Addax и NMS |
Addax и NMS |
2.3.2019, 11:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.9.2017 Пользователь №: 52916 |
Преамбула.
в 14 году в СНТ правление озадачилось хищениями и заказало установку почти тысячи СПЛИТов от Матрицы. Общая примерная длина кабельных линий - 15 километров. Но экономика должна быть экономной. Ставил Мосэнергосбыт, но в каком-то получастном порядке, без введения в эксплуатацию. Что-то там намутили на базе GSM (не GPRS, опрашивали модемом!), давали нам частичные данные, на обслуживание взять согласились, потом отказались - типа, ресурсов нет. Вот в этом состоянии оно мне досталось году так в 17, кажется. Год я с этим разбирался, подтянул к маршрутизаторам сеть по оптике, устанавливал софт с матюгами. Добился следующего. Конфигурация: 5 маршрутизаторов РТР 512 подключенных к виртуальной локальной сети 980 счётчиков. В основном - НП 523.20Д, но есть трёхфазники всякие, НП73 и т.п. Маршрутизаторы расположены на 4-х ТП и один на середине длинной линии. Мультимастера есть, но конфликты разрешены по частоте. Да, три ТП сидят на одной линии 6КВ, четвёртая - на отдельной. Линии воздушные, часть - СИП, часть старые голые провода со скрутками. В лучшие дни я видел около 700 сплитов в сумме. Чуть больше. Но как-то можно было жить и управлять тем, что есть, хотя часть функций глючила исходно. Потом полетел диск на компе, и всё накрылось. Купили новый ноут, начал я ставить новую систему. Скачал свежак с ФТП Матрицы, комплект от 1.06.2018, и тут началось. У меня и прошлая-то система далеко не сразу встала, но тут я просто не понимаю, что делать. На ноуте десятка. Прописал совместимости, права и прочее, поставил РутРоутер, поставил НМС, 6.0.1.201 НМС не видит маршрутизаторов. По логам - РР с ними вовсю общается. Поставил СИМС. Проапгрейдил до 6.0.1.637 Там нужно выполнить SQL скрипты из папки с патчем. Большая часть проходит, но штук пять выдают ошибку - и ни в какую. Запускаю симс - он видит некоторое количество СПЛИТов, может считать данные, но в конфигурации пусто, не могу ограничить мощность и т.п. В НМС до сих пор пусто! Ладно, повторяю те же танцы на своём стационарном компе, Вин7. РР и НМС ставятся отлично, вижу маршрутизаторы, запускаю СИМС - и вижу процентов 30 того, что видит НМС, причём половину как абстракты, а не как электро. Там ещё много симптомов типа странного поведения каналов, например. Один и тот же роутер с одного компа видится, а второй не видит его МАК-адреса, в половине функций выскакивают программные ошибки и т.п. Главный вопрос: я тупой и что-то делаю неправильно, или не у одного меня такие проблемы? Повторюсь - софт каждый раз качаю с Матрицы, с их ФТП-сервера. |
2.3.2019, 14:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Давайте по порядку.
Начнем с ПО 1.Когда диск поломался , какая версия sims и nms стояла ? 2.После установки на ноутбук виндовс 10 , вы накатывали бекап из старой системы, где диск полетел или начали сбор с нуля? Железо . 1.Нужно было установить взамен роутера трехфазный счётчик, он будет как ретранслятором. Вроде именно в Матрицах ретрансяция работает 2. Чем Вам GPRS не угодил , нужно было оптику тянуть (ну , тут мнения могут разниться) САМОЕ ГЛАВНОЕ Начиная с WIN 7 , следите за брандмауэром и своими антивирусниками -------------------- |
3.3.2019, 12:56
1. Стояло:
RootRouterPlus v.6.1.0.33 NMS_6.0.1.197_200 SIMS_6.0.1.607_626 2014 год комплект 2. С нуля. Железо: Мне железная конфигурация досталась как есть. 5 маршрутизаторов с опросом по МОДЕМУ! Трёхфазников у нас в сети есть, штук 20 наверное, но стоят они хаотично. Ну и честно говоря, с установкой новых я особых изменений не замечал Файрволлы: До этого я давно допетрил, как и то, что прописывание приложений и портов не спасает, работает только с выключенным файрволлом и антивирусом, ага. Но под десяткой всё равно глючит жутко. То есть связь, то нет, то с третьей перезагрузки появляется. Сообщение отредактировал BigSammy - 3.3.2019, 12:58 |
3.3.2019, 15:06
Ну с оптоволокном согласен, если есть такой бонус , почему не использовать.
