Экономия электроэнергии , ТКИУЭС
Сергей12345
сообщение 12.9.2018, 12:58
Пользователь №: 53974
Добрый день!
Подскажите кто сталкивался с работой Технологического Комплекса Интеллектуального Управления Электрической Сетью.
Устанавливается в ВРУ предприятия, как написано в описании "в разрыв фаз и нуля". Ссылка на описание: при поиске в яндексе "ТКИУЭС" вторая строка. Заявленная экономия минимум 10% от потребления. За счёт чего это возможно?
Ваня Иванов
сообщение 12.9.2018, 14:03
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Ни в коем случае не хочу рекламировать продукт, реализованный всего 18 раз, но как уверяют его разработчики:
Забанен навечно!
___VITOS___
сообщение 12.9.2018, 14:35
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Похоже на симметрирующий трансформатор с контроллером ("мозгами").
На малых нагрузках или нормальном распределении нагрузок по фазам - толку ноль, максимально возможную мощность, которую можно потребить из сети тоже может уменьшить (в зависимости от модели). Если нагрузка по фазам неравномерна, могЁт и сэкономит.
По сути трансформатор звезда-зигзаг, подключенный в разрыв...
Иногда в СНТ ставят, чтобы мозги себе не долбать при перекосах.
Update: Хотя странно, там и про однофазную сеть написано... может и не он.
Update 2:, хотя не, то что я нашел по запросу Технологического Комплекса Интеллектуального Управления Электрической Сетью - похоже именно на него.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 12.9.2018, 14:37
Сергей12345
сообщение 12.9.2018, 17:04
Спасибо!
НИР
сообщение 13.9.2018, 11:05
Пользователь №: 52093
Лохотрон
lacossta12
сообщение 19.7.2019, 9:18
Пользователь №: 53294
подниму тему. лохотрон это или все таки нет? производитель гарантирует экономию в 10-20%
если убрать ток на нуле это даст какую нибудь экономию? или пофазное регулирование напряжения?
Valerapol
сообщение 19.7.2019, 10:53
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(lacossta12 @ 19.7.2019, 9:18) *
...лохотрон это или все таки нет?..
Сообщением выше ответ:
Цитата(НИР @ 13.9.2018, 11:05) *
Лохотрон
сообщение 19.7.2019, 12:44
Как же, как же: если в трехфазной сети в нулевом проводнике установить токовый трансформатор, и он будет переобразовывать ток несимметрии системы в напряжение в той фазе, которая наиболее нагружена.
Обычными электротехническими методами это было сделать невозможно, но за счет алгоритма, называемого "петлёй Бойда", позволяющего ускорить внутреннюю реакцию системы, баланс напряжений между фазами, удается удержать даже сильно несимметричные системы.
сообщение 19.7.2019, 20:40
сообщение 19.7.2019, 21:43
Цитата(с2н5он @ 19.7.2019, 20:40) *
Да не цитировал я, просто шутка: может, какой журналох процитирует...
S-cream
сообщение 19.7.2019, 22:12
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Кстати, об этом никто не говорит, но знающие люди точно в курсе, что петлю Бойда сетевые организации давно и тайно используют, чтобы понизить потери в своих сетях, а вот ваш счетчик все равно считает по-старому. Таким образом, сетевые организации получают сверхприбыли, о которых никто (кроме избранных) не знает.
Малая неприметная петля, на которую никто не обращает внимания, превращает вашу электроэнергию в миллионы рублей в карман директоров. И, конечно, это делается при попустительстве, а то и при содействии продажных чиновников.
Так что если вы где-то увидели вот такую неприметную петлю на провожах - знайте, коррупция добралась и сюда.
dimswet
сообщение 28.11.2019, 8:36
Пользователь №: 56437
Цитата(НИР @ 13.9.2018, 12:05) *
Лохотрон
Добрый день, понимаю что тема уже старая почти год прошёл но так получилось что ТКИУЭС добрались до нас, можеье пояснить по поводу лохотрона? В чём проблема с этим оборудованием?
сообщение 28.11.2019, 11:04
сверху написано
если уж сильно хочется - предложите, пусть поставят на месяц демонстрацию, сами увидите
100778
сообщение 18.12.2019, 23:35
Пользователь №: 16689
Это что за школьники считали ?
