Бросок тока черех кондесатор
Gotrol
сообщение 20.6.2019, 14:44
Пользователь №: 55766
Вот на этой схеме есть резистор 10 ом в начале (справа).
И написано "С1... даёт очень большие кратковременные броски тока при включении лампы.... Резистор 10 ом - ограничивает эти броски"
http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1615.shtml
Я хочу разобраться в этом, залез в Multisim, собрал схему, смотрю переходные процессы - нет бросков. Ток на нагрузке вроде плавно возрастает.
Что я неправильно делаю?
Ваня Иванов
сообщение 20.6.2019, 15:21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Первое замечание: неправильно смоделировали схему. Второе замечание: увеличьте мощность источника питания и уменьшите его внутреннее сопротивление. Если программа Multisim не позволяет это сделать - выбросьте её в топку и найдите более продвинутый эмулятор электронных схем.
Забанен навечно!
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 20.6.2019, 15:27
Поставьте ёмкость С2 поближе к реалиям в СД лампах - скажем, 3,3 мкФ.
Gotrol
сообщение 20.6.2019, 17:38
Это реальная лампа, только для простоты вопроса параллельные резисторы на С-шках убрал.
Но и с ними тоже самое.
К тому ж этот С2 только пульсацию регулирует.
Может Multisim не умеет такое считать? Я тут еще посидел с примитивными схемами включения. Получаются только классические графики.
пиков на включение нет
-Mike-
сообщение 20.6.2019, 19:04
Пользователь №: 17145
Максимальный (пиковый) ток при включении на напряжение 220В*1,41=310В равен 310В/10 Ом=31 А При этом длительность этого пика равна Т=10 Ом*2 мкФ=20 мкС (О-очень мала!).
Далее С1 переходит в режим ограничения входного тока на частоте 50Гц, т.е. работает как источник тока с реактивным сопротивлением Х (Ом)=1/2П*f*C1 Для 1 мкФ = 70мА, для 2 мкФ=140мА.
Конденсатор С2 сглаживает пульсации 100 Гц до допустимых и, конечно, не даёт входному пиковому току "добраться" до светодиодов.
Сообщение отредактировал -Mike- - 20.6.2019, 19:05
Gotrol
сообщение 22.6.2019, 15:33
А почему 10 ом?
-Mike-
сообщение 22.6.2019, 16:46
Пиковый ток (импульсный бросок) возникает при подключении к сети 220В незаряженного конденсатора С1.
Единственным токоограничивающим элементом броска тока является резистор 10 Ом (паразитные параметры схемы не учитываем).
Gotrol
сообщение 22.6.2019, 17:09
Хорошо, ток ограничился на старте за доли секунды. А потом часами в нормальной работе этот резистор просто рассеивает мощность в тепло впустую?
сообщение 22.6.2019, 18:50
Пользователь №: 6974
....потом часами в нормальной работе этот резистор просто рассеивает мощность в тепло впустую?
Нет! Потом данным резистором можно пренебречь, т.к. впоследствии он уже не оказывает какого-либо реального влияния на цепь.....
сообщение 22.6.2019, 20:00
А почему бы вместо 10Ὡ резистора не поставить подходящий NTC?
Tad
сообщение 22.6.2019, 21:18
Пользователь №: 52268
И это правильно! (С)
сообщение 23.6.2019, 11:51
С точки зрения теории, конечно лучше NTC, но в этом нет практической необходимости в данной простейшей "слаботочной" схеме.
PS: В учебном процессе, при разработке схем устройств, наряду с вероятностью отказов, всегда требуется технико-экономическое обоснование того или иного решения/подхода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:19
