Техническая сторона норм сопротивления зазаемлителей , откуда растут ноги у 4 Ом
Pantryk
сообщение 19.6.2019, 12:08
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Мне казалось, что когда-то это обсуждалось, но не смог нагуглить. Исходя из каких соображений сопротивление заземлителя на ТП должно быть 4 Ом, а на опорах ВЛ 30. Я не про то, где это написано, а про то, как цифра получается.
сообщение 19.6.2019, 12:21
Ничего кроме что это сопротивление голого проводника, брошенного в грязь (при обрыве) вспомнить не могу. Здесь об этом говорил ink-elec (на проектанте Егор81), спроси в личке.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=37870&st=0
Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2019, 12:31
НИР
сообщение 19.6.2019, 13:36
Пользователь №: 52093
4 Ом, вроде связанное с сопротивлением тела человека и допустимым током.
сообщение 19.6.2019, 14:12
Покажите нам эту взаимосвязь, в цифрах.
Ваня Иванов
сообщение 19.6.2019, 14:48
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
См. родственную тему (перейти по ссылке)
Забанен навечно!
Ixtim
сообщение 19.6.2019, 14:49
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Pantryk @ 19.6.2019, 12:08) *
... Я не про то, где это написано, а про то, как цифра получается...
Не думаю, что на форуме найдутся люди, способные объяснить появление этой цифры... Уровень форума не тянет... icon_sad.gif имхо
Ваня Иванов
сообщение 19.6.2019, 15:06
Из: г.Иваново
Напрасно Вы так думаете. Немного покумекав, можно разобраться и с этой "загадочной" цифрой, а поможет нам в этом любимый учебник П.А.Долина «Электробезопасность, теория и практика», 2012 г. (изд. 3) icon_wink.gif
Забанен навечно!
сообщение 19.6.2019, 15:14
Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 14:48) *
В этой теме есть об,ясненине появления величины именно в 4 Ома ? icon_wink.gif Ну валяй, Ваня, приведи цитатку.
Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 15:06) *
.. а поможет нам в этом любимый учебник П.А.Долина..
-Mike-
сообщение 19.6.2019, 15:25
Пользователь №: 17145
4 Ом определяется появлением опасно-допустимого напряжения в электросетях. Например, для 5-10 многоквартирных домов от питании от ТП при возможном максимальном токе... А вот какие токи имеются в виду?...
Ваня Иванов
сообщение 19.6.2019, 16:23
Из: г.Иваново
Все цитатки, необходимые для понимания откуда "растут ноги" значения сопротивления заземления 4 Ом, приведены в посте #43 в теме по указанной выше ссылке, поэтому повторять их здесь не буду. Однако для более полного представления и понимания сути вопроса, всё же будет лучше самостоятельно прочесть от корки до корки учебник П.А.Долина «Электробезопасность, теория и практика», 2012 г. (изд. 3). icon_smile.gif
Забанен навечно!
rosck
сообщение 19.6.2019, 18:13
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ничего из этого поста не следует.
Там где заземление лучше там напряжение меньше. Но это палка о двух концах. На другом ЗУ, менее лучшем, напряжение будет больше.
Чисто мой довод.
Сопротивление ЗУ должно быть как можно меньше, но при некоторых минимальных значениях достичь нужные показатели становится затратно, вот и приняли некую среднюю норму.
Высчитывать для каждого ЗУ сопротивление, в системе с глухозаземленной нейтралью, по напряжению прикосновения бред. Сопротивление всех ЗУ перед участком обрыва и за, участком обрыва, будут иметь в каждом случаи разные показатели, а именно соотношение сопротивлений этих участков и напряжение источника питания, будут определять, на каком участке, будет напряжение на PEN относительно земли.
Сообщение отредактировал rosck - 19.6.2019, 18:28
Ixtim
сообщение 19.6.2019, 18:21
Из: Кузбасс
Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:13) *
Ничего из этого поста не следует...
+100
-Mike-
сообщение 19.6.2019, 18:31
Интересно, что 4 Ом (нагрузки) определется относительно 30 Ом (источника). А если, и это весьма вероятно, само сопротивление источника снизится до 4 Ом? Весь подход к расчёту станет не правильным...
Как мне кажется, за основу подхода должен браться максимальный ток замыкания на землю.
P.S. Пост написал, повторяя мысли предыдущих.
Сообщение отредактировал -Mike- - 19.6.2019, 18:33
rosck
сообщение 19.6.2019, 18:41
Еще один мой личный довод.
Сети 0,4 кВ получают питание от сетей с изолированной нейтралью 6-10кВ. Причем эти сети могут некоторое время работать при замыкании одной из фаз на землю. Не редки случаи, когда происходит замыкание 10 кВ на PEN. Например пробой изолятора или падение провода. Если взять средний ток утечки, в изолированной сетях, и перемножим его на сопротивление ЗУ 4Ом , то получим напряжение относительно земли и PEN проводника, вполне безопасное. При большем сопротивлении ЗУ, напряжение уже выходит за рамки. На мой взгляд, это очень веская причина делать повторки там где они рекомендуются.
Ixtim
сообщение 19.6.2019, 18:50
Из: Кузбасс
Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:41) *
... Если взять средний ток утечки, в изолированной сетях...
на какое численное значение ориентироваться? величина тока может плавать весьма сильно... особенно в разветвленных сельских сетях...
... На мой взгляд, это очень веская причина делать повторки там где они рекомендуются.
это бесспорно... и не только по этой причине
rosck
сообщение 19.6.2019, 18:55
А каким его взять, это ток? Случай из практики.
Цех по производству окон построен из контейнеров. Очень много всяких конструкций закопанных в землю, все сварено вместе.
Цех был временно подключен по ВЛ от молочной фермы, где на ТП, помимо своего контура, есть еще шесть корпусов. В каждом корпусе помимо контура, выполнено выравнивание потенциалов, по всей площади коровника. Причем там стоят коровы и все это дело обильно поливают.
Была непогода и захлестнуло фазу с нулем. Ноль на ТП отвалился. По PEN в цех прибежала фаза. Они конечно поняли, что есть проблема и отключили автомат, но вводной кабель АВВГ 3х35мм+1х25мм начал дымить и плавится.
Ну не знаю, я встречал цифру 5- 10 Ампер.
сообщение 19.6.2019, 18:58
Цитата(Ixtim @ 19.6.2019, 18:21) *
+100
Даю ещё столько же .. )))
Ixtim
сообщение 19.6.2019, 18:59
Из: Кузбасс
Цитата(rosck @ 19.6.2019, 19:55) *
...Была непогода и захлестнуло фазу с нулем. Ноль на ТП отвалился. По PEN в цех прибежала фаза. Они конечно поняли, что есть проблема и отключили автомат, но вводной кабель АВВГ 3х35мм+1х25мм начал дымить и плавится...
Токовая защита, автоматы, предохранители?.. нее, не слыхали... наш электрик "дядя Вася" обошел их "шоб не выбывало"... icon_biggrin.gif
rosck
сообщение 19.6.2019, 19:05
Это уже из другой оперы. Стоят там ПНы. Только кабель с ТП идет КРПТ и наглухо приматывается на провод марки А. Закисшая скрутка сгорела быстрей, чем предохранитель.
сообщение 19.6.2019, 19:11
Все цитатки, необходимые для понимания откуда "растут ноги" значения сопротивления заземления 4 Ом, приведены в посте #43 в теме по указанной выше ссылке..
П-шь как Лев Давидович Троцкий, нет там ни куя.. ну, НЕТ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 23:17
