![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 ![]() |
Отличная работа. Красиво, аккуратно. Представляю себе сколько труда вложено.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2019 Из: Германия Пользователь №: 55948 ![]() |
Добрый вечер!
Давно здесь не был,с Олегом мы пересекались на форуме Негуляева. Там он свои изделия не рекламировал,а здесь почти на каждой странице.Мне уже пошёл 71 год и всю жизнь я занимаюсь,как говорили раньше этим радиолюбительством.Полный мост я делал и мне понравился шов. П.А. я тоже делал с полным мостом,я ничего не менял только уменьшил кол,витков вых.тран-ра.Варит всё кроме алюм,но это всё лирика,я хочу написать про другое; Отличная работа,красиво это слесарка и покраска но монтаж я бы не поставил бы даже троики. И зто не только его беда так делают все и китайцы, я живу Германии и у нас делают монтаж ещё хуже.Конкретно это у него не первый аппарат и 20-25 проводов связал в ровную косичку и по стенке развёл куда надо. 10 мин. лишней работы,но потом глаз радуется. Нас зтому учили ещё в Доме пионеров,а сейчас только комерция.Если бы я себе искал аппарат,такой бы не купил. Платы фабричные,корпус тоже, а монтаж видите сами.У кого есть приборы Советского произвотсва со знаком Качества откроите и посмотрите,как делали правильно. Я не хочу делать ему антирекламу,это проблема всех. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
На правах: а поговорить?
Не совсем понятно, что Вы хотели сказать или на что намекнуть... Человек ничего не скрывает, вот фото внутренностей, всё видно и каждый может решить - надо ему это или нет. Я не за и не против, просто времена красивых жгутов с нитью, к сожалению прошли. Если аппараты работают, владельцев устраивают - то почему бы и нет? -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Ностальгия она такая ностальгия...
![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Я не хочу делать ему антирекламу И это правильно! Лучше прорекламируйте своё:Цитата Полный мост я делал и мне понравился шов. П.А. я тоже делал с полным мостом А насчет вязки жгутов и косичек при внутриприборном монтажеЦитата это проблема всех. Это проблема только лично Вашего восприятия и Ваших критериев "правильности".Цитата Если бы я себе искал аппарат,такой бы не купил А если бы попросили Олега, лично для Вас как для клиента 20-25 проводов связал в ровную косичку и по стенке развёл куда надо. 10 мин. лишней работы,но потом глаз радуется , то скорее всего купили бы, да? ![]() p.s. Когда-то, ещё при любимом Вами (живя в Германии), СССР, я работал на производстве изделий, правда, не со Знаком качества, а со спецприёмкой. И насчет вязки жгутов и красоты там всё было очень строго. Только вот с точки зрения функционала и надежности, помехоустойчивости работы аппарата с импульсным характером протекающих токов, вот такие длинные параллельные плотно связаные проводнички не всегда есть лучшее решение. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.3.2019 Пользователь №: 55491 ![]() |
Имею много сказать и показать по сварке алюминия, тем самым аппаратом , который сделал Олег. Права пока не позволяют выложить все желаемое
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Я тот самый обладатель трехфазного Па, который сделал Олег.
Итак по существу. Протяжка 4х роликовая, рукав сухой, самый большой в своей линейке номер 36, длинна 3 метра, тефлоновый рукав. Проволока 5356 диаметр 1мм. ![]() ![]() ![]() Несчем сравнивать кроме как видео с ютуба, но результат очень порадовал. Получился ALUMIG ![]() Делаем угловое соединение, материал что то типа АМЦ, АД0, нечто мягкое не содержащее магний. ![]() ![]() Позже понимаю, что черноват шов, а это из за того, что проволока слишком близко находится к ванночке, немного меня. настройки и она уже горит мм в 4х или 5 не доходя до ванны, то есть горит нечто похожее на дугу TIG ![]() ![]() ![]() ![]() |
какой газ применяли?
