Пуско-зарядное устройство |
4.12.2018, 23:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
Доброго всем вечера. Ребята подскажите плиз . режим десульфатации в зарядном - от него есть какой то толк или это все от лукавого ?
4.12.2018, 23:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Зависит от зарядного и реализованного режима. Самое простое и действенное из того, что видел это самодолбилка удвоитель от американцев. Пару кондёров с низким ESR, пару дросселей и хороший ключ. И мелочи 555 таймер с драйвером.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
8.2.2019, 18:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Вот нетяжелое здесь. Олег, можете печатку дать Вашу на эту фиксу???! |
8.2.2019, 19:35
11.7.2019, 16:01
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
11.7.2019, 16:17
15.7.2019, 15:26
15.7.2019, 18:00
я не делал пуско-зарядное липина, полевик только для индикациию
1.8.2019, 11:49
Подскажите хочу сделать пуско-зарядное на базе инвертора. Вопрос сейчас как организовать защиту от переполюсовки. Можно при помощи реле и диода но есть момент как я понимаю если снять клеммы с аккумулятора после пуска например то реле останется притянутым есть вероятность переполюсовки. Может кто посоветует что можно придумать.Очень уже понравилось вот это пускавое Видео
1.8.2019, 12:51
Простейшая цепочка разрешающая работу инвертора при подаче напряжения на неё с аккумулятора. В силовой электронике при больших токах защиты не делают. Полюбому бахнет. ТОЛЬКО соблюдение протокола, который включает соблюдение полярности. Потому не защита от дурака, а недопуск такового к технике...
1.8.2019, 12:51
1.8.2019, 13:59
1.8.2019, 15:12
Самое простое повесить развязывающий диод на выход и мириться с неминуемыми потерями на нём.
1.8.2019, 15:43
1.8.2019, 15:47
А то!
1.8.2019, 15:48
и зачем? он что поможет от переполюсовки? Олег что ты можешь посоветовать! Ведь в том пускаче что на видео она есть и работает. В коментариях ответили так "Перед включением, подключаем крокодилы, если полярность верная, то горит зелёный светодиод, если не верная, то крокодил сильно искрит." Сообщение отредактировал soud - 1.8.2019, 15:51 |
1.8.2019, 15:58
Диод сработает как предохранитель.
"Перед включением, подключаем крокодилы, если полярность верная, то горит зелёный светодиод, если не верная, то крокодил сильно искрит." Никакой защиты. Если правильно подключил аккум то цепочка с диодом загорится. Если нет, то через диоды закоротится аккум и крокодилы заискрят. В наших зарядках по схемам Мультика-Сурикова использующихся во всех троллейбусных и автопарках Минска и не только никаких защит акромя предохранителя. И ежли не успеет он сработать отгорают дорожки или выпрямительные диоды в схеме. Сообщение отредактировал serg247 - 1.8.2019, 15:59 -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
1.8.2019, 16:35
1.8.2019, 17:04
Так я ж написал как. Как предохранитель.
1.8.2019, 17:51
не лукавте, в косарике они и так стоят, а обьясните про неменуемые потери еще
Подскажите хочу сделать пуско-зарядное на базе инвертора. Вопрос сейчас как организовать защиту от переполюсовки. Вот вам схемка ПЗУ устройства называемого Пилот, на котором тоже пишут 500ампериев, пару раз такие ремонтировал.Полевиков в 247 корпусе мощных для защиты, сейчас море. несколько штук в паралель и все.На видео заводят машинку летом, для справки могу написать, что давненько специально измеряли сколько кушает "пятерка"при пуске осенью с дохлым аккумом от мощного стационарного питателя, максимум что увидели было 23-27ампер по стрелочному приборчику. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2019, 17:53
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 9:47 |
