![]() заземляющее устройство частного дома |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18071 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. человек повесил "кондей" под своим окном на четвёртом этаже, получается он висит над окном третьего этажа,не вижу проблемы. Если после работы альпиниста нарушена, к примеру, кромка кровли (а на доделки хрен дозовёшься), то возникают большие проблемы для всего дома. Во время даже грибного дождика жестяной барабанчик (корпус кондея) сведет с ума любого. На спор. Спор так спор.. Тока менять условия не будем. Именно лестница (даже не стремянка). Кувалда традиционная (а не перф). Штырь - пруток 18, 5м (а не сочлененка). Посоветую грунт - в районе карельского, к Выборгу.. Секундомер - ваш (<1мин.).
![]() Вроде "бабы". Это лучше, чем махать на стремянке. Сообщение отредактировал Олега - 10.7.2019, 6:02 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2019 Пользователь №: 55896 ![]() |
Я вот чего никак понять не могу. Если делать контур из чернухи, то даже под землёй, где, кислорода минимум, коррозия будет грызть этот контур и менять сопротивление. Лет через 5ть, наверное, совсем уйдет от параметров? Надоли чернуху зачищать перед тем, как забивать в землю? Можно ли использовать ржавый металл, зачистив его предварительно? Или, вообще. существует какой-то способ антикоррозиной обработки самих заземлителей?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Посоветую грунт - в районе карельского, к Выборгу... Будете в Риге - полигон обеспечу. ![]() Разик "добивали" контур ТПшки до нормы. Часа два с гаком. Сломали две кувады, намахались все по очереди, включая вашего покорного слугу. Возвращался через Ригу, зашел в таверну: жрать захотелось неимоверно после упражнений. Руки кувалдой набил так, что вилкой по тарелке джазовые ритмы отбивал... Так что попадались места, где 30мм пруток (считай - лом) просто гнулся от ударов "машки". Примерно в 5и метрах начинается скала... Лет через 5ть, наверное, совсем уйдет от параметров? У меня в хозяйстве несколько сотен заземлений, делались в 70-е в большинстве. Чаще всего выходят из строя из-за коррозии спуска; реже - снижения уровня грунтовых вод. А где не было нормы (4 или 10 Ом), там хрен добьёшься. В одном месте мобильную вышку строители заземляли, хотели 0,5 Ома. Штук 60 штырей забили (дальше - скала!). Не добились... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Примерно в 5и метрах начинается скала... Да ладно.. с пол-метра на заглубление мы электронику1 и Леше спишем )).. там хрен добьёшься.. Любопытнейшую книжицу взялся читать - В.Зибер "Приключения юных электриков. Электричество в быту" 1931г. Описывается случай, когда слаботочники (связь) не могли забить штыри в каменистый грунт даже в трещины у корней деревьев.. Так пришел мозговитый председатель и забил в ствол большой гвоздь - "вот вам земля"
Сообщение отредактировал Олега - 10.7.2019, 11:46 |
Вы считаете, что после зачистки и "спускания в дыру" зеркальный блеск сохранится долгие годы ?
Широко рекламируемые составные 16 мм омеднённые заземлители часто в случае необходимости добиться нормы 10(4) Ом; превращают заземление в золотое по цене.
Зато забиваются легко; не за минуту, конечно... Забитые при прежнем прижиме заземлители сгнили в земле чаще в тех местах, где высокая агрессивность грунта (соли насыпали, чтоб с нормами не мучиться) ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
труба эта лет 20 валялась, естсественно обросла ржавчиной, но ещё огого бодряком внутри. Поэтому я думаю, как её лучше использовать в качестве заземлителя. Если её не зачищать, конечно, это кучу сил съэкономит, но будет ли она ржавая делать то, чего задумано? (((
заземлители сгнили в земле чаще в тех местах, где высокая агрессивность грунта (соли насыпали, чтоб с нормами не мучиться) ![]() т.е. если не заморачиваться по соленасыпанию, то всё впорядке в глине с моей трубой будет? |
труба эта лет 20 валялась, естсественно обросла ржавчиной, но ещё огого бодряком внутри. Поэтому я думаю, как её лучше использовать в качестве заземлителя. Если её не зачищать, конечно, это кучу сил съэкономит, но будет ли она ржавая делать то, чего задумано? ((( О, и дырочек насверлить; и для снижения удельного сопротивления грунта потом в неё ... ну, Вы поняли... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
"машки", "Кувалдометры"... давно уже пользуемся перфоратором для забивания штырей.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
не знаю, у меня почему то в голове картина, что эта 20 летняя ржавчина будет мешать процессу, а новая, которая будет нарастать в дыре будет не такая ядрёная))). Ны дык не зачищать? бесмысленно? и так будет работать? Сухая ржавчина - это изолятор. Возьми щетку\болгарку, да зачисть. |
При чем тут ваша зачистка ? не знаю, у меня почему то в голове картина, что эта 20 летняя ржавчина будет мешать процессу, а новая, которая будет нарастать в дыре будет не такая ядрёная))). Ны дык не зачищать? бесмысленно? и так будет работать? Будет. Но не долго. потомучто дотрухи в итоге разъест или? Сухая ржавчина - это изолятор. Возьми щетку\болгарку, да зачисть. вооот, я об этом и говорю |
и так будет работать? Будет, ни куда не денется. Молотком сбить сталактиты-сталагмиты достаточно.потомучто дотрухи в итоге разъест ..? Если половина съедена, то половина срока службы пролетела.или? Абсолютный сушняк в грунте ? Забавно. Разве что в Каракумах.Цитата Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 16:10) * Сухая ржавчина - это изолятор. Возьми щетку\болгарку, да зачисть. вооот, я об этом и говорю А если грунт - песок сухой, то хоть золотом штырек покрывай - проку не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 4:01 |
