Странности с освещением в ванной комнате |
28.7.2019, 23:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 |
Всем привет! Помогите, пожалуйста, советом!
Примерно неделю назад у меня началась какая-то ерунда с освещением в ванной комнате. На стене под потолком находятся 2 светильника, в них обычные лампы накаливания по 60 ватт. Обе там находятся точно больше полугода. Так вот, утром я иду в ванную, включаю свет, и.. все хорошо, никаких проблем. Я умываюсь, ну то есть свет какое-то время горит, иду завтракать, потом снова возвращаюсь в ванную, и вот тут и начинается самое интересное. При включении света он начинает очень сильно и часто мигать, практически до затухания, но стоит мне его несколько раз включить-выключить, как все проходит. Дальше в течение дня при включении света может быть интенсивное мигание, которое также проходит после нескольких включений-выключений, может не быть. Началось это в прошлую субботу, но было несколько дней, когда свет не мигал вообще. Сначала мне казалось, что мигает только один светильник, и я если честно думала, что лампочка должна вот-вот перегореть, т к так вышло, что в нем стоит более дешёвая лампа, чем во втором. Также я думала, что возможно подгорает патрон в светильнике. Но сегодня я четко увидела, что и вторая лампа тоже мигает. Хотя при таком интенсивном Моргании вообще сложно понять, что происходит в помещении. В остальных помещениях свет в это время не моргает. И вот теперь я теряюсь в догадках, что же это может такое быть и какие действия мне предпринять? Я могу, конечно, заменить лампы, но... они же разных марок, в разное время вкручены, точно дело в них? Можно посмотреть, не подгорают ли патроны. Но опять же, оба? И почему тогда моргание не постоянное? Какова логика происходящего, я тоже никак понять не могу - если бы свет начинал моргать после того, как его долго не включали, или наоборот после того, как долго был включённым, но тут как-то странно, при повторном включении, при этом только днём и утром. Вот вызову я электрика, а ничего не будет моргать, и что делать,куда лезть? Не хотелось бы пропустить что-то нехорошее, но и лишней раскрутки на деньги тоже бы не хотелось. Есть версия - плохой контакт либо в выключателе, либо где-то в проводке именно ванной комнаты, но логику происходящего я все равно понять не могу. Гарью не пахнет, автомат не выбивает (автоматы новые и надеюсь что исправные). . А вы как думаете, что это может быть? И что делать? |
| Гость_Гость Серега_* |
28.7.2019, 23:59
Чудес не бывает, явно плохой контакт. Электрик проверить цепь от распредкоробки до лампочек и найдет его
29.7.2019, 10:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Есть версия - плохой контакт либо в выключателе, либо где-то в проводке именно ванной комнаты, но логику происходящего я все равно понять не могу. Гарью не пахнет, автомат не выбивает (автоматы новые и надеюсь что исправные). . одно из двух или выключатель или где-то нарушение контакта в соединениях относяхся к ванной комнате даже на тех же светильниках если они подключены шлейфом тут на месте надо разбираться. А автоматы при такой неисправности и не должны срабатывать они срабатывают или от перегрузки или от короткого замыкания |
29.7.2019, 10:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
вероятнее всего- испортился контакт в выключателе, менее вероятно- где-то испортился контакт (скрутка, контакты в патронах).
для начала возьмите мультиметр, отсоедините выключатель от проводов, подсоедините мультик и пощёлкайте клавишу несколько раз, посмотрите на омики. если будет что-то не так- поменяйте выключатель. дальше будет видно. |
29.7.2019, 11:25
вероятнее всего- испортился контакт в выключателе, менее вероятно- где-то испортился контакт (скрутка, контакты в патронах). для начала возьмите мультиметр, отсоедините выключатель от проводов, подсоедините мультик и пощёлкайте клавишу несколько раз, посмотрите на омики. если будет что-то не так- поменяйте выключатель. дальше будет видно. Ох, спасибо за совет, но я сама это вряд ли смогу, придётся электрика. Боюсь не разобраться или неправильно оценить ситуацию. Чудес не бывает, явно плохой контакт. Электрик проверить цепь от распредкоробки до лампочек и найдет его Спасибо.. только я боюсь что он придёт, а мигать не будет.. одно из двух или выключатель или где-то нарушение контакта в соединениях относяхся к ванной комнате даже на тех же светильниках если они подключены шлейфом тут на месте надо разбираться. А автоматы при такой неисправности и не должны срабатывать они срабатывают или от перегрузки или от короткого замыкания А чем это опасно в перспективе? КЗ? |
29.7.2019, 11:33
30.7.2019, 9:58
только я боюсь что он придёт, а мигать не будет.. А чем это опасно в перспективе? КЗ? Если мигает достаточно долго, то скорее всего проблемный контакт будет видно без всяких приборов. Вероятно просто отгорит окончательно со временем. А вообще мигалки намекают на пожар. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
30.7.2019, 11:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
вероятнее всего- испортился контакт в выключателе, менее вероятно- где-то испортился контакт (скрутка, контакты в патронах). для начала возьмите мультиметр, отсоедините выключатель от проводов, подсоедините мультик и пощёлкайте клавишу несколько раз, посмотрите на омики. если будет что-то не так- поменяйте выключатель. дальше будет видно. Ну Катя же написала, что это все для нее темный лес, а Вы со своим "мультиком" и, тем более, бегующих в нем "омиков"... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
30.7.2019, 23:15
Спасибо всем за ответы
Теперь уж точно завтра вызову электрика. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 14:33 |
