Мукасей
сообщение 3.6.2019, 9:45
Пользователь №: 55559
Сегодня попросили разобраться с автоматом УЗО в этажном щитке, выключается без причины. Первичный осмотр ничего не дал( в квартире через него идут одни розетки).Но, выяснилось, что ночью УЗО отработали во всем подьезде на одноименной фазе. Другие подьезды не в курсе. Проблему решили откинув нулевую жилу со всех УЗО. Вопрос. Что могло вызвать групповое срабатывание защиты? Дождя итд ночью не было или просто совпадение?
сообщение 3.6.2019, 9:56
Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 9:45) *
...Проблему решили откинув нулевую жилу со всех УЗО...
Значит у кого-то "левый" ноль. Воруют...
Мукасей
сообщение 3.6.2019, 10:10
Что то не вьеду ни как. В случае воровства , должен сработать только у вора, а тут групповое.
Забыл добавить, заземляющая жила есть во всех розетках.
И такая идея, если я у себя дома закорочу нулевую жилку и заземляющую, то у соседей УЗО отвалятся или нет?
просто Гоша
сообщение 3.6.2019, 10:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Возможно что-то "прилетело" из вне (от энергоснабжающей организации).
сообщение 3.6.2019, 10:52
Согласен. УЗО могли сработать из-за скачка напряжения.
Мукасей
сообщение 3.6.2019, 11:25
Скачок напряжения если и был, то он кратковременен и был в прошлом. Я провел в доме 30 мин. и УЗО отказывалось взводиться, то есть причина появилась сегодня ночью и сидит до сих пор.
Появилась такая версия. У кого то из соседей плита "пробила " на корпус, он заземлен. Пробой произошел ближе к нулевой жиле поэтому явное КЗ отсутствует. Но, нулевая жила соединилась с заземляющей и у всех потребителей через фазную жилу идет 100% тока, а через нулевую 50, остальное через "землю". Разница тока между нулем и фазой вызывает срабатывание УЗО, ему достаточно отличия в 0,03 А.
-Mike-
сообщение 3.6.2019, 11:28
Пользователь №: 17145
Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 12:45) *
Сегодня попросили разобраться с автоматом УЗО в этажном щитке, выключается без причины. Проблему решили откинув нулевую жилу со всех УЗО.
Это как? Ведь при при разрыве рабочего нуля на УЗО оно вообще сразу отключается...
Мукасей
сообщение 3.6.2019, 11:33
Я откинул входную нулевую жилу, а с выхода нуля жилу нагрузки пересадил на корпус щитка. Сейчас через УЗО проходит только фаза и он нормально включается.
Гость_просто интересно_*
сообщение 3.6.2019, 11:41
Проверяйте контакты на щитах и в ВРУ, где-то есть точка, на которой ноль в стадии отгорания..
просто Гоша
сообщение 3.6.2019, 11:42
Почему тогда нельзя было вычислить "пробиванта" поочерёдным откидыванием всех УЗО? Т.е. откинув все и подключая по одному.
сообщение 3.6.2019, 11:48
Ещё вариант: кто-то из жильцов устроил дополнительное соединение рабочего ноля с землей
сообщение 3.6.2019, 11:51
Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 11:33) *
... Сейчас через УЗО проходит только фаза и он нормально включается.
Но это не значит, что оно выполняет свою функцию защиты.
Мукасей
сообщение 3.6.2019, 12:30
Такая же мысль закралась в голову, но как это доказать?
Dimka1
сообщение 3.6.2019, 12:38
Пользователь №: 29924
разрисуйте схему данной аварийной ситуации хотя бы для двух квартир и покажите на ней как соединение рабочего нуля с землей в квартире одного жильца приведет к отключению узо в квартире другого жильца. Куда токи утечек должны потечь, чтобы сработало УЗО у соседа?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.6.2019, 12:42
Костян челябинск...
сообщение 3.6.2019, 12:48
Пользователь №: 14618
Не верю. Это или не УЗО или вы где то врете ошибаетесь. С проходящей только фазой УЗО не взведется так же
Shturman1
сообщение 3.6.2019, 12:56
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а остальные УЗО, те что сработали, тоже отказываются взводится или не взводится только одно?
так если УЗО электронное то при отсутвии нуля схема управления УЗО не имеет питания и УЗО превращается в выключатель нагрузки. Не?
Костян челябинск...
сообщение 3.6.2019, 12:57
Не подумал. Может быть, надо пробовать.
сообщение 3.6.2019, 13:06
+1
товарищ дело говорит..
Мукасей
сообщение 3.6.2019, 13:28
Накидав схему становится ясно, что идея закоротки нуля с землей не работает. Срабатывание УЗО будет только в той квартире где и произошло соединение. Если бы идея работала, то любой пробой эл. Плиты или утюга вызвал бы отключение УЗО во всем городе.
Ладно, всем большое спасибо, за консультацию.
Все УЗО не взводятся
Думаю, что без нуля УЗО превращается в обычный автомат.
сообщение 3.6.2019, 13:35
Каким образом? У него нет расцепителей!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 0:43