У меня стоит на Windows Server 2016 и я настроил фаерволл добавив не порты , а приложения в исключения и появилось счастье. По счётчикам и связью PLC Проблема с PLC очень распространенная 1. Это уровень полезного сигнала 2.Шумы в линии, которые перекрывают полезный сигнал в линии 3.Скрутки , точнее их колличество на протяжении всей линии (переходное сопротивление , которое так же уменьшает уровень сигнала) В Вашем случае , нужен PLC тестер (это прибор такой), только после замеров ,можно установить, почему счётчики не читаются. Цитата ам нужно выполнить SQL скрипты из папки с патчем. Большая часть проходит, но штук пять выдают ошибку - и ни в какую. Всегда все ровненько проходило, может скрипт выполнять подключившись именно к БД Addax , если подключение по умолчанию к (master) тогда , да Могут возникать ошибки -------------------- |
4.3.2019, 12:23
О, за подключение спасибо! Даже в голову не пришло, что проблема может быть в этом.
Сработало. При автоматическом подключении лезут ошибки, при подключении конкретно к базе ADDAXDB_APPSERVER - всё выполняется без проблем! Чтож они так криво пишут-то, а? Буду проверять с починенной базой, какие ещё глюки вылезут |
4.3.2019, 21:16
Цитата Чтож они так криво пишут-то, а? icon_sad.gif((((( Почему ж криво ? Вот именно правильно . Ну ,будут они указывать в скриптах БД "ADDAXDB_APPSERVER" , что делать у кого БД называется не "ADDAXDB_APPSERVER" ? Переписывать скрипты под себя ?, у меня называется БД "ADDAX" и еще у многих она отличается от по-умолчанию. Вот по этому и нужно выполнять данные скрипты подключившись именно к своей БД и проблем не будет и переписывать ничего не надо!! -------------------- |
5.3.2019, 22:54
В Вашем случае , нужен PLC тестер (это прибор такой), только после замеров ,можно установить, почему счётчики не читаются. Да причины нечитаемости в целом понятны, сам электронщик. И помех у нас много, и ШИМы у некоторых абонентов стоят наверняка, и в эфире чёрт знает что творится... И скруток много ещё, больше половины линий голые и рваные. Монитор линии будем покупать однозначно, надоело вслепую ковыряться. Вопрос ещё и в отсутствии карты подключений по фазам. Говорят, в старых версиях НМС можно было увидеть, на какой фазе конкретный сплит сидит. Насколько я понимаю, сейчас это никак не узреть, только по столбам лазать |
5.3.2019, 23:50
Внесу поправку. Что АДД-Энергия , TeleTec ,что Матрица это все ADD GRUP (Молдавия). ADD GRUP (Молдавия) разработчик данной системы , остальные работают под их лицензией. Прошивка одинакова для всех устройств. Вот с этого места поподробнее, если можно. Следует ли из этого, что для работы с Матрицей можно использовать не только SIMS/NMS/ROOTROUTER, но и Matrix AMM, к примеру? |
6.3.2019, 8:28
Нет, Матрикс АММ , это бывший Teletec.
У их сейчас своя система сбора информации. Teletec действительно до определенного времени выпускал np, но потом у них забрали лицензию разработчики. -------------------- |
6.3.2019, 15:37
Цитата Говорят, в старых версиях НМС можно было увидеть, на какой фазе конкретный сплит сидит. Насколько я понимаю Вот по-фазная статистика RTR8 -------------------- |
10.3.2019, 12:30
Переустановил нафиг СИМС.
