Требуется помощь с ЛАТР-1М 9А , ЛАТР не запускался, как и что там проверить? |
14.7.2019, 18:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
14.7.2019, 18:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Залейте это место суперклеем и для быстрейшей полимеризации нагреть феном (жёниным, пока она не видит), сверху приклеть какой-нить изолятор, чтоб колёсико проскакивало это место без задёву.
Зы. А вообще, похоже, я один не понимаю почему этот бедный ЛАТР нельзя сначала прозвонить, чтоб выяснить стоит с ним вообще колупаца иль нет. |
14.7.2019, 19:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 16.1.2014 Пользователь №: 37605 |
Дело в том что латр не совсем транс, это автотрансформатор. Разницу понимаете или как? Яж написал, что последовательность включения такая 220в - Латр-Низковольтный трансформатор (транс) - струна . Залейте это место суперклеем и для быстрейшей полимеризации нагреть феном (жёниным, пока она не видит), сверху приклеть какой-нить изолятор, чтоб колёсико проскакивало это место без задёву. В каком смысле для быстрейшей полимеризации? ... Суперклей медленно полимеризуется? то что витки насмерть приклеются к сердечнику не сташно? Зы. А вообще, похоже, я один не понимаю почему этот бедный ЛАТР нельзя сначала прозвонить, чтоб выяснить стоит с ним вообще колупаца иль нет. Допустим прозвон покажет отсутствие межвитка В ДАННЫЙ МОМЕНТ ... но мы то видим что провода облущены?!! |
14.7.2019, 21:50
Цитата Допустим прозвон покажет отсутствие ... ... цепи. Т.е. где-то обрыв. Что тогда будете делать?Поэтому давайте всё ж начнём с самого простого - с прозвонки. И если ЛАТР исправен я вам подскажу методу его лечения. |
14.7.2019, 21:55
Как именно делается прозвон и какие данные считаются нормативными?
14.7.2019, 22:02
"Как" можно посмотреть в том же интернете. "Нормативными" будут любые данные лишь бы было изменение сопротивления.
14.7.2019, 22:34
Яж написал, что последовательность включения такая 220в - Латр-Низковольтный трансформатор (транс) - струна . А вон оно как , что то я пропустил это. Как именно делается прозвон и какие данные считаются нормативными? Судя по вашему фоту вашего латра, никаких там проблем нет просто включите его в сеть и посмотрите как он работает. ГОША ЭТО ПРОСТО ГОША. Не ведитесь на его советы. |
15.7.2019, 11:04
[quote name='просто Гоша' post='525085' date='15.7.2019, 8:14']Шли бы вы ... в свою тему про шахтёров, там уж вас второй день как не дождутся.
Откуда знаешь что два дня я там не был. Да ты походу и там уже был, а я думал ты только по столбам специалист. Тьфу блин по опорам. Сообщение отредактировал шахтер - 15.7.2019, 11:08 |
15.7.2019, 14:44
Как именно делается прозвон и какие данные считаются нормативными? Забейте вы на свой латр. Оргстекло прекрасно гнется толко греть его надо строительным феном. Все эти проволочки есть хрень. А нормативные данные на эту хрень это только в голове гоши. Сообщение отредактировал шахтер - 15.7.2019, 14:49 |
Гость_=Бетонщик=_* |
15.7.2019, 19:49
Через транс Дайте характеристики этого трансформатора: первичное (входное) напряжение, вторичное (выходное) напряжение, номинальная мощность. Я научу Вас, как можно обойтись без ЛАТРа, достаточно только одного понижающего трансформатора мощностью 200 Вт c первичной обмоткой на ~220 В, вторичной на ~24 В и маленькая хитрость! |
16.7.2019, 11:17
Забейте вы на свой латр. ..... греть его надо строительным феном. Все эти проволочки есть хрень. Латр уже ЕСТЬ! Латр хорошая и полезная вещь(как для этой так и для иных целей) - не вижу причин на него забивать! Фен ... плитка ... пар - не вариант! Мне по специфике и техрологичности только точный нагрев с обеими свободными руками подойдет! p/s/ никак не дойдут руки до прозвона |
16.7.2019, 12:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Латр уже ЕСТЬ! Латр хорошая и полезная вещь (как для этой так и для иных целей) - не вижу причин на него забивать! Уважаемый kola1414! Раз уж Вы так не желаете расставаться с этим ЛАТРом, в моём посте #16 уже было озвучено два варианта его ремонта. Попробуйте реализовать второй вариант. Для этого нужно полностью разобрать ЛАТР, удалить эти обгоревшие витки и спаять между собой где-нибудь сбоку в удобном месте концы уцелевших витков, предварительно надев на один из них термоусаживаемую трубку подходящего диаметра, которую после соединения (пайки) этих концов нужно надвинуть на место соединения и усадить, прогрев её феном. ЛАТР даже "не заметит" отсутствия 2-3 витков и будет работать как новый. Только не забудьте зачистить до металлического блеска рабочую дорожку на обмотке, по которой движется угольно-графитовый ролик, чтобы обеспечить хороший контакт ролика с витками, иначе место контакта будет греться под нагрузкой.Третий вариант, о котором Вам говорит уважаемый коллега Бетонщик, тоже имеет право на существование. Можно обойтись вообще без ЛАТРа, достаточно одного понижающего трансформатора 220/24 В мощностью около 200-250 Вт, а силу нагрева нихромовой проволоки регулировать изменением её длины, подбирая эту длину опытным путём. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
16.7.2019, 12:49
Да и вообще достаточно странное времяпровождение для изучения того аппарата который на барахолке/радиорынке стоит 500-1000 рублей.
