4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Вводной кабель в деревянный дом
сообщение 20.7.2019, 21:56
Сообщение #21
Цитата(Искра @ 20.7.2019, 21:53) *
Вопрос: вводной АВ 25А, какая медь 3х10?
Это "любимый размер" г-на Сочувствующего.
сообщение 20.7.2019, 22:04
Сообщение #22
Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 21:22) *
2) Про заземление да помню, но у меня дилемма, хотел забить три уголка 50х50х300, но интернет говорить это фигня и нужно забивать спец медный шпиль. На сколько разница большая?
3) С трубой это конечно, очень правильно, но будет очень сложно. Можно как альтернативу использовать гофру металлическую(Металлорукав).
2. смените провайдера, ибо у Вас интернет не правильный... icon_wink.gif 3 уголка самое то, а с глубинным одиночным будете долго забивать свои денежки до нужного сопротивления...
3. можно, как альтернативу, поставить на фасаде дома бокс с автоматом или рубильником и перейти с СИПа на медь (в Вашем случае 3х6 за глаза) или сразу ВВГнг-LS закопать в трубе... icon_wink.gif
-Mike-
сообщение 21.7.2019, 7:05
Сообщение #23
Пользователь №: 17145
Я бы хотел обратить внимание ТС на вводной щиток на гараже: на корпус соединён входной ноль, далее сдвоенный автомат...
Надо бы или корпус соединить с рабочим нулём после входного автомата.. или с входного нуля автомат убрать.
сообщение 21.7.2019, 7:17
Сообщение #24
Да не при чём здесь "любимый размер"! Сечение СИП - 16,0 мм2, или, соответственно, 10 мм2 по меди.
сообщение 21.7.2019, 7:30
Сообщение #25
И медь с алюминием тоже не очень дружат.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.7.2019, 8:37
сообщение 21.7.2019, 7:59
Сообщение #26
300 мм длины уголка будет недостаточно. Берите уголок 50х50х4,0 длиной три метра. Расположите их по прямой с расстоянием между уголками 3,5 метра. Про спец медный штырь забудьте.
Если будет сход снега (об этом я писал), металлорукав не спасёт.
IlyaD
сообщение 21.7.2019, 9:13
Сообщение #27
Пользователь №: 54520
А может помочь если с выхода второго автомата кинуть на корпус повтор?
Да, тут пока меня в деревне не было, так баню подключили. Разведу это соединение широким автоматом или куплю наконечники.
Спасибо.
Про уголки спасибо.
Про снег как я понял отруба нужна именно на пролете между гаражом и домом, хорошо закрепить и тогда снег ничего вводному не сделает? по гаражу и в доме можно по металлорукаву(и если рукав к трубе перекрутить а потом к щиткам и получится заземление после заземления гаражного щитка)?
Сообщение отредактировал IlyaD - 21.7.2019, 9:20
сообщение 21.7.2019, 9:35
Сообщение #28
Об этом и речь! Труба обеспечит Вам механическую защиту и защиту от возгорания, поскольку основание горючее (дерево). На концах трубы приварите по болту, чтобы можно было соединить с повторным заземлением у гаража и щитком в доме.
О вводе в дом:
1. На месте установки щитка сверлите стену.
2. В проходе через стену монтируете отрезок трубы (гильзу) для прохода кабеля. Эту гильзу заземлять не нужно. Кабель пропускаете в этой гильзе и заводите непосредственно в щиток через заднюю стенку.
3. На наружной стене трубу ведёте непосредственно до гильзы.
IlyaD
сообщение 21.7.2019, 10:02
Сообщение #29
О вводе в дом:
Про трубу спасибо. Теперь понял.
А что не так с металлорукавом он совсем не подходит? Опять же в интернете говорится о внутреннем монтаже в металлорукаве.
Как вижу схему: прикрепил изображение
Часть кабеля придется вести внутри дома, с наружи не провести так как в следующем году будет пристройка, и пришлось бы переделывать.
Сообщение отредактировал IlyaD - 21.7.2019, 10:03
Dimka1
сообщение 21.7.2019, 10:21
Сообщение #30
Пользователь №: 29924
льдина поедет с крыши и трубу со стенкой разворочает.
