Важно ли напряжение на выходе
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 20.7.2019, 23:20
Всем привет. Имеется автомобильный холодильник с возможностью подключения к сети 220V. Подключается он через адаптер 220/12 5А, который приказал долго жить. Также есть адаптер питания от ноутбука 220/19.5 5А. Вопрос в следующем, подойдёт ли адаптер от ноутбука с таким напряжением или же в е таки искать 12V-товый?
сообщение 20.7.2019, 23:32
или всё же искать 12В
S-cream
сообщение 21.7.2019, 0:54
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Искать 12 вольтовый 5амперный адаптер. Или иначе придется искать новый холодильник. А при несчастливом стечении обстоятельств - новый автомобиль.
шахтер
сообщение 22.7.2019, 3:14
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да холодильник не в автомобиле то походу стоит., в машине он просто к акамулятору подключается и все. Нахрена там адаптер.
Все же лучше найти блок питания с выходом 12 вольт.
сообщение 22.7.2019, 6:15
Нотбучному не потянуть, у них ампера три. Тот импульсник (ШИМ, скорее всего), что на картинке, новых амперов не добавит, хоть и сделает из 19 12 вольт.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.7.2019, 6:51
шахтер
сообщение 22.7.2019, 7:07
Из: Ростовская обл.
Цитата(Roman D @ 22.7.2019, 6:15) *
Чтоб дома можно включать. icon_wink.gif, новых амперов не добавит, хоть и сделает из 19 12 вольт.
Самое интересное но добавляет. Там таки да ШИМ но работает он как бы это объяснить если с 19 понизть например до 8 Вольт и нагрузка будет на 8 вольтах 5 ампер. То с 19 будет тянуть приблизительно 2,5 ампера. Я это неоднакратно лично проверял. Но конечно хоть и написано в мануале на эту понижайку что она на 5 ампер. И она как бы и держит те 5 ампер. Только греется при этом до 100 градусов. Долго она проработает при 5 амперах на знаю не проверял. Больше 3 ампер не гружу, а может и меньше.
Инк
сообщение 22.7.2019, 11:12
Из: Украина
Пользователь №: 12557
В зависимости от наглости, китайцы заявляют 8 - 12 А для этого пр-ля (я о том, который 6 уе на Али). Из обзоров я понял, что максимум для неё - 7 А. 5 А должен нормально тянуть, ес-но без корпуса. Разбирал кулер, где тоже Пельтье с БП 12/5, реально элемент брал 3 А. БП аффтара спокойно потянет.
Сообщение отредактировал Инк - 22.7.2019, 11:19
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 22.7.2019, 14:45
Из: Ростовская обл.
Цитата(Инк @ 22.7.2019, 11:12) *
б
Обзоры не читал спорить не буду, дома в работе несколько штук разных, ампер пять оно тянет но греется сильно. Может и долго будет жить но я не проверял просто. Есть у меня электронная нагрузка но заморачиватся с проверкой лениво. Так же если память мне не изменяет то токовая защита там больше 5 ампер не настроишь. Может конечно путаю, настраивал несколько лет назад. Пока все работает как часы. По току защиту ставил на 3 ампера, в реальности потребление еще меньше.
А это по поводу как работает ШИМ это конечно более дорогой но все равно это именно ШИМ. Левый прибор показывает напряжение и ток блока питания. Правый экран это после регулировки при помощи ШИМ. Я спецально отрегулировал чтобы после ШИМ напряжение на выходе было в 10 раз меньше напряжения на блоке питания. Ну и нагрузил небольшим током. И вот ток после ШИМ практически в 10 раз больше чем с блока питания. Принцип почти как у трансформатора. Меньше напряжение больше ток. Блок питания у меня в этом зарядном на 6 ампер, напряжение неизменное 56 вольт. Сам преобразователь понижайка держит до 15 ампер. Если мне надо напряжение на выходе 24 вольта то блок это выдерживает, хотя на выходе после преобразователя 10 ампер нагрузки. Ну или чуть больше даже. При этом если грузить сам блок питания на ток больше 6 Ампер, защита блока срабатывает и блок питания отключается.
Фото пока не обрежешь не вставить.
Сообщение отредактировал шахтер - 23.7.2019, 6:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:35
