![]() Проверка отсутствия напряжения |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Подпрыгнуть и разжать руку. Зачёт! Приз выслан! ![]() Правда, сколько не попадал под напругу - было не до воспоминаний про подпрыг. Сейчас заинтересовался, когда эта "традиция" возникла. Не совсем так. Сократятся мышцы всей руки и рука рефлекторно согнётся в локтевом суставе. При этом подтянешься на токоведущей части, как на турнике ? (и цепь сама разорвется ?)Сбить с ног. Оттянуть ноги верёвкой, доской. Виноват, не акцентировал.. вопрос задал относительно действий главного участника события. |
... Тело парализовано и испытывает шок. Мысли концетрируются на боли... ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 28.7.2019, 11:36 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Под весом собственного тела разгибается, и далее всё повторяется.. Это понятно.. я про усталость..![]() ![]() Однако, ноги при прохождении тока тоже крючит ? Так ведь их ни что не разгибает, а значит цикла нет ? В общем прыгать надо повыше, либо ноги сами подтянутся, главное НЕ ТЕРЯЙСЯ: Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2019, 11:41 |
А про мысли о прыжке не помню.. Хотя через ноги ток в данном случае не шел. Какие мысли???? ![]() Было в начале 90. Молодой был тогда... Шабашка по замене батарей отопления. Бригадир говорит-перекрой стояк отопления в подвале. С фонарями было туго. Пошёл по подвалу. Иду-иду и вдруг вспышка в глазах. Ничего не помню. Очнулся-рот полон крови. Кто посмел вырубить меня??? ![]() Короче, патрон освещения отсутствовал и торчали голые концы под напряжением. Путь тока через правый висок-ноги. Прокусил язык. Мыслей вообще никаких не было.. ![]() ![]() В общем прыгать надо повыше, либо ноги сами подтянутся, главное НЕ ТЕРЯЙСЯ: Судя по шрифту, хорошо что без ЯТЬ ![]() ![]() "Разомкнёшь СЕТЬ"!!!! Не цепь, а СЕТЬ ![]() ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.7.2019, 11:45 |
Какие мысли???? ... Мыслей вообще никаких не было.. Все зависит от обстоятельств и соответственно величины полученного удовольствия. Я четко тогда мыслил - если не оторвусь - п..ц.Судя по шрифту, хорошо что без ЯТЬ 1930-й. Тогда не до терминологии было. Ю.Харечко повесился бы ![]() "Разомкнёшь СЕТЬ"!!!! Не цепь, а СЕТЬ ![]() ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
мне кажется- Вы путаете понятия и порядок выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения. сначала проверяется отсутствие напряжения, потом- накладывается переносное заземление (или включаются заземляющие ножи), а только потом доказывается отсутствие напряжения на токоведущих частях, ан которых предстоит работа. доказывается это прикосновением к этим токоведущим частям. эти действия делает допускающий в присутствии бригады. только после этого можно начинать работу.
почитайте главу Х Правил по охране труда при эксплуатации эл. установок. а то, боюсь, в наших рядах из-за незнаний этих правил, может поубавиться. кстати: Вы ошибаетесь- указатели что высокого, что низкого напряжения испытываются 1 раз в год (прил. 7 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках). 1 раз в 6 месяцев иыпытываются только диэлектрические перчатки и приставные изолирующие лестницы и стремянки. Сообщение отредактировал электроник1 - 28.7.2019, 13:07 |
Вы путаете понятия и порядок выполнения технических мероприятий, сначала проверяется отсутствие напряжения, Бл... Господин Главный Энергетик. Сколько можно тупить??? Вы же экзамены сдаёте в РТН. Сами хвалились. Первое действие при выполнении технических мероприятий - отключение. Потом вывешивание запрещающих плакатов. И только потом проверяется отсутствие напряжения, Бл... и Вы после этого считаете себя главным энергетиком???? |
Попасть под напряжение "рука-нога" и подпрыгнуть эт, да, сильно! Ну и ладно бы об этом просто написал далёкий от электричества философ, но электрикам самим не раз побывавшим под напругой об этом вещать с умным видом ... Не ожидал.
не удивился бы если бы, например, сам прочитал эту ахинею, Ну, дык, скачайте книжку и прочитайте. ![]() но тащить её сюда и цеплять к данной теме это уж - извините. Ну что поделать... История... Если можете осмыслить... Или вот таких картинок пересмотрели? Лично я не смотрел. Даже в мыслях не было. |
Ну и ладно бы об этом просто написал далёкий от электричества философ.. А там не написано, может и философ ![]() .. но электрикам самим не раз побывавшим под напругой об этом вещать с умным видом ... Не ожидал. Лично я вам, Гоша, прыгать не рекомендовал. Уточните, что умного хотели высказать ![]() .. не удивился бы если бы, например, сам прочитал эту ахинею.. А я взял и удивился.. и что ? |
Цитата ... я взял и удивился Вот именно что не удивились.Зы. Сейчас ещё пол дня будем обмениваться любезностями? |
Первое действие при выполнении технических мероприятий - отключение. Потом вывешивание запрещающих плакатов. И только потом я просто не стал расписывать действия до этого момента. автор это не спрашивал. а так я это всё прекрасно знаю. а, кроме отключения, ещё принимаются меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационных аппаратов. |
1. Вот именно что не удивились. 1. Если бы не удивился - не было бы повода для прицепа. 2. Сейчас ещё пол дня будем обмениваться любезностями? ![]() 2. Да хоть и не один, если потребуется. Всегда рад. Или вот таких картинок пересмотрели? Вот, кстати, эта-то картинка тут при чем ? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 0:30 |
