Найти нужные провода в щитке |
| Гость_Гость_Константин_*_* |
7.7.2019, 19:11
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сразу прошу прощения за глупый вопрос. Делали у меня узбеки проводку в доме и теперь после них голову себе ломаю. Я подключил все провода в щиток, некоторые концы в доме найти получилось, а вот некоторые концы не могу найти (т.е включаю все автоматы в щитке, а на некоторых концах нет напряжения. Как мне найти концы? Ещё раз прошу прощения за глупый вопрос.
7.7.2019, 19:38
... Как мне найти концы? ... Берёте батарейку и лампочку Вольта 2,5 или светодиод. К одному полюсу батарейки крепите-припаиваете лампочку или светодиод. Ко второму выводу лампочки (светодиода) припаиваете кусок провода или обычный гвоздик. Ко второму выводу батарейки припаиваете провод подлиннее. Когда замкнёте провод и гвоздик - лампочка должна светиться. Отключаете напряжение и этим элементарным пробником "прозваниваете" все провода. Для удобства пользования на длинном проводе можно припаять зажим, типа "крокодил", но можно использовать и канцелярский зажим. Для этой лабуды можно использовать фонарик, сделав соответствующие выводы. |
7.7.2019, 20:19
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сразу прошу прощения за глупый вопрос. Делали у меня узбеки проводку в доме и теперь после них голову себе ломаю. Я подключил все провода в щиток, некоторые концы в доме найти получилось, а вот некоторые концы не могу найти (т.е включаю все автоматы в щитке, а на некоторых концах нет напряжения. Как мне найти концы? Ещё раз прошу прощения за глупый вопрос. Самое простое чтобы теперь найти концы, надо узбекам полностью заплатить как обещали. Я понимаю вы хотели немного съекономить это бывает. Теперь или платите или ищите сами. |
7.7.2019, 21:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Самое простое чтобы теперь найти концы, надо узбекам полностью заплатить как обещали. Я понимаю вы хотели немного съекономить это бывает. Теперь или платите или ищите сами. Да дело я думаю не в деньгах,а в том что в основном из узбека электрики как из говна пуля.Я ваще не понимаю как можно им было доверить это дело,голову то надо иметь.Они на х...ячат и к себе в горы уйдут и их не найти. |
8.7.2019, 0:49
Фадик, национальность тут не при чём. Славяне могут сделать не хуже...
А вот автору стоит поискать спеца, который вызвонит все провода... даже, если они похоронены под слоем штукатурки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.7.2019, 12:06
Да дело я думаю не в деньгах,а в том что в основном из узбека электрики как из говна пуля.Я ваще не понимаю как можно им было доверить это дело,голову то надо иметь.Они на х...ячат и к себе в горы уйдут и их не найти. Шахту закрыли поехали в Москву на зароботки. Ну стройка большая рядом турки работали. Ну естественно и узбеки были. Так вот бригадир узбеков свободно говорил не только по русски, он знал и английский и немецкий и свободно общался с турками на этих языках.Кстати по образованию был электрик, преподовал у себя на родине в институте, учил энергетиков. Так что узбеки они разные бывают. А я из иностранных говорю только на русском матерном. . Так что не надо ля, ля. Среди нашего брата дураков не меньше. Тот же закон Ома знает только 50% русских электриков, не больше. А чтобы схемы читать это хорошо если 60 %.. Или вот просто поспрашивайте у знакомых электриков класс гибкости того же ПВСа много вам ответит на этот вопрос? Сами то знаете какого класса гибкости ПВС? Или что в электричестве измеряется в Сименсах. Не надо только в поиск лезть. Ведь наверняка даже не знаете, что я у вас сейчас и спросил. Сименс это у вас в голове наверняка только телефон и все.. Сообщение отредактировал шахтер - 8.7.2019, 12:12 |
9.7.2019, 2:44
