Необходимо сделать сдвиг фазы напряжения в сети 220В |
2.6.2019, 20:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2019 Пользователь №: 55741 |
Есть вот такой удлинитель:
На третью розетку не смотрите. Интересуют только две. В данном случае в обеих розетках напряжение изменяется одинаково (параллельно), а хотелось бы, чтобы когда в одной розетке 220, то в другой был бы сдвиг на 90 градусов: Подскажите есть ли простое решение? Нужно это для подключения двух одинаковых устройств, чтобы они работали не синхронно, а одно с задержкой относительно другого. Сообщение отредактировал kef - 2.6.2019, 20:14 |
kef Необходимо сделать сдвиг фазы напряжения в сети 220В 2.6.2019, 20:12
Shturman1 чего то вы намутили. Фигню какую-то понаписывали. ... 2.6.2019, 20:19
Из России Там и будет задержка. Пока ток дойдет до другой ро... 2.6.2019, 20:26
просто Гоша Не, не сдвинется - надо провод подлиннее - метра 2... 2.6.2019, 20:29
Гость Вопрос чайника - ответ таковых же.
Давно известен ... 2.6.2019, 20:59
rosck Цитата(Гость @ 2.6.2019, 20:59) Вопрос ча... 2.6.2019, 21:23
kef Цитата(rosck @ 2.6.2019, 21:23) Если не с... 3.6.2019, 8:41
просто Гоша А почему нужен сдвиг именно на 90 градусов? На 120... 3.6.2019, 10:06
kef Цитата(просто Гоша @ 3.6.2019, 10:06) А п... 3.6.2019, 11:52
Dimka1 Цитата(kef @ 3.6.2019, 11:52) Нет. Эффект... 3.6.2019, 12:20
eugevict Цитата(kef @ 3.6.2019, 11:52) Нет. Эффект... 3.6.2019, 21:00
Бетонщик Цитата(Гость @ 2.6.2019, 20:59) ...Давно ... 3.6.2019, 11:07
-Mike- Есть ещё вариант фазового сдвига: между фазой и ну... 3.6.2019, 14:31
Ixtim ...Я думал ТС коллайдер решил замутить на базе кух... 3.6.2019, 14:50
rosck Не буду рассматривать эффект, который хочет получ... 3.6.2019, 19:37
kef Цитата(rosck @ 3.6.2019, 19:37) Не буду р... 4.6.2019, 18:36![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 13:41 |
