Александр Ульяне...
сообщение 31.7.2019, 18:26
Пользователь №: 55956
Нужно соединить сечение 16 с 2.5 мм2, проблема в том, что клеммники, шины и наконечники под болт не продаются совместимые для обеих сечений продукты. Разве что делать переход на сечение 10, потом 4, а уже потом на 2.5 мм, но это сильно громоздко получиться. Есть ещё вариант просто болтовым соединением, без наконечников. Но безопасно ли это? Можно ли на один болт сделать сразу связку допустим 16+2.5+1.5? Или другой вариант, спасибо!
сообщение 31.7.2019, 18:50
Александр Ульяненко, смотрим в сторону сжимов, типа "орех" У733
электроник1
сообщение 31.7.2019, 18:53
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
правильно. мне в голову лучше этого ничего больше не пришло. пришло хуже- болтовое соединение.
сообщение 31.7.2019, 19:28
- автомат, тем более что скорее всего он там нужен
- гильза, впехиваем оба провода с одной стороны, обжимаем или мастерим гильзу сами с нужными диаметрам с двух сторон
Александр Ульяне...
сообщение 31.7.2019, 19:58
Заземления нет, по этому ноль должен собираться на чем-то. И ещё розетку хочу на дин рейку после нового ав, отдельный автомат ставить не хочу, не зачем.
Как в случае с гильзой подбирать сечение? Если проводов более двух, то контакт будет нормальный? Ведь обжим двухсторонний, а не круговой
Костян челябинск...
сообщение 31.7.2019, 20:00
Пользователь №: 14618
Если вы соединяете нулевые провода, то и нужно применять нулевую шину. Вариантов множество
Александр Ульяне...
сообщение 31.7.2019, 20:05
Спасибо, нашел в интернете, то что надо. В магазине правда таких нет, потому и не видел, придется заказывать
Спасибо. Я же написал, что не нашел ни в магазине, ни в интернете, шин и подобного под сечение и 2.5 и 16 одновременно, в чем и проблема. Применю орех У733, как посоветовали выше, а перед значит уже до 10 опущу.
Сообщение отредактировал Александр Ульяненко - 31.7.2019, 20:05
Костян челябинск...
сообщение 31.7.2019, 20:08
Плохо искали
https://www.google.com/search?client=ms-and...i30.b2eUJl81Yc4
Первая же ссылка
Александр Ульяне...
сообщение 31.7.2019, 20:18
Цитата(Костян челябинский @ 31.7.2019, 20:08) *
Плохо искали
Первая же ссылка
Спасибо
Можно узнать почему болтовое соединение такое плохое?
Костян челябинск...
сообщение 31.7.2019, 20:25
Цитата(Александр Ульяненко @ 31.7.2019, 22:18) *
Спасибо
Научитесь уже пользоваться гуглом
шахтер
сообщение 31.7.2019, 21:21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Паяльник вам в руки.
сообщение 31.7.2019, 21:30
ещё - высверливаете в 16 квадратах отверстие под 2,5, пехаете, обжимаете
Искра
сообщение 31.7.2019, 22:40
Пользователь №: 35548
Инк
сообщение 3.8.2019, 15:04
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Винтовое (болтовое для больших сечений) соединение - хорошее. Я их постоянно юзаю, вижу в них кучу плюсов. Например, как здесь, можно надёжно соединить провода сильно разного сечения. Можно соединять медь с алюминием, однопроволочные и многопроволочные жилы. Соединение можно сделать компактным, разобрать если надо, если не надо - можно спокойно хоронить в стене. Минус вижу единственный - трудоёмкость, по сравнению с клеммниками уходит в разы больше времени.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 18:47
