6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Эл. проводка в однокомнатной квартире, новостройка , Схема электропроводки и её рациональность
сообщение 28.5.2019, 10:18
Сообщение #41
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.5.2019, 9:49) *
Почему-то не принимает форум мой полный ответ на Ваши возражения. Попробую позже.
Добавлю, можно посмотреть здесь: docs.cntd.ru/document/537907820. Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах (с изменениями на 17 декабря 2018 года)
сообщение 28.5.2019, 14:31
Сообщение #42
Цитата(adp @ 28.5.2019, 9:52) *
... Просто мое мнение, как правильно нужно делать, чтоб потом исключить несчастные случаи.
А вот такое-то "мнение" откуда взялось?
... И вообще, по-Вашему, тогда можно и диагонально штробануть, ...
Это даже не "мнение", а какая-то Ваша фантазия!
Ваня Иванов
сообщение 28.5.2019, 15:13
Сообщение #43
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(savelij® @ 27.5.2019, 21:25) *
Ваня Иванов, ну что, совсем скучно стало? Тут то зачем свои 5 копеек сувать?
Просто хотел сделать проверочный расчёт правильности выбора аппаратов защиты и сечения электропроводки исходя из объективных исходных данных. Что в этом плохого? ТС за постройку квартиры заплатил свои кровные и имеет полное право знать всё, что касается его будущей квартиры! Это раньше, когда жильё бесплатно давали, таких вопросов не возникало, как говорится "дарёному коню в зубы не смотрели", радовались тому, что было... icon_smile.gif
Я сам в хрущёвке живу, где всего один единственный автомат на 16 А защищает абсолютно всё, а электропроводка - "люминь" 2,5 мм2, и ничего пока ещё не сгорело... icon_neutral.gif
сообщение 28.5.2019, 21:14
Сообщение #44
Цитата(Ваня Иванов @ 27.5.2019, 16:50) *
.. начинайте собирать ..:
1. Мощность силового трансформатора в кВА, от которого запитан Ваш дом;
2. Материал (медь или алюминий), длина (м) и сечение (мм2) КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-0,4 кВ вашего дома;
Сам-то хоть раз пробовал данные заполучить ? Разбежалась ЭСО каждому желающему справки выписывать.. icon_biggrin.gif
Учить других завсегда легче Стопудово сам о трансе и КЛ-0,4 ничего не знаешь ))
Бросай свои, блин, Монографии (все равно корявые), может заработаешь руками на проводку..
сообщение 29.5.2019, 1:45
Сообщение #45
Цитата(adp @ 27.5.2019, 21:27) *
Я не помню точно, но, по-моему, максимально шлейфом допускается не более 6 розеток.
Нет таких ограничений...
Цитата(adp @ 27.5.2019, 21:51) *
И так не более 6 розеток на одном проводе (насчёт количества точно не уверен).
adp
сообщение 29.5.2019, 8:01
Сообщение #46
Пользователь №: 55583
Да, действительно не нашёл - благодарю. Нашёл лишь косвенное: если суммарная мощность больше 3 кВт - то отдельными линиями уже.
Костян челябинск...
сообщение 29.5.2019, 8:11
Сообщение #47
Пользователь №: 14618
А это в каком пункте каких правил?
adp
сообщение 29.5.2019, 8:27
Сообщение #48
Я это прочёл в статье. Ну эт здравым смыслом даже диктуется, на мой взгляд.. Можно и поискать, но я не буду - ибо точно 3 кВт на один провод не буду сажать)
сообщение 29.5.2019, 9:10
Сообщение #49
Цитата(adp @ 29.5.2019, 8:27) *
Я это прочёл в статье... Можно и поискать..
Не надо искать. В сетях полно Монографий с сомнительным содержанием.
Ну эт здравым смыслом даже диктуется, на мой взгляд.. точно 3 кВт на один провод не буду сажать
Медь 2,5 при АВ 20А вполне можно до 5 кило нагрузить (без тяжелых условий прокладки).
adp
сообщение 29.5.2019, 12:07
Сообщение #50
Глянул характеристики ввг-НГ 3х2,5 - 27А в воздухе, в земле и того больше. Возникает вопрос тогда, откуда пошла аксиома 2,5 больше, чем 16-м, не защищать.. Об этом и знаменитый всем известный Земсков твердит!))) Пересмотрю и послушаю, чем обосновывает..