-Mike-
сообщение 21.7.2019, 10:31
Сообщение #31
Нет.
На корпус щитка должен приходить рабочий ноль от цепей между выходом первого, нулём счётчика, входным нулём второго автомата, лучше - от первого автомата.
сообщение 21.7.2019, 10:44
Сообщение #32
Возражаю. Защитный или общий. Первого у нас пока нет.
сообщение 21.7.2019, 12:05
Сообщение #33
Дим, читаем внимательней, ТС в курсе, вот его слова:
электроник1
сообщение 21.7.2019, 12:24
Сообщение #34
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
здрасте. вредный совет.
на корпус металлического щитка должен быть подключен отдельный провод сечением не ниже фазного либо исходя из тока КЗ (п. 1.7.126 ПУЭ) от главной заземляющей шины.
сообщение 21.7.2019, 12:26
Сообщение #35
Дело в том, что труба обладает бОльшей локализационной способностью по отношению к огню. "Коротнул" кабель в металлорукаве - стенка металлорукава прогорела (тонкая очень), пламя на деревянной стене. А у трубы, в таком случае, стенка не прогорит. Это всё отнесите к наружной части электропроводки (ввод). О внутренней электропроводке разговор другой.
электроник1
сообщение 21.7.2019, 12:34
Сообщение #36
Из: г. Волгоград
Цитата(ЛЕША @ 20.7.2019, 14:58) *
Хоть и неприлично отвечать вопросом на вопрос, но сами-то как думаете?
нет ограничителя импульсных перенапряжений, чуть-чуть бросается в глаза то, что вводной автомат стоит не в пломбированном корпусе, вследствие чего к вводному проводу можно подключиться и при выключенном вводном автомате спереть свет, а также что нет антимагнитной пломбы. но у нас контролёры эл. сетей и энергосбыта на такие вещи глаза закрывают все подряд.
Правильно говорите- нехорошо отвечать вопросом на вопрос. А то я уж подумал, что, может, научусь от Вас чему-то...
я во всех случаях забивал пруток диаметром 18 мм. длиной 5 м., после чего измерял М416 сопротивление растеканию заземляющего устройства- во всех случаях оно было в норме- т.е. менее 30 Ом. и ничего ни копать, ни закапывать, ни варить не надо.
Сообщение отредактировал электроник1 - 21.7.2019, 12:46
сообщение 21.7.2019, 12:43
Сообщение #37
При чем тут СИП и его 16 мм2 ?
Если не "любимый размер", то из каких соображений выбрали кабель между гаражом и домом ?
Еще и при условии:
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2019, 17:56) *
3. Кабель от щитка гаража до дома проложить в металлической трубе (водогазопроводной)..
ЛЕША
сообщение 21.7.2019, 12:59
Сообщение #38
Пользователь №: 14498
Цитата(электроник1 @ 21.7.2019, 16:34) *
спереть свет,
PEN на корпусе неопломбирован. С помощью нехитрых манипуляций... Вперёд.
В наших краях пломбируют всё. Даже шпильки на стороне НН трансформаторов с помощью полторашек... Двери на КТП в камеры трансформаторов...
Ну, судя по вашим постам, это никогда не поздно!
Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.7.2019, 13:01
электроник1
сообщение 21.7.2019, 13:11
Сообщение #39
Из: г. Волгоград
то, чего касается большая мощность- даже в наших краях пломбируют всё, не говоря уже распредустройствах ВН и НН- любые лазейки- абсолютно всё. подходишь так к вводным ячейкам, счётчикам, ячейкам НТМИ... везде проволока с пломбами. нам всем учиться никогда не поздно, но всё равно все мы дураками помрём.
сообщение 21.7.2019, 14:14
Сообщение #40
Да при том, что в составе этого СИП-а имеем совмещённый PEN проводник. О сечении защитного проводника что сказано в ПУЭ?
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Вот и получается сечение по меди 10,0 мм2
Да всё тоже самое, транзит ввода до дома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 20:11
