разрядник ли? |
разрядник ли? |
12.6.2019, 10:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.6.2019 Пользователь №: 55786 |
12.6.2019, 10:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
12.6.2019, 10:53
12.6.2019, 10:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чёт не понятно, зачем ставить ОПН и разрядник вместе?
12.6.2019, 11:20
12.6.2019, 11:36
сомневаюсь что это разрядник, для чего там кондёр?
| Гость_Гость_* |
12.6.2019, 11:43
12.6.2019, 11:44
сомневаюсь что это разрядник, для чего там кондёр? дали схему на разбор по учебе. не понимаю что делать с этим элементом видимо, лучше убрать хотел бы узнать ваше мнение Разрядник последовательно с конденсатором? Маловероятно! Это что-то связанное с обработкой сигналов ВЧ-связи... Однако даже в ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 такого обозначения нет. значит не разрядник Сообщение отредактировал sugardaddy - 12.6.2019, 11:47 |
12.6.2019, 11:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Это высоковольтный емкостной датчик напряжения. Проще говоря это индикатор напряжения для визуального контроля наличия напряжения на токоведущих частях
12.6.2019, 12:04
12.6.2019, 12:20
конструктивно это комплект из трёх изоляторов с вмонтированными в них емкостными датчика и корпуса с тремя лампочками которые соединяються проводами с датчиками. По сути можно обозначить на схеме как устройство световой индикации ИМХО (я бы написал HLC). HL будет указывать что это устройство индикации световое а буква С будет обозначать емкость. Как-то так
12.6.2019, 12:35
конструктивно это комплект из трёх изоляторов с вмонтированными в них емкостными датчика и корпуса с тремя лампочками которые соединяються проводами с датчиками. По сути можно обозначить на схеме как устройство световой индикации ИМХО (я бы написал HLC). HL будет указывать что это устройство индикации световое а буква С будет обозначать емкость. Как-то так понял, спасибо за разъяснение |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 21:53 |