Чистый аргон, до смеси гелий аргон не дорос. Крутим еще частоту в меньшую сторону и получаем длинную пульсирующую дугу, а точнее не дугу, а нечто вроде спрея. Но вылазит проблемка, а именно перегрев наконечника и приваривание к нему проволоки, из за того, что дуга горит внутри мундштука
![]() ![]() ![]() . Вообщем режимы подобрать можно. Чернота от содержащегося в проволоке магния, расход аргона примерно 25 литров. Делаем срезы шва и цветовую дефектоскопию , получаем приемлемый результат. Очень мало пор, в основном на границе сплавления, и еще есть несплавление при старте, но то мелочи, потому как без заходных и выходных пластин тест проводился. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ofatum_1 - 4.8.2019, 14:19 |
a как варит в простом режиме алюминий?
Зеленым выделен участок, который был сварен в режиме миг без пульса, как результат, много пор на участке сплавления с основным металлом. По ощущения, дуга очень холодная, а точнее проволока все время остужает ванну ( имею опыт в тиг сварке, знаю как это остудить ванну порцией присадки). Море брызг, острая чешуя, проволока не горит, а вбивается в основной метал
![]() ![]() Собственно таким аппаратом, уже работать можно, но есть пара нюансов . Первый, это при отпускании кнопки, дожиг на алюминии неуместен, потому как она догорает и приваривается к наконечнику намертво ( при калибровке настройка на минимум), решается повторным нажатием на кнопку горелки, даем проволоке выскочить на 8..10мм. Старт выставлен таким образом, начальная скорость проволоки на 30%, и набор скорости за 2 сек. Таким образом даем проволоке коснуться детали, зажечь дугу, дуга уходит глубоко в мундштук и за 2 сек выходит на оптимальное расстояние до ванны. Выставлено так, потому как при первом касании проволоки образуется чернота в шве, потом длинная дуга очищает ванну и уже идет рабочая скорость протяги, которая уже наваливает шов. Не хватает что то типа хот старта, регулировки времени выхода на рабочий ток и скорость протяжки, или даже выход за пределы рабочих токов на регулируемый промежуток времени. Интересно мнение других участников. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
Не могу никак победить режим МИГ, дуга хлопающая. Такое ощущение что нет стабилизации напруги, хотя при изменении показоиетра поведение дуги меняется. Может кто подскажет в чом причина? При стендовой проверке подавая напругу на ОС ШИМ меняется при вращении энкодера, на аппарате напруга на выходе не меняется. Я так понимаю цепь работает совместно с токовой ОС ? замени конденсаторы с32 , с31 и с37 на обычные не чип - мне помогло. но выяснять какой из них не работает выяснять не стал. мучился долго - менял на аналогичные, не помогало . впаял первые попавшие под руку на ножках и всё заработало. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
замени конденсаторы с32 , с31 и с37 на обычные не чип - мне помогло. но выяснять какой из них не работает выяснять не стал. мучился долго - менял на аналогичные, не помогало . впаял первые попавшие под руку на ножках и всё заработало. Попробую. спасибо! По какой схеме смотреть? схема тут ![]() Сообщение отредактировал nikon - 11.8.2019, 12:58 |
по вашей схеме с61, с47, с57
по вашей схеме с61, с47, с57 В архиве вообще то две схемы-для двутакта и однотакта. Я запутался-какие именно конденсаторы вы меняли? В управлении UC3845 , UC3846 или MAX913?Проще, наверное выложить рисунок-чем гадать Сообщение отредактировал KT117 - 11.8.2019, 20:13 |
В архиве вообще то две схемы-для двутакта и однотакта. Я даже и не замечал что там оригинал от автора есть, у меня двухтакт. С проблемой разобрался. Как всегда дело было не в бобине, вместо шустрого 4148 впаял стабилитрон видимо. Обычно перед впаиванием проверяю но деверсанты всёже проскакивают. |
![]() В опчем-вопрос о конденсаторах слился в сифон унитаза. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 14:19 |
