![]() Помогите найти фазу |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.7.2019 Пользователь №: 55913 ![]() |
Уважаемые электрики, помогите найти фазу.
Свет в комнате включается двойным выключателем. 1. Если включен 1 выключатель 1 и 2 провод дают 220 2. Если включен 2 выключатель 1 и 2 провод дают 80 а 2 и 3 дают 220 3. Если включен 1 и 2 выключатель 1 и 2 провод дают 220 а 2 и 3 дают 220 Индикаторная отвертка светится во всех случаях на 2 проводе, при этом я стою на табуретке. В чём здесь проблема и как найти фазу? Да, ещё. Если выключен 1 и 2 выключатель 1 и 2 провод дают 80 P.S. 80V это подсветка от выключателя, 1 и 3 это фаза, а почему отвёртка светится на 2 проводе??? на 1 и 3 не светится... Сообщение отредактировал irbis3000 - 14.7.2019, 4:12 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Лампы то хоть включаются? И какие стоят: накаливания, "экономики", светодиодные?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
нет там похоже два ноля и выключатель рвет ноль один или другой
Так у вас в чём проблема то? Мож введёте нас в курс дела, чтоб гаданием не занимаца?
Выкрутить все лампочки, и, если всё сделано правильно, при выключенном выключателе будет светиться только искомая фаза (инд. отвёртка). Если ничего не светиться, значит на выключатель заходит нейтраль, а фаза идёт на люстру.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Самый верный способ найти фазу где угодно.
Взять патрон с лампой накадивания, один конец на батарею, вторым тыкать по интересующим проводам. Там где загорится лампа в полный накал, там фаза -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Взять патрон с лампой накаливания, один конец на батарею, вторым тыкать по интересующим проводам. Там где загорится лампа в полный накал, там фаза Только предупредите соседей по подъезду, чтоб детей не подпускали к батареям. И почему, уточните. У них сосед интернета начитался. И какой сайт именно, укажите. Сообщение отредактировал Roman D - 14.7.2019, 19:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Самый верный способ найти фазу где угодно. Взять патрон с лампой накадивания, один конец на батарею, вторым тыкать по интересующим проводам. Там где загорится лампа в полный накал, там фаза Какая "батаРРея" в современных квартирах, когда трубы на 50-100% пластиковые? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Если нет батареи, то второй провод можно заземлить в горшок с цветком, и соседи не пострадают.
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 8:44 |
