Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
16.6.2019, 19:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
17.6.2019, 19:26
25.6.2019, 1:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2015 Пользователь №: 45983 |
Здравствуйте форомучане!Подскажите пожалуйста,какие лучше делать платы полуавтомата,от Электровоза?
1.7.2019, 18:50
Продолжаю реанимировать!!!
В режиме MAG при подключенной нагрузке величиной от 0,3 до 0,5 Ом меняю регулятором показания на индикаторе от 14 до 32В. При этом контролирую уровень напряжение на самой нагрузке - от 29.5 до 31,5 В. Добиться рекомендованного уровня напряжения 20 В не получается. Изменял номинал резистора R4 от 22 до 200 Ом, никаких изменений- стабильно 29,5 ....31. Сообщение отредактировал Steppe - 1.7.2019, 19:41 |
1.7.2019, 19:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Не сочтите за придирки-но баланс от балласта отличается на порядок
1.7.2019, 19:39
1.7.2019, 19:51
1.7.2019, 22:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
Здравствуйте. Уважаемый Skif ,прошу написать мне в личку с адресом почты , у меня нет прав написать вам.
2.7.2019, 17:42
Здравствуйте ещё раз. Прошу помощи. Прошивку 24.5 прошил сразу как она появилась, но только сейчас обнаружил что кроме глюка с выходом из меню , ещё неработает загрузка проволоки. Если есть у кого-нибудь возможность проверить - глюк прошивки или у меня что-то сдохло.
2.7.2019, 17:51
2.7.2019, 20:29
нажатием двух кнопок. проволока протягивается по рукаву на максимальной скорости , не включая подачу газа.
Сообщение отредактировал Иван1769 - 2.7.2019, 20:30 |
2.7.2019, 21:20
у меня тоже не работает прогон проволки, нужно править прошивку
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.7.2019, 21:20 |
2.7.2019, 21:37
да , а было бы прикольно, чтоб сам варил, да ещё и гайки крутил. и кофе наливал.
3.7.2019, 18:36
4.7.2019, 10:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Исправим
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
4.7.2019, 13:09
Ждём и надеемся.
9.7.2019, 20:10
10.7.2019, 19:49
11.7.2019, 21:52
16.7.2019, 17:29
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 9:45 |
