99 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
UA4
сообщение 22.4.2008, 10:37
Сообщение #1061
Пользователь №: 8325
Цитата(golub @ 22.4.2008, 7:12) *
Вы её меряли, или так- в потоке, дрожащим пальцем.
Так вроде как договорили-КЗ- это когда держатель на свариваемой детали. А с эл. не понятно, окурок или полный.
пальцем после аварии потрогал. Замкнул выход на шунт 200 А, на нем и мерял ток.
Ребята, предлагаю по моему вопросу выдержать паузу. Есть моменты которые хочу сам проверить, да еще уезжаю в командировку до воскресения...
Сообщение отредактировал UA4 - 22.4.2008, 10:41
max_milenium
сообщение 22.4.2008, 11:11
Сообщение #1062
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Ну вот по предидидущим постам разобрались как отстроить и посмотреть на осцилах силовой транс. Мож у кого есть метода типа калькультора лысого токо для дросселя? Поделитесь если не жаль.
serbun
сообщение 22.4.2008, 11:41
Сообщение #1063
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Цитата(САНЕК @ 22.4.2008, 10:09) *
Ты не обижайся,я такой же вариант собрал в корпусе меньшем,покрайней мере вдвое.
За ток КЗ,подтверждаю,только я его с 295А ограничил на 200А,про это уже подсказали,согласен полностью.
Если будеш собирать второй,тогда выложи фотки,и я уверен поймеш что такое "комом".
В асю я не стучу,а если есть вопросы-так задавай их тут,народ подскажет,если хочеш спросить лично у меня,пиши на мыло varvarvor@rambler.ru и тему обзови так,чтобы понятно было что это по сварочнику,другие письма я не открываю.
по поводу корпуса- согласен, просто с ними у мя всегда были проблемы, на момент сборки попался корпус с пенька первого. Меня интересуют всего два вопроса : 1 не сильно много ли бут 240А просто впадло тт доматывать, 2 по поводу кондера в снаберах какой номинал- оптимальный.
Вот цитата с форума с бармалеем:
2витя,
в снабберах обычные 5-ватные буржуйские проволочники из старого хлама... Не уверен
в необходимости таких могучих снабберов ... Во второй сварочник поставил на транзисторы R-100ом/2вт, С-1000пф, D-BYV26С... усе нормально...
2barmaley, & Витя
Это точно, я ставил по паре тайваньских двухватников в паралель . с 2н2 работало нормально.
Но если транс - г...о, абы на чем и абы как намотан, то лучше не злоупотребляй уменьшением емкостей - еб .. т
Zond
сообщение 22.4.2008, 12:33
Сообщение #1064
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Кто нибудь подскажет делал ли ктонибудь транс не литцем а проводом 2.4 я собрал уже шесть штук бармалеев в разной конфигурации у всех полет нормальный но все трансы литцем. А сейчас вот друг просит еще один собрать а так не охото возится с литцем. Будет ли сушественный нагрев от скина.
И если сделать первичку проводом в один слой а вторичку литцем? То как будет?.
AlexNik
сообщение 22.4.2008, 12:35
Сообщение #1065
Пользователь №: 10401
Да че вы все паритесь насчет снабберов если лепите баяны из транзюков то не парьтесь 4.7 нана хватит . Снабберы работают еффективно на максимальных мощностях приближении к предельным параметрам токов ключей - именно там они позволяют перебросить на себя ту иголку мощности при закрытии ключа которая для него смертельна . а при работе на ХХ можно снаббер вообще выключить выброс минимален .
кабельщик
сообщение 22.4.2008, 12:53
Сообщение #1066
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
К сожалению, такая метода для вых.дросселя сварочника трудно достижима. Придется попотеть.
Тут дело в том, что при использовании любой методы (будь то "калькулятор лысого" или прибор из Мурзилки или еще чего) в моточном изделии (транс или дроссель) необходимо достичь именно той величины тока, при которой начинается насыщение сердечника. В случае с трансформатором, у которого зазор в сердечнике микроскопический, величина тока насыщения мала (единицы ампер) . А вот вых. дросселю при измерениях придется организовать импульсы тока за 200-300ампер, смотря в какой аппарат он будет ставиться. Естественно, это легче осуществить схемкой с низким питанием. Но и в этом случае просматривается неслабый баян силовых элементов измерительной примочки. Хотя, если иметь желание, то собрать можно...
Если такое желание будет, можем совместно проработать схему...
Сообщение отредактировал кабельщик - 22.4.2008, 12:54
AlexNik
сообщение 22.4.2008, 13:05
Сообщение #1067
Да нет с дросселем кина не будет слишком большие токи поэтому и мотают на рогах от строчников , только индуктивность получается маленькая изза космического зазора . На Е70 неплохой дросел получится только дороговато обходится . А так остается мотать затем грузить да и смотреть осциликом .
Gooddi
сообщение 22.4.2008, 13:06
Сообщение #1068
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Жопа полная. транс пищит, убил 2 ключа, сменил фазировку ТТ один хер пищит, еще 2 ключа. Горело шикарно. Пламя прямо из отверстий в ключах. Напротив стояли диоды снаберов, так корпуса расплавились, в печатке дыры почти прогорели. Все произошло как раз в тот момент когда смотрел на осцил и крутил ручку задатчика. Щупом не мог перекрыть провода подпаяны. Вот такой вот казус.
