![]() Требуется помощь с ЛАТР-1М 9А , ЛАТР не запускался, как и что там проверить? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 16.1.2014 Пользователь №: 37605 ![]() |
Здравствуйте уважаемые!
Понадобилось погнуть кучу оргстекла длинной до 37 см,... есть нихромовая проволка 0,5мм , да нет более менее мощного БП. И тут нашелся ЛАТР девятиамперный . Одно но, ЛАТР не включался вообще на моей памяти, и как и что с ним я не знаю. ![]() Поэтому весьма нужна помощь опытного пользователя ибо я соовсем деградировал в этом деле! Вопросы: 1. Как его вскрыть? (болтов у верхней крышки я не вижу) 2. После вскрытия - какие проверки и как выполнить? ( что осмотреть, что чистить и чем, что прощупать, что протестировать какие величины показаний снять и откуда, ... какие норма и какие нет ... на хозяйстве есть мультиметр) 3. Потянет ли для моей задачи данный ЛАТР 40 см нихромовой проволки под накал ? И каков у него будет запас прочности ? ( штуку, я про латр, - не охота погубить... или хоть в малости навредить) P.S. для админа - картинка 600кб на встроенную функцию не загружалась! Сообщение отредактировал kola1414 - 13.7.2019, 14:39 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
1. Как его вскрыть? (болтов у верхней крышки я не вижу)... А снизу что-нибудь есть?-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
В интернете смотрите схему включения данного латра, мультиком прозваниваете/проверяете и включаете.
А снизу что-нибудь есть? по центру окончание винта с гайкой кажется М10 или М12 В интернете смотрите схему включения данного латра, мультиком прозваниваете/проверяете и включаете. схема есть и на клемнике ... но я написал просьбу в теме "вопросы чайника" не спроста! то же самое с опытом прозвона и толкованием полученных данных - " написал просьбу в теме "вопросы чайника" не спроста! " в общем, никак не пойму пользы данного сообщения |
по центру окончание винта с гайкой кажется М10 или М12 Отверните эту гайку, сезам и откроется! Фото вскрытого ЛАТРа выложите сюда - будем разбираться...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
уверены что центральное содержимое не рассыпется? (массивный винт то ПО ЦЕНТРУ явно не для тонких торцевых крышек) причем у верхней крышки по центру отверстие под ручку ... она никак не связана с крышкой
Сообщение отредактировал kola1414 - 13.7.2019, 14:43 |
уверены что центральное содержимое не рассыпется? Не бойтесь, там нечему рассыпаться! Чтобы отделить нижнюю крышку от кожуха, отогните отвёрткой усики (обведены жёлтыми кружочками на фото), потом выпрямите их пассатижами (плоскогубцами):-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Может он рабочий - зачем же его разбирать?
Вам как пользоваться мультиметром тоже объяснять? |
Может он рабочий - зачем же его разбирать? Разобрать надо обязательно по двум причинам:1) Посмотреть, как устроен ЛАТР. 2) Произвести визуальный контроль и выполнить его техническое обслуживание. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Разобрать надо обязательно по двум причинам: 1) Посмотреть, как устроен ЛАТР. 2) Произвести визуальный контроль и выполнить его техническое обслуживание. Спасибо просто Гоша ... я полагал что эта мысль будет очевидна всем взрослым людям, с мало мальским жизненным опытом. Может там торфом или мышиными какашками все забито за 20-ть то лет лежания ,... или вообще крыса сдохла наконец. Зачем отписываться укоризненными сообщениями с нулевой помощью?! Сообщение отредактировал kola1414 - 13.7.2019, 16:37 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В общем товарищи, открыл я ЛАТР и всплакнул !
В принципе все нравится кроме пустяка (один провод к клемнику истрепались жилки и висит на 3-4х из дюжины ) .... И БОЛЬШОЙ ГАДОСТИ - это ПОДГОРЕВШИЕ несколько витков! (по моему опыту такая розовость меди говорит что грелся провод градусов до 500-ста) Что скажете, как оцените перспективу ЛАТРА? Очередной препон , и латр инвалид ? Или получится восстановить И КАК ? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал kola1414 - 14.7.2019, 10:18 |
Я, конеш, прошу прощения за назойливость, но:
Цитата ... как оцените перспективу ЛАТРА? Не прозванивая и не включая? Однака ...
Похоже на межвитковое замыкание. Жить будет плохо, но недолго...
Похоже на межвитковое замыкание. Жить будет плохо, но недолго... Да, похоже на межвитковое замыкание, но диагноз для "пациента" может быть утешительным, если грамотно сделать профилактику дальнейшего развития дефекта. Для этого надо полностью разобрать ЛАТР, открыть доступ к внутренней части витков и пропитать эти витки со всех сторон пропиточной изоляционной эмалью. После просушки эмали можно попробовать включить кратковременно ЛАТР на холостом ходу (без нагрузки) и посмотреть, будет ли греться "больное" место. Если не будет - значит "клиент" скорее жив, чем мёртв. А если это место будет греться, то потребуется более серьёзное хирургическое вмешательство - удаление короткозамкнутых витков. Для этого нужна определённая квалификация, боюсь, что сам ТС такой ремонт не осилит...![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
1. Как его вскрыть? (болтов у верхней крышки я не вижу) Для ЛАТРов имеется специальный ключ для открывания -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Для ЛАТРов имеется специальный ключ для открывания Где же Вы раньше были? Мы здесь уже вторые сутки бьёмся... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
открыть доступ к внутренней части витков и пропитать эти витки со всех сторон пропиточной изоляционной эмалью. После просушки эмали можно попробовать включить кратковременно ЛАТР на холостом ходу (без нагрузки) и посмотреть, будет ли греться "больное" место. Вопросы: 1. Чем из бытовых средств можно заменить эту специализированную эмаль? Ибо итоговая стоимость компонентов и приспособлений таких РАЗОВЫХ специфических ремонтов по опыту - не щадная! (по прикидкам понадобится чайная ложка эмали ... а где искать... и найдя покупать банюру) 2. Технология пропитки подразумевает- придание виткам десяточных зазоров временными проставками (допустимсоветская тканевая изолента) - и окрашивание под протекание ДО основания? (потому как под лежачую часть не представляю как) 3. Допустим успешно восстановленная изоляция - предполагает ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ функционала витков ? Или структура меди делает из ЛАТРА калеку? Сообщение отредактировал kola1414 - 14.7.2019, 20:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 17:43 |