Апдейт поставил, скрипты дополнительные выполнил. Всё хорошо, всё без ошибок. НМС видит маршрутизаторы, видит сплиты, всё хорошо. Есть без паспорта, 29 штук на 4 марша. Норм. Всего на данный момент видно 532 счётчика. Открываю симс. Пустой. Управление устройствами. Обновляю. Вижу ЭТО: Вот как так? 523-и у него неизвестного типа, вместо электро, и видит он всего 10 устройств из 532. DevTypes обновлено, 1649 описаний. |
10.3.2019, 15:39
Часть 2
Какую бы версию я не ставил - в части функций лезут ошибки вот такого типа: Конкретно эта - при выборе из контекстного меню свойств объекта. Аналогично вылезают ошибки при попытках подключить большинство плагинов в ПлагинКонфиг. В процессе загрузки лезут ошибки, при игноре - всё идёт дальше как надо. Предваряя вопросы, версия - |
10.3.2019, 15:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Как показала практика ставить надо в следующем порядке на нулёвую систему:
RootRouterPlus v.6.1.0.34 NMS - 6.0.1.201 SIMS - 6.0.1.391 + 6.0.1.632_fix1 + 6.0.1.632_fix2 + 6.0.1.637 update Остальные комбинации приводят к вышеописанным ошибкам. Кстати, софт весьма тормозной... Установил, перегрузил комп, отстроил каналы в NMS, оставь на сутки-трое поработать в автомате... А потом конфигурируй в SIMS Сообщение отредактировал Alexisss - 10.3.2019, 16:00 |
10.3.2019, 17:06
Как показала практика ставить надо в следующем порядке на нулёвую систему: RootRouterPlus v.6.1.0.34 NMS - 6.0.1.201 SIMS - 6.0.1.391 + 6.0.1.632_fix1 + 6.0.1.632_fix2 + 6.0.1.637 update Остальные комбинации приводят к вышеописанным ошибкам. Кстати, софт весьма тормозной... Установил, перегрузил комп, отстроил каналы в NMS, оставь на сутки-трое поработать в автомате... А потом конфигурируй в SIMS У меня стояла 607 , обновился до 623 и накатил 637_fix17, пару недель назад обновился до 637_fix23. Никаких нюансов не заметил , такие ошибки не сыпет. Неделю назад у одного пользователя после обновления на fix23, самовольно активировался в серверном плагине DNS для работы с RTR8. Никаких тормозов на своей системе, я не замечаю. Можно более подробнее , что именно у Вас тормозит? У меня серверная NMS и ADDAX крутятся на Windows 2016 Server x64 + MSSQL2016 ,rootrouter на другом сервере -------------------- |
11.3.2019, 12:54
Как показала практика ставить надо в следующем порядке на нулёвую систему: А не будет ли глубокоуважаемый джинн... Ну, в смысле, чтоб не искать весь этот набор, попросить дистрибутив. А то Мартица старые версии на фтп не хранит Кстати, софт весьма тормозной... Установил, перегрузил комп, отстроил каналы в NMS, оставь на сутки-трое поработать в автомате... А потом конфигурируй в SIMS Да, это загадка. В НМС всё давно видно, а СИМС затаскивает как будто заново... На данный момент затянул 486 счётчиков, но глюк тот же. 2/3 - прописаны как NULL, ресурс - абстракция, а те, что видны как 523 или 73 - прописаны как неизвестный, а не как электро. |
11.3.2019, 22:33
NULL - это не известное устройство , лечить нужно файлом паспортом от этого типа счетчика в папки девтайп везде , рутроутер, нмс и аддах
12.3.2019, 12:57
NULL - это не известное устройство , лечить нужно файлом паспортом от этого типа счетчика в папки девтайп везде , рутроутер, нмс и аддах Проблема в том, что файлы описания синхронизированы между НМС и СИМС. Одинаковые они. Но НМС видит эти устройства, а СИМС часть видит как 523.20д, но не знает, что он электросчётчик, пишет - абстракция, а часть тех же 523-х видит как NULL. НМС всё видит нормально. Я уже вообще ничего не понимаю!!! Выручайте, коллеги! Дайте нормальный комплект, рабочий, пароль у меня есть. Я скоро с этим СИМСом взорвусь и сломаю комп! А ещё в старой теме программирования счётчиков Мегавольт давал ссылку на экспорт данных в Эксель с помощью запроса к базе. Только было это 8 лет назад, и ссылки уже мёртвые Мне б на первое время такого запросика хватило, или хотя бы структуру базы в части основных таблиц... |
12.3.2019, 16:00
BigSammyОтветил в личку
18.6.2019, 9:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.6.2019 Пользователь №: 55812 |
21.6.2019, 16:16
День добрый, вопрос как к спецу, обновил sims до 637 версии, все встало, все работает, но не могу отправить конфигурацию на счетчики 7 серии, просто пустые поля в конфигураторе... Что с этим делать? в правах доступа групп пользователей , дать разрешение -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 7:45 |
