8.2019, 15:52
Сообщение #26
Пользователь №: 55979
Все абсолютно верно написано! Промежуточная ПС вместе с линиями принадлежит ТСО, но конкретно по этим объектам услуги по передаче не оказывает. Если бы эти объекты были заявлены при утверждении тарифа, тогда бы ТСО оказывало услуги и получало за это плату, уровень напряжения без сомнения был бы СН-2.
Ant29
сообщение 2.8.2019, 16:05
Сообщение #27
Пользователь №: 29170
Это все понятно. Тут просто влезли личности далекие от знания этих вопросов.
А МРСК в регионе котлодержатель? Почему договор на услуги не с ТСО?
На форуме энерготрейдеров не спрашивали, с такими вопросами туда лучше
сообщение 2.8.2019, 17:04
Сообщение #28
если законодательства не знаете - см. ответ Ване - пост 18
Цитата(Garant_nes @ 2.8.2019, 8:24) *
Сегодня разговаривал с начальником департамента в МРСК
это бессмысленно, тем более разговаривать, всё идёт сверху
можете написать запрос регулятору - кто устанавливает тарифы, аргументируйте тем что дал в 1-м ответе
Ваня Иванов
сообщение 3.8.2019, 12:54
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Так где логика? Если бы ТСО заявила свои объекты, то был уровень СН2, а не заявила - значит ВН. Вы же сами сказали
(на мой взгляд всё же оказывает, потому что передача электроэнергии по факту есть), но вопрос не в этом. Судя по изложенной ситуации, коль ТСО формально де-юре не заявила о расчёте и утверждении тарифа на передачу ЭЭ, то её де-факто как бы уже не существует? И вот тут ребята из "независимой" компании вовремя подсуетились и заявили себя вместо этой ТСО. Однако, непонятно на каком основании уровень напряжения для них вдруг должен "перепрыгнуть" из СН2 в ВН ?
Ещё раз обратимся к нормативным документам:
Размер единых (котловых) тарифов дифференцируется в соответствии с дифференциацией по уровням напряжения, предусмотренной пунктом 81(1) настоящего документа, в точке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2014 № 750)
Второй документ говорит о том же:
44. Размер тарифа на услуги по передаче электрической энергии рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки, которая в свою очередь дифференцируется по четырем уровням напряжения в точке подключения потребителя (покупателя, другой энергоснабжающей организации) к электрической сети рассматриваемой организации:
на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ и выше;
на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ;
на среднем втором напряжении: (СН 11) 20 - 1 кВ;
на низком напряжении: (НН) 0,4 кВ и ниже.
Вопрос к "знатокам": Какое напряжение в точке подключения потребителя (покупателя) в данном рассматриваемом случае? ИМХи не принимаются, только конкретные цитаты из действующих нормативных документов!
Ant29
сообщение 3.8.2019, 14:25
Сообщение #30
Цитата(Ваня Иванов @ 3.8.2019, 12:54) *
Так где логика? И вот тут ребята из "независимой" компании вовремя подсуетились и заявили себя вместо этой ТСО.
Ваня ты иди..т?
При чем тут независимый сбыт?
S-cream
сообщение 3.8.2019, 15:15
Сообщение #31
Из: Калуга
Ваня, ну не лезь ты туда, где не соображаешь ничерта.
Это невозможно, потому как этот процесс может быть организован или на праве собственности, или аренде конкретного участка сети.
Внимание, стандартный трюк Ивана - переобувание в прыжке:
Так в чём вопрос? По какому уровню напряжения определять тариф для потребителя с высшим напряжением 6 кВ? Теперь и дурак ответит, что по СН2 ...
Сообщение #32
цитирую: бармен -мужик, тебе повторит?ь, мужик -да, бармен - иди домой на хрен
это Ване
Garant_nes
сообщение 5.8.2019, 9:30
Сообщение #33
Котлодержатель в регионе МРСК. На форуме энерготрейдеров спрашивали, там дали не однозначный ответ ВН, поэтому решили еще на форум за советом обратиться.
Ваня Иванов, отвечать не буду тебе, в данном вопросе от тебя пользы никакой, про выбор уровня напряжения для точки поставки можешь почитать 861 постановление п. 15 (2), может что новое для себя откроешь. Остальным спасибо за советы, буду держать в курсе событий
Сообщение отредактировал Garant_nes - 5.8.2019, 9:28
Ant29
сообщение 5.8.2019, 11:57
Сообщение #34
в иных случаях принимается уровень напряжения, на котором подключены энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности), а в случае, если такие энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) подключены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, принимается уровень напряжения, на котором подключены объекты указанных лиц или бесхозяйные объекты к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.
Это к вопросу о действующих нтд.
Однозначного ответа здесь и не будет, иначе не задавался бы вопрос. Де юро услуг по передаче нет. И если, например, у потребителя возникнет вопрос по качеству ЭЭ, то МРСК точно отфутболит, т.к. не в точке их границы будет проблема. А денюжки они хотят получить за СН2, и ТСО они кусок не заплатят, т.к. оборудование на этот год не включено в тариф.
Ваня Иванов
сообщение 6.8.2019, 11:47
Сообщение #35
Из: г.Иваново
Цитата(Ant29 @ 5.8.2019, 11:57) *
в иных случаях принимается уровень напряжения, на котором подключены энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности), а в случае, если такие энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) подключены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, принимается уровень напряжения, на котором подключены объекты указанных лиц или бесхозяйные объекты к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации...
У вышеприведённой, выдернутой из контекста цитаты, есть и продолжение:
Положения настоящего пункта не распространяются на население и приравненных к нему категорий потребителей.
Ant29
сообщение 6.8.2019, 13:41
Сообщение #36
Цитата(Ваня Иванов @ 6.8.2019, 11:47) *
У вышеприведённой, выдернутой из контекста цитаты, есть и продолжение: icon_wink.gif
По существу есть комментарии? Там еще несколько сотен страниц, надо было целиком процитировать?
Garant_nes, расскажите чем кончится, хотя это нескоро будет, интересно
Garant_nes
сообщение 7.8.2019, 8:06
Сообщение #37
Хорошо, как только появятся какие-нибудь новости, напишу обязательно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 18:35