Оказывается так просто экономить липездричество, а я то до сих пор не в курсе !
Сообщение отредактировал 100778 - 18.12.2019, 23:38
сообщение 19.12.2019, 5:19
Цитата(100778 @ 18.12.2019, 23:35) *
липездричество
Прошу уточнить, в вашей интерпретации "электрик" с каким суффиксом правильно писать - "..ик" или "..юк" ?
Ваня Иванов
сообщение 19.12.2019, 13:41
Из: г.Иваново
Оказывается так просто экономить...., а я то до сих пор не в курсе !
А Вы сами попробуйте взять калькулятор и пересчитать. Если у Вас туговато со знанием законов электротехники, могу Вам помочь...
Некоторые производители различного электрооборудования всячески пытаются "втюхать" доверчивым покупателям свою продукцию под громким брендом ТКИУЭС, уверяя, что именно это и есть тот самый умный Технологический Комплекс Интеллектуального Управления Электрической Сетью, оснащённый искусственным интеллектом...
В действительности это не совсем так. Более обширная и более сложная комплексная Интеллектуальная Электрическая Сеть (посмотреть) только начинает зарождаться в нашей стране, а настойчиво и агрессивно продвигаемые под брендом ТКИУЭС образцы можно лишь с некоторыми оговорками назвать отдельными элементами нижнего уровня этой более глобальной системы.
Образно говоря, если Вы подарили своему ребёнку смартфон, ноутбук или планшет, это ещё не означает, что Вы подарили ему весь Интернет (в техническом смысле этого слова), хотя эти игрушки при желании тоже можно подключить к Интернету... icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.1.2020, 12:42
Забанен навечно!
сообщение 19.12.2019, 14:19
Пример с эл.обогревателем в необходимости системы не убедителен, ибо сие оборудование обязано иметь регулятор температуры, который и ограничит потребленную ЭЭ (среднюю) на нужном уровне.
Ваня Иванов
сообщение 19.12.2019, 15:03
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 19.12.2019, 14:19) *
Пример с эл.обогревателем в необходимости системы не убедителен...
Олега, не придирайтесь - этот пример был взят только для теоретического пояснения экономии электроэнергии при питании электроприёмника от сети со стабильным напряжением 220 В по сравнению с сетью с завышенным напряжением, которое составляет 230 В, но в реальности может быть и выше. А электрооборудование может быть любым и номинальной мощностью гораздо более 1 кВт, где экономический эффект от применения интеллектуальных систем регулирования напряжения сопоставим или даже превышает стоимость интеллектуальной системы стабилизации напряжения.
В каждом конкретном случае необходимо выполнять технико-экономическое обоснование, а не "впаривать" эти устройства всем подряд.
Когда-то люди ездили на лошадях и боялись ездить на автомобилях, а многим это было просто не по карману, однако со временем автомобили практически полностью вытеснили лошадей с телегами. Теперь содержание автомобиля стало экономически более выгодным, нежели содержание лошади с повозкой....
Или у Вас в С-Пб всё время ездили на трамваях, троллейбусах и метро? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.12.2019, 15:12
Забанен навечно!
сообщение 19.12.2019, 16:51
Цитата(Ваня Иванов @ 19.12.2019, 15:03) *
.. с завышенным напряжением, которое составляет 230 В, но в реальности может быть и выше.
Так и пёс с ним - терморегулятор не даст переплатить ))
И пусть себе эл.плита немного быстрее нагреет, сварит, вскипятит.. Энергия-то никуда не пропадёт, Ваня.
Во всякой электронике БП стабилизированный. На примере (для простоты восприятия) параметрического стаба меняется только ток стабилизирующего элемента, а львиная часть через нагрузку та же самая.
Что-то не уловил я связи перехода с лошадей на машины с экономией на том же самом нагревательном приборе
Ваня Иванов
сообщение 19.12.2019, 17:02
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 19.12.2019, 16:51) *
Так и пёс с ним - терморегулятор не даст переплатить...
Так не везде же есть терморегуляторы, стабилизаторы и частотные регуляторы...
Это уже диагноз. Вы мыслите с точки зрения обычного бытового потребителя, потому как никогда не работали на крупных промышленных предприятиях и даже не подозреваете, что там творится...
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 23:00
