Выключатель для насоса.
lahesis333
сообщение 25.5.2019, 9:11
Пользователь №: 42046
Всем доброго дня! Очень нужен совет, помогите пожалуйста! Прошу прощения если мои объяснения покажутся нудными-но вопрос очень для меня важен!
Есть насос для повышения давления воды sprut gpd 15-9а. У него есть коробка управления(клеммная коробка) которая работает в трех режимах:1.Выкл(насос не работает),2. Авто(насос включается при открытии крана), 3.Ручной(насос работает постоянно независимо открыт кран или нет и есть ли вода в стояке). Насос расположен в неудобном месте и для этого коробка управления была отделена от насоса и с помощью кабеля ввг перенесена в доступное место. Было это проделано из-за того, что бывает настолько низкое давление в стояке что насос просто не включает автоматику и приходится вручную переключать в режим принудительной циркуляции. Сейчас делаю ремонт и хотелось бы реализовать включение-выключение насоса с помощью просто клавишного выключателя. Т.е. нужно понять к каким из контактов «припаяться» чтобы подсоединить выключатель.
Прилагаю фото самой коробки управления и приблизительную схему. Также мной был произведен замер индикаторной отверткой(других приборов нет) наличия фазы или ее отсутствия на том или ином контакте. В таблице указаны три режима работы , + и – соответственно наличие-отсутствие фазы на контактах. Может быть это как то поможет?
Из России
сообщение 25.5.2019, 10:22
Пользователь №: 27839
Судя по картинке, обычный трехклавишный выключатель решит проблему.
Zolan77
сообщение 25.5.2019, 10:23
Пользователь №: 45277
Насколько я понимаю, ставите переключатель насоса в положение "ручной", а клавишный выключатель ставите в разрыв фазы.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 25.5.2019, 10:23
сообщение 25.5.2019, 10:30
Цитата(lahesis333 @ 25.5.2019, 9:11) *
... Сейчас делаю ремонт и хотелось бы реализовать включение-выключение насоса с помощью просто клавишного выключателя. Т.е. нужно понять к каким из контактов «припаяться» чтобы подсоединить выключатель.
А если сделать так: в коробке управления выбираете режим "Ручной", провод питания "L" пускаете через выключатель. Только обратите внимание, чтобы выключатель был рассчитан на соответствцющий ток.
lahesis333
сообщение 25.5.2019, 14:33
Но тогда не будет работать режим АВТО. Т.е придется постоянно включать-выключать насос...
Да, именно! Но вот куда его "впихнуть"? Еще один момент. К контактам 1, 3 и 8 я и припаял кабель для вывода коробки управления от насоса. Т.е. кабель от этих контактов идет на сам насос.
Не будет работать режим АВТО тогда((
сообщение 25.5.2019, 15:25
... обычный трехклавишный выключатель решит проблему.
А что произойдет, если по ошибке будут нажАты одновременно две или все три клавиши?
off.open
сообщение 25.5.2019, 17:17
Пользователь №: 50389
Замените розетку на комбинированный блок - розетка+выключатель. Переключатель на насосе оставьте в режиме "авто".
lahesis333
сообщение 25.5.2019, 19:39
Вполне возможен вариант простого принудительного включения в режиме АВТО путем включения конт. группе реле протока, а оно там есть, простого включателя.
Все немного сложнее...Насос установлен в туалете(в коробе из гипсы и плитки), коробка выведена в шкафчик над унитазом. А выключатель нужен, чтобы можно было из ванны(когда купаешься) включать насос при недостаточном напоре воды.
сообщение 25.5.2019, 20:07
Цитата(lahesis333 @ 25.5.2019, 19:39) *
Все немного сложнее ...
Рассуждаем так:
... это проделано из-за того, что бывает настолько низкое давление в стояке что насос просто не включает автоматику и приходится вручную переключать в режим принудительной циркуляции.
Вам предложено: "А если сделать так: в коробке управления выбираете режим "Ручной", провод питания "L" пускаете через выключатель."
Вы отвечаете: Не будет работать режим АВТО тогда,
Получается: Вы моетесь в ванной, упало давление в стояке (слабый напор) и в этом случае насос будет работать только в ручном режиме. А этот режим уже выбран, и выключателем Вы только подадите напряжение на насос и он будет работать в ручном режиме. Нужен будет режим авто - выберете его и включите выключатель. Или где-то я ошибаюсь?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 25.5.2019, 23:05
Всё НАМНОГО сложнее. В тех зонах ванной комнаты, куда может дотянуться рука купающегося в ванне, не допускается установка выключателей, коммутирующих питание приборов 220 Вольт. Там надо что-то в специсполнении, предназначеном для ванн, душевых и т. п., и скорее всего это что-то будет работать от 12 Вольт, а затем уже передавать гальванически развязанную на команду на силовую цепь с насосом.
