3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение 28.7.2019, 10:41
Сообщение #21
Цитата(rosck @ 28.7.2019, 7:54) *
Подпрыгнуть и разжать руку.
Правда, сколько не попадал под напругу - было не до воспоминаний про подпрыг.
Сейчас заинтересовался, когда эта "традиция" возникла.
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.7.2019, 9:23) *
Не совсем так. Сократятся мышцы всей руки и рука рефлекторно согнётся в локтевом суставе.
При этом подтянешься на токоведущей части, как на турнике ? (и цепь сама разорвется ?)
Цитата(ЛЕША @ 28.7.2019, 9:58) *
Сбить с ног. Оттянуть ноги верёвкой, доской.
Виноват, не акцентировал.. вопрос задал относительно действий главного участника события.
ЛЕША
сообщение 28.7.2019, 10:51
Сообщение #22
Пользователь №: 14498
Далее рука устаёт, разгибается, ноги касаются земли и цикл повторяется до бесконечности icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Представил...
rosck
сообщение 28.7.2019, 10:54
Сообщение #23
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Спасибо. Это чисто теоретически, а практически это сделать будет сложно. Тело парализовано и испытывает шок. Мысли концетрируются на боли, а не на том что нужно делать.
Ixtim
сообщение 28.7.2019, 11:08
Сообщение #24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(rosck @ 28.7.2019, 10:54) *
... Тело парализовано и испытывает шок. Мысли концетрируются на боли...
icon_lol.gif А они(мысли) в этом случае вообще есть? Хоть какие-нибудь... icon_lol.gif icon_lol.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 28.7.2019, 11:36
сообщение 28.7.2019, 11:09
Сообщение #25
Цитата(ЛЕША @ 28.7.2019, 10:51) *
Далее рука устаёт..
Тут цепь разорвана, судорог нет. )
ЛЕША
сообщение 28.7.2019, 11:30
Сообщение #26
Под весом собственного тела разгибается, и далее всё повторяется.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 28.7.2019, 11:32
Сообщение #27
Обще желание оторваться - есть. Это точно бывает. Где-то тут уже описывал случай из практики при работе на лестнице (рука-рука). Даже на асфальте оказался, на ногах (меж ступенек ноги не попали!). А про мысли о прыжке не помню.. Хотя через ноги ток в данном случае не шел.
Это понятно.. я про усталость..
Однако, ноги при прохождении тока тоже крючит ? Так ведь их ни что не разгибает, а значит цикла нет ?
В общем прыгать надо повыше, либо ноги сами подтянутся, главное НЕ ТЕРЯЙСЯ:
 Уменьшено до 53%
561 x 170 (41.02 килобайт)
Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2019, 11:41
ЛЕША
сообщение 28.7.2019, 11:44
Сообщение #28
Было в начале 90. Молодой был тогда... Шабашка по замене батарей отопления.
Бригадир говорит-перекрой стояк отопления в подвале. С фонарями было туго.
Пошёл по подвалу. Иду-иду и вдруг вспышка в глазах. Ничего не помню. Очнулся-рот полон крови. Кто посмел вырубить меня??? icon_biggrin.gif
Короче, патрон освещения отсутствовал и торчали голые концы под напряжением. Путь тока через правый висок-ноги.
Прокусил язык. Мыслей вообще никаких не было.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Судя по шрифту, хорошо что без ЯТЬ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif, года 50?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.7.2019, 11:45
сообщение 28.7.2019, 12:01
Сообщение #29
Цитата(ЛЕША @ 28.7.2019, 11:44) *
Какие мысли???? ... Мыслей вообще никаких не было..
Все зависит от обстоятельств и соответственно величины полученного удовольствия. Я четко тогда мыслил - если не оторвусь - п..ц.
Судя по шрифту, хорошо что без ЯТЬ icon_biggrin.gif , года 50?
1930-й. Тогда не до терминологии было. Ю.Харечко повесился бы со своими цепями-сетями..
