Смазать моторчик на солнечных батареях , Забежал спросить у проффи |
| Гость_FEdosss_* |
3.7.2019, 11:13
Всем привет, моторчик на козырьке моей кепки стал плохо крутиться, смазывать растительным маслом с ушной палочкой (пропитывая крутящий стержень) на долго не помогает... Кто то мне предложил прям со шприца накапать в отверстия глубоко!! Кто то говорит нивкоем случае не делай так...а на улице Лето.. хотелось бы качественный ветерок ощутить...
Так можно ли накапать глубоко в отверстия? если да - то в какие именно...подскажите пож.. Фотки приаттачить не получается (нельзя) вот маркировка моторчика rf-310t-11400 всем благ |
3.7.2019, 12:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
подсолнечным, даже рафинированным, Вы просто убьёте моторчик
| Гость_FEdosss_* |
3.7.2019, 12:49
3.7.2019, 13:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Растительным маслом не надо смазывать. Оно для этого не подходит. Даже наоборот - оно окисляется и превращается в липкую тягущуюся субстанцию, которая наоборот блокирует вращение.
Промойте моторчик каким либо моющим средством - бензином-калошей или спиртом, а потом смажьте бытовым маслом для швейных машин или подобным. |
| Гость_FEdosss_* |
3.7.2019, 13:34
Растительным маслом не надо смазывать. Оно для этого не подходит. Даже наоборот - оно окисляется и превращается в липкую тягущуюся субстанцию, которая наоборот блокирует вращение. Промойте моторчик каким либо моющим средством - бензином-калошей или спиртом, а потом смажьте бытовым маслом для швейных машин или подобным. Какие то еще промывочные средства можно использовать для промывки или замачивании моторчика? или замачивать вообще нельщя!? спасибо |
3.7.2019, 14:25
Использовать можно что угодно, можно и замачивать, главное не использовать средства, которые могут испортить сам моторчик (растворители или кислоты).
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
3.7.2019, 15:30
Подскажите пож как повернуть данную учесть в спять.. и оживить моторчик!? Самое правильное - найти ещё один старый CD-проигрыватель с исправным приводом шпинделя и выдрать оттуда такой же моторчик на замену. Попробовать отмочить этот, конечно можно. Проблема в том, что эффективные растворители для смолы от окислившегося растительного масла могут также эффективно при длительном намачивании повредить пласмассовые детали моторчика. А неэффективные, т.е. безопасные для полимеров моторчика, не отмоют жир со смолой. Если руки растут из правильного места и есть малый слесарный инструмент, то можно разобрать моторчик, тщательно протереть каждую деталь от налипаний, затем промыть отдельно каждую деталь в растворителе и снова насухо протереть. Можно пробовать доступные жидкости (аптека, хозмаг) в следующей последовательности с нарастанием эффективности от смол и опасности для пластиков: этиловый спирт, бензин калоша, растворители 646, 647, 648, 650, ацетон.. Дихлорэтан точно нельзя. Короче, мопед или велосипед в детстве перебирали? Вот примерно такую "капиталку" надо сделать моторчику. При сборке смазать подшипнии вала силиконовой консистентной (густой) смазкой, продается в радиомагазинах. Никаких вазелинов, солидолов, литолов и жидких смазок! Всё это имеет смысл при наличии домашней мастерской или приятеля с таковой. В противном случае проще и дешевле поставить новый моторчик. |
3.7.2019, 15:49
3.7.2019, 17:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата ... мопед или велосипед в детстве перебирали? Издеваиси? Кто этим делом в детстве занимался тот подобными вопросами здеся не задаётся.
3.7.2019, 22:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
WDшкой пшикни
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 1:28 |