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexNik
сообщение 22.4.2008, 13:16
Сообщение #1069
Ема е да ты посмотри там в начале какойто ветки есть метода настройки с латром - так ведь не напасешься транзюков !
Gooddi
сообщение 22.4.2008, 13:20
Сообщение #1070
Из: Russia, Kopeysk
Теми методами я всегда и делаю. Сомнения с ТТ Нашел тонкое но высокое колечко в аккурат на повод налазит и прямо на плате силы стоит никому не мешает.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 22.4.2008, 13:27
Сообщение #1071
Из: Краматорск
И колечко небось без маркировки... А оно могет быть и 50ВЧ, к примеру. Померяй индуктивность обмотки ТТ.
И отпиши, скоко... хоть примерно.
А случаем это не трубчатая штука, в которую провод продевают для подавления помех?
Сообщение отредактировал кабельщик - 22.4.2008, 13:32
Gooddi
сообщение 22.4.2008, 13:56
Сообщение #1072
Из: Russia, Kopeysk
индуктивность 2,8 при 100 витках.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 22.4.2008, 14:10
Сообщение #1073
Из: Краматорск
Gooddi, 2,8 чего? если миллиГенри, то вроде маловато при твоих 100витках. К примеру, сейчас мотаю на колечках 16х7,5х6мм 2500НМ, при 50витках выходит 4,5мГн (4500мкГн). Если б намотал 100витков, как ты , вышло бы около 18мГн...
Может, это все же ВЧ какой-нить или материал с распределенным зазором?
Сообщение отредактировал кабельщик - 22.4.2008, 14:14
UA4
сообщение 22.4.2008, 14:19
Сообщение #1074
2,8 милигенри???
Сори, все понял.
Сообщение отредактировал UA4 - 22.4.2008, 14:21
кабельщик
сообщение 22.4.2008, 14:38
Сообщение #1075
Из: Краматорск
Только что скачал программульку для ленивых (поскольку сам не знаю формулы опытного расчета проницаемости феррита), прилагаю файл. Весьма примитивный интерфейс, мыша не понадобится - для определения проницаемости жмем на клаве 3 , в появившуюся строку дописуем исходные данные (диаметр), жмаем "Enter", и т.д. до конца. В конце появится величина проницаемости. Мне этот калькуль на колечко 16х7,5х6 при 10витках и 186мкГн (достал новое колечко и намотал пробную обмотку 10витков) насчитал проницаемость около 2000. А продавец, нехороший человек, убеждал меня, что эти колечки без маркировки 2500НМ (типа он дома сам измерял). Да собственно, мне без разницы, главное работают...
Сообщение отредактировал кабельщик - 22.4.2008, 14:40
кабельщик
сообщение 22.4.2008, 14:49
Сообщение #1076
Из: Краматорск
Уже нашел и формулу. На каком-то форуме , откуда и программульку взял, ниже висит формула http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7889
По этой формуле мои колечки имеют проницаемость 2150. Разбросы в считалках, однако. Но общий принцип ясен, все намекает на 2000.
Сообщение отредактировал кабельщик - 22.4.2008, 14:57
golub
сообщение 22.4.2008, 15:02
Сообщение #1077
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(кабельщик @ 22.4.2008, 11:38) *
главное работают...
Не, кабельщик, вы человечище.
Как насчёт поцикловки, рез. есть. А то я малюю, место есть, могу приляпать.
, если не против.
кабельщик
сообщение 22.4.2008, 15:15
Сообщение #1078
Из: Краматорск
Цитата(golub @ 22.4.2008, 15:02) *
рез. есть.
Про резон практический надо запросить нам тех , кто уже пользует. Я пока только теоретитски прикинул, что потерь в меди транса вдвое меньше будет. Счас мотаю ETD59 , раньше было 35витков первички на 40кГц, теперь намотал в полтора раза меньше (сечением в полтора раза больше). Лачу-сушу, завтра-послезавтра покажу (методу, как мотаю)...
Сообщение отредактировал кабельщик - 22.4.2008, 15:15
кабельщик
сообщение 22.4.2008, 15:29
Сообщение #1079
Из: Краматорск
golub, только дошло, что ты спрошал про результат . Я свой аппарат только через недельку запускать думаю. И под рукой нет сейчас ни одного готового, чтоб заранее поцикловку протестить. Имею только SWCADовские домыслы. Ежели б кто-нить (добрые люди, помогите...) снял осциллу непосредственно со вторички транса при ХХ, раб. токе и КЗ (КЗ на выходе аппарата, разумеется; боже упаси делать КЗ самой вторичке, а то вдрух сгорит чего-нить - буду виноватым) вопрос бы прояснился. Я в свое время это место пропустил.
Сообщение отредактировал кабельщик - 22.4.2008, 15:34
Gooddi
сообщение 22.4.2008, 15:34
Сообщение #1080
Из: Russia, Kopeysk
У меня на кольце 16 вродибы при 10 витках была око 12 мГн когда БП делал пробовал без зазора намотать. Да явно маловато.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 16:14
