![]() Заземление вагончика на даче |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, правильно ли будет сделать заземление дачного вагончика (большая металлическая бочка длиной 9-10 метров ив диаметре 3-4 метра) путём того, что сам провод заземления приварить к бочке. Эта бочка полностью металлическая, держится на металлических опорах (толстенных) вкопанных в землю. На входе имеется провод СИП (фаза и ноль). Возможно так конечно нельзя, объясните как для чайника. Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
"сам провод заземления " объясните, это что у Вас?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, правильно ли будет сделать заземление дачного вагончика (большая металлическая бочка длиной 9-10 метров ив диаметре 3-4 метра) путём того, что сам провод заземления приварить к бочке. Эта бочка полностью металлическая, держится на металлических опорах (толстенных) вкопанных в землю. На входе имеется провод СИП (фаза и ноль). Возможно так конечно нельзя, объясните как для чайника. Спасибо. Так можно. Это так называемый естественный заземлитель. Конечно, если материал, находящийся в бочке, позволяет это делать. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Заземлять без УЗО или без нуля не стоит. 30мА.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, правильно ли будет сделать заземление дачного вагончика (большая металлическая бочка длиной 9-10 метров ив диаметре 3-4 метра) путём того, что сам провод заземления приварить к бочке. Эта бочка полностью металлическая, держится на металлических опорах (толстенных) вкопанных в землю. На входе имеется провод СИП (фаза и ноль). Возможно так конечно нельзя, объясните как для чайника. Спасибо. Ну ты попал. Попадёшь под напряжение и гарантировано убьёт током. УЗО не спасёт. |
А что значит со всеми вытекающими??? Поясните плиз. ... Прошу прощения за задержку с ответом. Имел ввиду вот этот ГОСТ: "ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30339-95) (с Поправкой) 4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть TN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками. 4.2.3 Наружную электропроводку к отдельно стоящим зданиям следует выполнять: - для сетей ТТ - однофазной двухпроводной или трехфазной четырехпроводной; - для сетей TN-S - однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной. 4.2.5 Наружную электропроводку, идущую к зданию, следует присоединять к питающей электрической сети в рядом расположенных жилых и др. зданиях (во вводно-распределительных устройствах, главных, вторичных, групповых, этажных распределительных щитах и в квартирных щитках) или на опоре воздушной линии электропередачи (ВЛ). 4.2.7 Ввод в отдельно стоящее здание следует выполнять через крышу в металлической трубе с двойной изоляцией. При этом, если ввод выполняется ответвлением от ВЛ, то на крыше здания должна быть установлена тpаверса с изоляторами. Для предотвращения попадания воды через металлические трубы в здание и вводные устройства трубы должны быть защищены от затекания воды. С этой целью рекомендуется трубы загибать в сторону земли и выполнять сальниковые уплотнения из изоляционного материала. 4.2.9 Вводно-распределительные устройства зданий должны содержать аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА, и иметь счетчик активной электроэнергии. Тип вводно-распределительного устройства следует определять в проекте или в рабочей документации на электроустановку здания, утвержденных в установленном порядке, в зависимости от вида и назначения здания. 4.2.10 Вводно-распределительное устройство следует устанавливать внутри здания у входа. Ширина прохода обслуживания в свету перед вводно-распределительными устройствами зданий должна быть не менее 0,8 м (и не менее 0,6 м перед открытой дверью шкафа), высота прохода - не менее 1,9 м по ГОСТ 23274. 4.2.12 Подключение зданий к питающей электрической сети должно быть выполнено в соответствии с техническими требованиями энергоснабжающей организации." ... Основные выдержки привёл, всё остальное в ГОСТ-е. О системах TT и TN-S можно узнать в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), глава 1.7. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 8:18 |
