![]() Как правильно подключить оборудование на 60А |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2019 Пользователь №: 55773 ![]() |
Добрый день
Я в электротехнике не бум-бум. По этому извините за глупые вопросы. Нужны советы. Короче есть у меня такой апарать для загибания пластика (самодельный) На нем 3 нихром проволоки. Каждая проволока нагревается примерна при подаче 20 ампер и 12 волт. Я по незнанию и глупости подключить этот аппарат к удлинителю и воткнул в розетку. Потом подключил 2 проволоки. Ну и как результат получился взрыв. взорвалась вилка с проволокой который был расчитан на 10 ампер. Тепер вопрос - Как и куда мне все это подключить чтобы все работало и ничего не взорвалас? Какой проволокой пользоватся и другие советы |
Цитата На нем 3 нихром проволоки. Каждая проволока нагревается примерна при подаче 20 ампер и 12 волт. Такую игрушку спокойно можно запитать через понижающий трансформатор, например, ОСМ...
Гость_Бетонщик_* |
...запитать через понижающий трансформатор, например, ОСМ... Только не каждый трансформатор ОСМ "потянет" такую нагрузку! Нужно применить трансформатор достаточной мощности. Для расчёта необходимой мощности имеются все исходные данные:Цитата 3 нихром проволоки. Каждая проволока нагревается примерно при подаче 20 А и 12 В Мощность, требуемая для нагрева одной проволоки: Р = U·I = 12 x 20 = 240 Вт. Поскольку всего 3 проволоки, умножаем эту мощность на 3 и получаем: 720 Вт. Следует учесть, что кпд этой системы не равен 100%, а составляет приблизительно 80%, а также cosφ = 0,85...0,9. Значит нужно увеличить рассчитанную выше мощность трансформатора примерно в 1,5 раза. В результате получаем мощность трансформатора ОСМ не менее 1 кВА. Находим в ряду стандартных значений такой же или ближайший больший по мощности трансформатор, например ОСМ1-1.0 УЗ 220/12 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 8:28 |
