Частотник + тормозной резистор , Что делать когда резистора нет |
20.11.2008, 7:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 11086 |
Купили на вентсистему частотник (55кВт), тормозной резистор к нему не покупали, вроде как не было в нем необходимости. Но сейчас встал такой вопрос: оказалось что до включения этой вентсистемы при работе других систем из-за особенност конструкции вент. шахты этот двигатель раскручивается в обратную сторону, т.е перед запуском его сначала нужно остановить,а потом запускать. Естественно если ЧРП это пытается делать сам, он входит в ошибку по превышению тока.
Вот собственно и вопрос: можно ли чем-то заменить тормозной резистор или обязательно нужен он родной и придется его докупать? |
dimsanych Частотник + тормозной резистор 20.11.2008, 7:38
Михайло Тормозной блок встроенный? Без него никак...
Можн... 20.11.2008, 17:59
sanitar Привод без ТР, в этом случае, можно включать по ал... 22.11.2008, 9:07
dimsanych При включении на реверс частотник пишет ошибку по ... 22.11.2008, 12:13
e_c_c у некоторых частотников можно в настройках указать... 22.11.2008, 22:04
TSDrive Многое зависит от типа частотника. Есть такие, где... 24.11.2008, 15:22
dimsanych А тогда еще вопрос: как выбрать тормозной резистор... 25.11.2008, 22:27
Andrey59 По моему тормозной резистор вам не нужен, Выбросьт... 27.11.2008, 13:51
dimsanych А подскажите еще плз по торможению постоянным тока... 3.12.2008, 9:01
Михайло Цитата(dimsanych @ 3.12.2008, 11:01) А по... 4.12.2008, 14:51
Andrey59 Торможение постоянным током не требует тормозного ... 3.12.2008, 10:24
dimsanych Частотный преобразователь LS Industrial Systems SV... 3.12.2008, 13:14
Andrey59 mytagid = Math.floor( Math.random() * 100 );
do... 4.12.2008, 9:34
dimsanych Мануал на такой частотник есть здесь - http://www.... 5.12.2008, 9:08
Михайло Цитата(dimsanych @ 5.12.2008, 11:08) Ману... 11.12.2008, 5:34
Andrey59 Попробуй старт на вращающемся двигателе. По крайне... 5.12.2008, 10:35
TSDrive Цитата1- DC-старт -это тот, что я назвал "со ... 10.12.2008, 15:39
Гость Поставьте шибер и закрывайте его перед пуском до п... 7.2.2017, 10:33
Гость Поставьте шибер и закрывайте его перед пуском до п... 7.2.2017, 10:34
Гость Или обратный клапан поставьте ) 7.6.2019, 10:59
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 7.6.2019, 10:59) Или обрат... 7.6.2019, 20:08
Aleksanret Добрый ... 11.10.2019, 15:16![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 6:17 |