Я бы не стал испытывать судьбу, городя такой колхоз, и не будучи специалистом в электрике/электронике...
И про заземление насоса у Вас ни слова... А тут на форуме столько копий сломано на эту тему...
сообщение 26.5.2019, 9:20
Цитата(Гость_Дачник_* @ 25.5.2019, 23:05) *
Всё НАМНОГО сложнее. В тех зонах ванной комнаты, куда может дотянуться рука купающегося в ванне, не допускается установка выключателей, коммутирующих питание приборов 220 Вольт. Там надо что-то в специсполнении, предназначеном для ванн, душевых и т. п., и скорее всего это что-то будет работать от 12 Вольт, ...
Всё решается гораздо проще. Ставится выключатель, управляемый с помощью шнура.
сообщение 26.5.2019, 9:29
Вы видели в продаже такие, рассчитанные не на лампочку бра, а на коммутацию нагрузок помощнее, типа насоса?
сообщение 26.5.2019, 10:35
"Ищите, да обрящете ...". Даже для мощных многоламповых люстр имеются. Кстати, мощность этого насоса не столь велика, как Вам кажется. Если интересно, посмотрите в сети, марку ТС указал на рисунке.
lahesis333
сообщение 26.5.2019, 10:41
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2019, 20:07) *
Рассуждаем так:
Здравствуйте! Вот у меня всегда включен режим АВТО(и соответственно выключатель тоже включен для подачи напряжения). В режиме АВТО у меня все ок-и бачок набирается и напор воды нормальный. Зашел я в душ. Начал принимать ванную(некоторые члены семьи и я в том числе могут нежиться в душе подолгу). И тут приходит время когда падает давление воды и автоматика не срабатывает. Я же уже ничего не смогу сделать раз режим на коробке(которая находится в туалете) стоит на АВТО. Мне придется только либо кого то звать чтобы переключили режим на РУЧНОЙ и тогда только будет нормальный напор.
В принципе подойдет и обычный выключатель,т.к. он будет расположен в доступной для включения зоне и попадание воды на него исключено.
сообщение 26.5.2019, 11:38
Ну пошли Вы в душ, переключатель поставили в режим "ручной", выключатель в ванной выключен. Пришли в ванную, включили выключатель насос заработал. Вымылись, выключили выключатель, поставили насос в режим "автомат", включили выключатель, ВСЁ!
lahesis333
сообщение 26.5.2019, 12:29
Совсем не вариант! Мне это решение нужно на крайние случаи(лето например). Так сказать аварийный вариант. А тут получается на постоянной основе придется переключать режимы. Я и задумал изначально эту затею чтобы вспоминать про наличие выключателя только в том случае когда напор очень слабый(что бывает не каждый день).
сообщение 26.5.2019, 12:47
Цитата(lahesis333 @ 26.5.2019, 12:29) *
Совсем не вариант! ...
Тогда задавайте вопросы чётче. Для Ваших "хотелок" нужен переносной выключатель выбора режимов. Тогда ищите такие же разъёмы (папа-мама), как у насоса, ваяйте гибкий удлинитель и таскайте куда захотите. Простым выключателем не обойдётесь, Вам нужно переключатель, т.к. одновременно какие-то контакты размыкаются, а какие-то замыкаются. Диаграмму Вы нарисовали, флаг в руки.
lahesis333
сообщение 26.5.2019, 21:28
Прошу прощения! Но если не можете помочь(в силу известных причин), то зачем такой резкий тон? Я кажется все досконально объяснил чего я хочу и предоставил всю информацию, которой владею. Удачи!
сообщение 27.5.2019, 7:36
Извините, если нечаянно обидел, и резкого тона я не замечаю. Извините ещё раз.
.... Я кажется все досконально объяснил чего я хочу и предоставил всю информацию, которой владею.
Эта информация не даёт полной картины. Вам предложили вариант с "рабочим" режимом, как наиболее простой и менее затратный. Вас это не устроило. Тогда было предложено сделать переключатель выбора режимов выносным, но это более затратно материально и трудоёмко.
гудвин 30
сообщение 27.5.2019, 13:27
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вот смотрите где указано стрелкой на насосе стоит датчик протока.Представляет из себя флажок на оси а с другой стороны прикреплен магнит.Все это герметично.Вторая часть схемы находится в коробке что вы сняли там стоит геркон.Так что по отдельности как у вас сейчас автомат работать не будет.Выход, ставите все на место предварительно ,добравшись до геркона припаиваете к нему провода которые будите при необходимости замыкать выключателем.Ставите переключатель на автомат а при необходимости замыкаете эти провода.И все.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.5.2019, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 4:57
