Tornado1
сообщение 1.8.2019, 14:55
Пользователь №: 55993
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если подключение у бойлера рекомендовано напрямую, без вилки, как можно установить таймер для включения\выключения?
Есть какие-то вариарты или нужно устанавливать розетку и покупать вилку к шнуру?
Atlantic D400-
engineer353
сообщение 1.8.2019, 15:09
Пользователь №: 55986
Atlantic D400-
У меня в теме посмотри картинку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=70417. Такие таймера идут на 16А и 3600 Вт, но на бойлер возможно придется еще и пускатель ставить, чтоб таймер не погорел.
сообщение 1.8.2019, 17:45
Atlantic D400-
... если подключение у бойлера рекомендовано напрямую, без вилки, как можно установить таймер для включения\выключения?
Дайте побольше информации. Для чего нужен Вам таймер? Он должен быть программируемым: по дням недели, по суткам, по часам, по времени включения-отключения? ...
Ну и точную мощность Вашего бойлера (из паспорта), а то Ваше название Atlantic D400- ничего не говорит о мощности, т.к. там куча моделей с разной мощностью.
Tornado1
сообщение 1.8.2019, 21:30
Спасибо.
Есть двухтарифный счетчик. Достаточно того, что бы просто включался ночью и к утру выключался
мощность 1500w
Atlantic vm d400-2-BC
Сообщение отредактировал Tornado1 - 1.8.2019, 21:35
сообщение 1.8.2019, 22:11
самое простое Реле времени 1РВМ
Фадик
сообщение 1.8.2019, 22:44
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Цитата(Tornado1 @ 1.8.2019, 21:30) *
Спасибо.
мощность 1500w
А днём как будете воду греть?
Tornado1
сообщение 2.8.2019, 15:34
А днем все на работе. К утру нужна горячая вода.
А разве он остынет в ноль за пол дня?
сообщение 2.8.2019, 16:30
И ради этого реле времени городить? Проще это вручную сделать: включили в 2300 и выключили в 700, наверняка в это время не спите. А как в выходные и праздничные дни? У нас в эти дни тоже льготный тариф, действует круглосуточно.
Сергей ДД
сообщение 3.8.2019, 14:15
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Потраченная горячая вода утром, добавится холодной и разбавит нагретую за ночь. Вечером вода будет чуть тепленькая, зависит от обобьем вашего водонагревателя. Можно включать вечером перед приходом всех с работы. Тогда вы будете частично экономить, Нужно пробовать, по моим личным экспериментам(нагреватель на 100 л), на семью из 3 чел, я получил только недовольных и отказался от этой темы. Экономичнее, для меня, держать температуру на 35-40 гр, а перед большим расходом включать на полную , до 75 гр, за час два до расхода.
Инк
сообщение 3.8.2019, 15:35
Из: Украина
Пользователь №: 12557
2 года уже юзаю бойлер по схеме, как хочет аффтар - включается в 23, выключается в 7. Если нужно включить днём - в релюхе есть ручной режим. У меня реле напаяно в разрыв шнура бойлера, но это потому, что реле заюзал горелое, там вилка с розеткой отгорело, досталось даром. Если бы покупал, просто поставил бы на бойлер обычный шнур с вилкой. У меня тоже на 1,5 кВт, комповый шнур 3х0,75 не особо греется.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 17:02
