![]() Беспроводной домофон , Хочу сделать кнопку домофона у себя на столе. |
Гость_Forpost_* |
Ребят, я далёк от электроники, поэтому прошу посоветовать, что можно сделать:
В офисе имеем проводной домофон. Я бы хотел придумать какую-то кнопку, которую можно вывести на стол сотрудника, что бы нажимая на неё - домофон открывался. Вариант прокинуть кабель с трубкой до сотрудника - не предлагать. Может, есть какие-то готовые решения (беспроводные кнопки), которые бы питались от usb или от батареек... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
беспроводной звонок
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 555 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Есть домофоны с wi-fi...Можно все гаджеты сотрудников подключить к нему через приложение и будет вам счастье. А можно поставить домофон с wi-fi и датчиком движения. Тогда при подходе посетителя к домофону, независимо от того, нажал он кнопку или нет, вы его увидите.
Дело в том, что домофон не наш. Он на весь этаж установлен. В моём варианте - может, что-то припаять к трубке, что бы когда шёл звонок - можно было на кнопку нажать и автоматом открывалось?
Если от электроники далеки, то вот
http://antanta-energo.ru/kak-podklyuchit-s...on-k-smartfonu/ Если хотите сами покопаться в бюджетном варианте, то вот https://habr.com/ru/post/407163/ |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Его можно законнектить к трубке? "Законнектить" к трубке простым подключением нельзя, надо произвести несколько манипуляций. То бишь, сценарий следующий: после звонка в трубке, должно произойти "поднятие" последней (что зафиксирует панель домофона), затем надо произвести то самое заветное замыкание линии кнопкой на трубке (или внешним реле), затем трубка должна быть "положена" (что также зафиксирует панель). Но можно любой дистанционный выключатель подцепить к контактам кнопки "Выход", если к ней есть доступ. Тогда при любом нажатии на кнопку дверь будет открываться без всяких вызовов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ребят, спасибо всем большое. Большую часть того, что вы писали - я не понял. Сходил к местным продавцам домофонов - сказали, что сделать нельзя.
Но уверен, что дело в компетенции. Попробую поизучать самостоятельно |
Сходил к местным продавцам домофонов - сказали, что сделать нельзя. Даже так?... Цитата можно любой дистанционный выключатель подцепить к контактам кнопки "Выход", если к ней есть доступ.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Цитата можно любой дистанционный выключатель подцепить к контактам кнопки "Выход", если к ней есть доступ. Только ведь это возможно при снятой трубке домофона, так или нет? |
Нет. Это возможно даже при отсутствии трубки.
Кнопка "Выход" на внутренней стороне двери. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Это и есть тот первый вариант сценария, о котором писал ранее:
Цитата после звонка в трубке, должно произойти "поднятие" последней (что зафиксирует панель домофона), затем надо произвести то самое заветное замыкание линии кнопкой на трубке (или внешним реле), затем трубка должна быть "положена" (что также зафиксирует панель). Вот этот вариант не реализуется "на раз" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 5:38 |