16.7.2019, 14:42
Во первых не думаю что 1000р ... во вторых не думаю что на местных барохолках они прямо на каждом шагу ..... и уж точно не думаю если прибавить стоимость пересыла 8ми килограмм при покупке в интернете - то в сумме аргументов .. это прям пустяк!
Хотя может тут форум элитных электриков?!)) (или состав преступления в факте вскрытия и обнаружения проблемы+ не знания что она чудовищна для 2000р?! .... я уж не знаю)) |
16.7.2019, 15:03
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Хотя может тут форум элитных электриков?!)) Да, это мы! На авито латр - 1000р+- Сообщение отредактировал Roman D - 16.7.2019, 15:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.7.2019, 17:54
На авито латр - 1000р+- Такой латр на 9 ампер если новый стоит тысяч 6. На авито за 1000 рублей+ вы купите кота в мешке. При этом у автора никаких проблем нет с латром, что вы там такое увидили непоправимое. Ну стояла в этом месте шетка ток был больше положенного. Ну нагрелась обмотка и лак чуть подгорел, и что там такого непопровимого. Берешь лак для ногтей промазал высохло и вперед с песнями. Ничего там разматывать и перематывать не надо. Нужен здравый смысл, флакон лака для ногтей и чуть повозится. Обмотка там один слой, ну может чуть витки раздвинуть аккуратно, и лаком пролить. При этом повторяю еще раз нифига той проволокой греть и гнуть не получится. Проволока будет врезатся и подрезать оргстекло. Чтобу гнуть оргстекло нужен хороший строительный фен. Автор просто мечтает что так он будет гнуть четко где проволоку приложил. Но пусть конечно попробует почему нет. Кстати вот ЛАТР на 9 ампер. Это новый на 9 ампер. Так что даже 7 200 да пересыл рублей 500 не меньше. Сообщение отредактировал шахтер - 17.7.2019, 17:58 |
22.7.2019, 17:20
По счастью вопрос трансформатора решился случайной покупкой свеженького советского ОСО-025 ))
Что касается прозвонки обмотки латра .... клемники А и Б показывают 1,7 Ома ! Полагаю межвиткового нет? (и можно приступать к залитию поврежденных витков лаком... и зачистки дорожки?!) |
22.7.2019, 18:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Восстановите изоляцию поврежденных витков. И подключите согласно схемы на клемнике. Но подключайте через предорхранитель или автомат на соответствующий ток. Если заработает желательно измерить потребляемый ток и проверить на нагрев.
22.7.2019, 22:16
какие выбирать параметры предохранителя?
потребляемый ток холостого хода я полагаю? (какой должен быть у моей модели?) |
23.7.2019, 6:16
какие выбирать параметры предохранителя? потребляемый ток холостого хода я полагаю? (какой должен быть у моей модели?) Вы же писали сами ЛАТР у вас на 9 ампер.вот и ставте предохранитель на 9 ампер. Ну из осторожности можно поставить чуть меньше. Какой у вас должен быть холостой ток , да небольшой. Сейчас гляну на своем автотрансформаторе какой там ток без нагрузки. Значит вот у меня автотрансформатор мощностью примерно на 5 кВт. Здоровый зараза и тяжелый. Холостой ток 0,25 А. Значит у вас должен быть еще меньше, ну что то меньше 1 ампера. Иначе грется будет без нагрузки. Вам можно и не замерять тот холостой ток. Включили поработал час в холостую, если просто чуть теплый, значит все хорошо. Не забивайте себе голову измерениями. Разве просто ради любопытства то померяйте конечно. Сообщение отредактировал шахтер - 23.7.2019, 6:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:36 |