Шахту закрыли поехали в Москву на зароботки. Ну стройка большая рядом турки работали. Ну естественно и узбеки были. Так вот бригадир узбеков свободно говорил не только по русски, он знал и английский и немецкий и свободно общался с турками на этих языках.Кстати по образованию был электрик, преподовал у себя на родине в институте, учил энергетиков. Так что узбеки они разные бывают. А я из иностранных говорю только на русском матерном. . Так что не надо ля, ля. Среди нашего брата дураков не меньше. Тот же закон Ома знает только 50% русских электриков, не больше. А чтобы схемы читать это хорошо если 60 %.. Или вот просто поспрашивайте у знакомых электриков класс гибкости того же ПВСа много вам ответит на этот вопрос? Сами то знаете какого класса гибкости ПВС? Или что в электричестве измеряется в Сименсах. Не надо только в поиск лезть. Ведь наверняка даже не знаете, что я у вас сейчас и спросил. Сименс это у вас в голове наверняка только телефон и все.. Ну во первых я не против,нанимай те хоть марсиан.Просто на моём жизненном пути попадались в основном таджики и узбеки.которые кем назавёшь,тем будут,плиточником,пожалуйста,электриком,тож не вопрос,получите-распишитесь.Отдельные экземпляры попадаются,более-менее шарящие,а в основном универсалы на все руки (мастера).А так про ваш сименс, то он мне по моей специфике работы не упёрся,я провода километрами не прокладываю,а занимаюсь ремонтом и обслуживанием эл.оборудования и я больше практик нежели как вы теоретик,так что всё что мне требуется знать для моей работы я знаю.А может объясните мне, для чего мне нужно знать что такое сименс или же класс гибкости ПВСа при ремонте станков или подключении светильников??? А вот закон Ома я часто использую и поэтому знаю так как он мне нужен.Да и ещё,у турков и таджиков,узбеков диалекты то ли похожи,то ли чего то в языках общее,но они друг друга понимают хорошо,так как сам работаю на турецкой фирме и вижу как они шлёпают,турки с узбеками и таджиками.коих у нас тоже хватает. |
9.7.2019, 16:14
Практик говоришь? Ну,ну.
| Гость_Гость_Kornet-liberia_*_* |
9.7.2019, 16:44
, Да все просто, найти электрика который и поможет вам. Думаю, там есть просто концы которые подключаются паралельно, например, это могут быть розетки.
9.7.2019, 17:32
хехе, ну, класс гибкости ПВС - величина такая, ниочёмная, в практике малоприменимая, как величина.
А с сименсами - это да, это хороший заход. Впрочем, поскольку рядом со мной есть глубокого уровня водоподготовка, я знаю что такое Сименс. А вот вспомнить сименсы из университетского курса не смог, когда столкнулся. -------------------- |
9.7.2019, 18:37
Да и бог с ними, с сименсами, самсунгами, огрызками и прочими... Тема то не об этом. Давайте не будем отвлекаться.
10.7.2019, 2:32
хехе, ну, класс гибкости ПВС - величина такая, ниочёмная, в практике малоприменимая, как величина. А с сименсами - это да, это хороший заход. Впрочем, поскольку рядом со мной есть глубокого уровня водоподготовка, я знаю что такое Сименс. А вот вспомнить сименсы из университетского курса не смог, когда столкнулся. Ну как сказать допустим я монтирую новый шкаф управления на станок и читаю что провода там для монтажа нужны второго класса гибкости., ну должен же я знать про что речь. А что такое электропроводимость не знает 99,9% электриков, я молодой был интернета тогда не было как кто начинает из электриков быковать. Всегда спрашивал а что такое электропроводимость, ну или а что измеряется в сименсах. Никто не разу не ответил. Я это и главных энергетиков на шахте несколько раз спрашивал. Были очень грамотные мужики, но тут пробел в знаниях, у всех.или вот я теперь работаю на заводе спрашивал это у очень грамотных пацанов которые обслуживают станки набитые электроникой , спрашивал у электронщиков, картина такая же что такое электропроводимость никто даже и не слышал.. вопрос что измеряется в сименсах народ воспринимает как подкол. Ну сейчас интернет забивают в поиске и читают.ответ. так что надолго этим вопросом в тупик ээлктрика сейчас не поставишь. Да и бог с ними, с сименсами, самсунгами, огрызками и прочими... Тема то не об этом. Давайте не будем отвлекаться. Хорошо не будем больше отвлекатся. А автору ну надо электрика наверно нанимать. Чем ему то поможешь. Сообщение отредактировал шахтер - 10.7.2019, 2:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 23:45 |
