Возможна ли такая схема проводки? , подключение холодильника к выключателю
Славянофил
сообщение 6.6.2019, 18:27
Пользователь №: 55760
Добрый день. Скажите пожалуйста безопасна ли такая схема подключения проводки? В кладовке нет розетки а свет там все равно не нужен, поэтому вместо лампы подключил розетку, а в выключателе оба провода подключил к одной клемме. Можно ли так делать?
Сообщение отредактировал Славянофил - 6.6.2019, 18:50
Dimka1
сообщение 6.6.2019, 18:48
Пользователь №: 29924
можно
просто Гоша
сообщение 6.6.2019, 18:50
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Автомат какой-нито стоит? На сколько ампер?
Славянофил
сообщение 6.6.2019, 19:02
Не очень понял про какой автомат. Есть стандартный квартирный счетчик и предохранители.
Dimka1
сообщение 6.6.2019, 20:40
этого вполне достаточно. Делай свой холодильник от выключателя.
электроник1
сообщение 8.6.2019, 10:38
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
пойдёт
-Mike-
сообщение 8.6.2019, 12:15
Пользователь №: 17145
Если лампа под потолком, то лучше вместо выключателя установить розетку, а в лампе сделать перемычку (может даже эл. патрон убрать).
сообщение 8.6.2019, 12:18
Цитата(-Mike- @ 8.6.2019, 12:15) *
.. то лучше ..
Чем лучше ?
-Mike-
сообщение 8.6.2019, 17:38
сообщение 8.6.2019, 20:47
Судя по рисунку, никто розетку на место лампы не пристраивал. Розетка "подключена вместо лампы" в коробке под выключатель, а расположена ниже.
Славянофил
сообщение 9.6.2019, 3:46
Выключатель в коридоре, на коридор и кладовку. Провод уже до этого был протянут от лампы и розетка уже была на стене. Просто раньше было лень выключатель менять и была вероятность, что при случайном его выключении выключился бы и холодильник. Теперь такая вероятность исключена, всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 15:39