 Уменьшено до 29%
371 x 539 (78.09 килобайт)
электроник1
сообщение 28.7.2019, 12:59
Сообщение #30
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
мне кажется- Вы путаете понятия и порядок выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения. сначала проверяется отсутствие напряжения, потом- накладывается переносное заземление (или включаются заземляющие ножи), а только потом доказывается отсутствие напряжения на токоведущих частях, ан которых предстоит работа. доказывается это прикосновением к этим токоведущим частям. эти действия делает допускающий в присутствии бригады. только после этого можно начинать работу.
почитайте главу Х Правил по охране труда при эксплуатации эл. установок. а то, боюсь, в наших рядах из-за незнаний этих правил, может поубавиться.
кстати: Вы ошибаетесь- указатели что высокого, что низкого напряжения испытываются 1 раз в год (прил. 7 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках). 1 раз в 6 месяцев иыпытываются только диэлектрические перчатки и приставные изолирующие лестницы и стремянки.
Сообщение отредактировал электроник1 - 28.7.2019, 13:07
ЛЕША
сообщение 28.7.2019, 13:13
Сообщение #31
Бл... Господин Главный Энергетик. Сколько можно тупить??? Вы же экзамены сдаёте в РТН. Сами хвалились.
Первое действие при выполнении технических мероприятий - отключение.
Потом вывешивание запрещающих плакатов.
И только потом
Бл... и Вы после этого считаете себя главным энергетиком????
просто Гоша
сообщение 28.7.2019, 13:33
Сообщение #32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Попасть под напряжение "рука-нога" и подпрыгнуть эт, да, сильно! Ну и ладно бы об этом просто написал далёкий от электричества философ, но электрикам самим не раз побывавшим под напругой об этом вещать с умным видом ... Не ожидал.
ЛЕША
сообщение 28.7.2019, 13:36
Сообщение #33
Вы вообще читали тему??? Это была рекомендация от 1930 года. 1930 года!!!! 1930 года!!!! КАРЛ!!!!!!
Поражаюсь некоторым коллегам.....
просто Гоша
сообщение 28.7.2019, 14:25
Сообщение #34
Я, товарищ Карл, и написал, что не удивился бы если бы, например, сам прочитал эту ахинею, но тащить её сюда и цеплять к данной теме это уж - извините.
Или вот таких картинок пересмотрели?
 Уменьшено до 84%
1600 x 1200 (246.71 килобайт)
ЛЕША
сообщение 28.7.2019, 14:33
Сообщение #35
Ну что поделать... История... Если можете осмыслить...
Лично я не смотрел. Даже в мыслях не было.
сообщение 28.7.2019, 14:47
Сообщение #36
Цитата(просто Гоша @ 28.7.2019, 13:33) *
Ну и ладно бы об этом просто написал далёкий от электричества философ..
.. но электрикам самим не раз побывавшим под напругой об этом вещать с умным видом ... Не ожидал.
Лично я вам, Гоша, прыгать не рекомендовал. Уточните, что умного хотели высказать icon_mrgreen.gif
Цитата(просто Гоша @ 28.7.2019, 14:25) *
.. не удивился бы если бы, например, сам прочитал эту ахинею..
А я взял и удивился.. и что ?
просто Гоша
сообщение 28.7.2019, 14:53
Сообщение #37
... я взял и удивился
Вот именно что не удивились.
Зы. Сейчас ещё пол дня будем обмениваться любезностями?
сообщение 28.7.2019, 14:54
Сообщение #38
..тащить её сюда и цеплять к данной теме это уж - извините.
Имх, связь есть. Кому интересно - отреагировали адекватно.
А мнение просто Гоши (куда что цеплять) я и впредь не намерен учитывать - извините.
электроник1
сообщение 28.7.2019, 14:55
Сообщение #39
Из: г. Волгоград
И только потом
я просто не стал расписывать действия до этого момента. автор это не спрашивал. а так я это всё прекрасно знаю. а, кроме отключения, ещё принимаются меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационных аппаратов.
сообщение 28.7.2019, 15:05
Сообщение #40
Цитата(просто Гоша @ 28.7.2019, 14:53) *
1. Вот именно что не удивились.
2. Сейчас ещё пол дня будем обмениваться любезностями?
2. Да хоть и не один, если потребуется. Всегда рад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 16:01
