Разобрал LED лампу Космос , (ради интереса)
Gotrol
сообщение 8.6.2019, 2:05
Пользователь №: 55766
Я чайник icon_smile.gif разобрал ради интереса ЛЕД лампу Космос. Подскажите, что это за элементы? Это перед диодами стоит.
Вот тут предохранитель чтоль внутри?
Ну и вообще - что с ней могло случится? Она начала изредка мигать: раз 4-6 быстро потухнет и тут же зажжется, а потом день нормально горит. И вдруг вообще потухла. На ней оказался диод с точкой, я его замкнул, но свет не вернулся.
И еще: На выходе драйвера постоянное напряжение? Сколько вольт на тестер ставить? 200 хватит или 600?
И вот еще хотел узнать - в интернете пишут для проверки светодиода надо его мультитестером в режиме диода прозвонить. Он загорится. Но у меня не горят в любом направлении ни один. А вот если паяльником коснуться контакта то 2-4 окружающих диода слабо светиться начинают. Что это за явление.
После замыкание вместо сгоревшего диода лампа-то не горит, но если взять ее включенную в сеть за белую пласмаску у основания - то диоды светиться начинают слабо и чем больше пальцев держат лампочку тем ярче! Объясните плиз эти чудеса ))
Сообщение отредактировал Gotrol - 8.6.2019, 2:20
Инк
сообщение 8.6.2019, 11:47
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Конденсатор, в термоусадке предохранитель. Это не драйвер, а примитивная конденсаторная схема. На выходе постоянное напряжение, ставить лучше на 600 В. Но я в таких случаях предпочитаю проверять детальки не под сетевым напряжением. Чтобы диод загорелся от мультика, он должен быть не зашунтирован и однокристалльным. Чудеса объясняются утечкой тока - электричество из розетки проходит через диоды и через вас уходит например в пол. Ток этот очень мал, но диодам хватает. Если все светятся, значит неисправна схема (или сгорел предохранитель), в таких схемах закорачивать светодиод не стоит, т. к. это не драйвер со стабильным током.
Сообщение отредактировал Инк - 8.6.2019, 11:49
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Gotrol
сообщение 8.6.2019, 14:51
Я не подскажите программу, в которйо можно симулировать поведение таких схем?
Помню очень давно еще в институте у меня была - там расставляешь элементы, источники, вешаешь амперметры и вольтметры и смотришь, что они показывают. Только я забыл как она называется.
сообщение 9.6.2019, 0:19
Gotrol, вероятно речь о Workbench.
Gotrol
сообщение 9.6.2019, 0:42
Наверно это был Electronic Workbench
А чем можно заменить сгоревший диод? Резистором или обычным диодом?
Как понять какой номинал нужен?
Сейчас 10 штук работает, а напряжение на них подается 88 В
сообщение 10.6.2019, 9:37
Диоды для замены лучше брать аналогичные... (типа 2835)
88 В на 10 диодов явно многовато... и не стоит мерить рабочее напряжение на холостом ходу.... icon_wink.gif
Gotrol
сообщение 10.6.2019, 11:36
почему?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 10.6.2019, 13:29
Неизвестно, сколько там и чего на самом деле.
Судя по постам, ТС не имеет никакого представления об измерениях в электронике, несмотря на прослушанный вузовский курс.
Автору темы: заменять надо аналогичными светодиодами. Сейчас их полно в продаже, всяких-разных. Сделайте крупное фото платы со светодиодами, можно измерить размеры одного из них (штангенциркулем).
И ещё они отличаются цветовой температурой свечения.
сообщение 10.6.2019, 13:45
Цитата(Gotrol @ 10.6.2019, 11:36) *
почему?
Что именно "почему"?
Gotrol
сообщение 10.6.2019, 21:12
почеиу?
сообщение 10.6.2019, 23:48
Gotrol, потому что это информация "ниочём", то бишь, абсолютно бесполезная.
Вы диодики свои покажете или так погадаем?...
Gotrol
сообщение 11.6.2019, 1:56
вот такие
сообщение 11.6.2019, 7:13
Не помешало бы и с другой стороны
Gotrol
сообщение 11.6.2019, 17:11
Зачем? Там не ничего - чистая алюминиевая поверхность (ну или какой там метал)
сообщение 11.6.2019, 17:19
Цитата(Gotrol @ 11.6.2019, 17:11) *
Там не ничего ..
Это худший вариант (эконом) - нет стабилизатора тока.
сообщение 11.6.2019, 22:11
Универсальная плата для ламп 5-10W... Без драйвера не есть гут. Но если хочется отремонтировать, то можно впаять smd 2835 0,5W.
Gotrol
сообщение 12.6.2019, 15:10
а резистором можно заменить?
Я правильно считаю - 58 мА на 90 В и 10 элементов - это надо будет добавить от 155 Ом и 1 Вт?
такие?
https://ru.aliexpress.com/item/1000-2835-SM...2911322052.html
а если поставить led 90В/60ма, но 1 вт (а не 0,5) - это как повлияет на работу схемы? она перегрузится или наоборот?
Сообщение отредактировал Gotrol - 12.6.2019, 15:38
сообщение 12.6.2019, 16:10
Gotrol, абсолютно не верно считаете. Что за 90В? Какие 58мА?
Я для ремонта СЛ использую 2835 0,5 W 3,0-3,6 V 150 mA 1,5$ за сотню.
сообщение 12.6.2019, 17:18
Зная ток, выставьте его потенциометром, потом поставите постоянный резистор. (ps с учетом мощности)
Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2019, 8:05
Gotrol
сообщение 13.6.2019, 14:22
"абсолютно не верно считаете. Что за 90В? Какие 58мА?"
выше писила же. и это с чего же "не верно", если ты давже вопрос не понял? ))))
"что делать со ссылкой на Али"
уточнить детали видимо, зачем же еще?
"Зная ток"
а как я его узнаю? в том смысле 100 нужно или 110 или 90?
Сообщение отредактировал Gotrol - 13.6.2019, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 15:39
