АИР 80А4 , Проблеммы с запуском |
| Гость_Гость_Ярослав_*_* |
1.7.2019, 19:03
Прочитал много, но ответа на свой вопрос не увидел, поэтому задаю его.
Есть НОВЫЙ движок АИР 80А4 220/380 треугольник/звезда, в клеммной коробке 6 проводов, схема подключения -звезда. Кинул 3 фазы и включил..... движок заорал, засвистел, затрещал но начал крутить. Поскольку каждую фазу я кидал через отдельный автомат, при случайном отключении одной фазы мотор зараблтал тихо и не меняя скорости вращения. Ни земля, ни ноль к двигателю не подключены Вопрос: 1. Кто виноват и что делать? 2. Требуется ли подключение "ноль"? 3. Возможно ли , что с завода перепутали начало и конец одной из обмоток? Заранее спасибо за ответ. |
1.7.2019, 21:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
1.7.2019, 22:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Проверьте направление обмоток
При случайном отключении одной фазы он скорее сгорит Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.7.2019, 22:10 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
1.7.2019, 22:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
если китаеза то в полне.
1.7.2019, 22:15
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
2.7.2019, 10:19
Скорее всего сами накосячили, если правильно подключили, то чудеса редко происходят. Пришлите фото вашего подключения.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 3:40 |