сообщение 29.5.2019, 12:28
Сообщение #51
а плиту на 6 кВт. как подключать будете?
adp
сообщение 29.5.2019, 12:41
Сообщение #52
Причём тут плита? Речь о шлейфе
сообщение 29.5.2019, 12:46
Сообщение #53
Цитата(adp @ 29.5.2019, 12:07) *
... Об этом и знаменитый всем известный Земсков твердит! ...
Я бы не советовал прислушиваться к господину Земскову. Не могу судить о нём как о специалисте по строительству-отделке, но в электричестве он явно не "профи". Как можно говорить о старом этажном щитке: здесь стоят все рубильники! да не было там никаких рубильников, там были пакетные выключатели и "пробки" или автоматические выключатели (в просторечии автоматы). Далее, рассуждая о квартирном щитке применяет выражение "контуры" - это не о заземляющем контуре, а о том, что электрики называют "группами". И это узаконенный термин, и в четрежах пишут Гр. №1 - питание розеток в зале (пример условный).Ну и как уважать такого "специалиста"?
сообщение 29.5.2019, 13:06
Сообщение #54
Я о "знаменитом всем известном", извините, не слышал..Вы уж сразу бы его доводами поинтересовались.
Использование в группах с медным кабелем 2,5 мм2 АВ 16А беспроигрышно, когда нет возможности учесть все возможные условия прокладки и использовать необходимые коэффициенты к длительно допустимым токам.
Ваня Иванов
сообщение 29.5.2019, 13:19
Сообщение #55
Из: г.Иваново
Мне в этом вопросе проще, я сам работаю в ЭСО, поэтому никаких проблем - могу получить любую интересующую меня информацию.
Ты еще про схему соединения обмоток позабыл.
Не позабыл, а точно знаю и уверен, что схема "треугольник-звезда" с глухозаземлённым нулевым выводом, группа 11. Почему именно такая схема - долго объяснять, да "чайнику" это и не нужно знать.
О "своём" трансе и КЛ-0,4 кВ к своему дому я знаю всё, поскольку сам их испытывал, а также измерял сопротивление петли "фаза-ноль" и ожидаемый ток однофазного КЗ, поэтому и сплю спокойно с алюминиевой проводкой и АВ на 16 А. icon_smile.gif
сообщение 29.5.2019, 16:58
Сообщение #56
Цитата(Ваня Иванов @ 29.5.2019, 13:19) *
Мне в этом вопросе проще, я сам работаю в ЭСО..
Попробовал бы получить будучи обывателем ))
Mr.D
сообщение 29.5.2019, 20:11
Сообщение #57
Из: Краснодар
Пользователь №: 55715
Кстати о Земскове, и его видео видел, штук так несколько. Но у него, из полезностей приглядел только некоторые дизайнерские подсказки, типа: что где разместить, на что обратить внимание, что учесть, что не забыть.
А не саму прокладку электрики, т.к. 5000км гофры на квартиру, выглядит пугающе. Полы в гофре, потолки в гофре, целая подушка из гофры, наверное вместо шумоизоляции проканывает icon_lol.gif
Но тут не мне судить о её значении.
S-cream
сообщение 29.5.2019, 21:16
Сообщение #58
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Про АВ на 16А и 2,5 квадрата.
Многажды говорилось, что бытовых розеток, на которых написано что-то больше, чем 16А нет в продаже.
Зачастую и вовсе 10А.
сообщение 30.5.2019, 4:22
Сообщение #59
А бытовые вилки к таким розеткам есть больше, чем 16А ?
Ты просто не сталкивался с иным. Проектировал интернат в г Пушкин. ЗАО "Царскосельская энергетическая компания" выдала данные, что весь куст ТП в районе с трансами зв-зв.
О "своём" трансе и КЛ-0,4 кВ к своему дому я знаю всё, поскольку сам их испытывал..
Далеко не все имеют возможность.
Это гораздо проще, чем получать данные в ЭСО, да еще и считать ))
S-cream
сообщение 30.5.2019, 6:30
Сообщение #60
Из: Калуга
В чем сарказм?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 2:56
