Выключатель для насоса. |
25.5.2019, 9:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.10.2014 Пользователь №: 42046 |
Всем доброго дня! Очень нужен совет, помогите пожалуйста! Прошу прощения если мои объяснения покажутся нудными-но вопрос очень для меня важен!
Есть насос для повышения давления воды sprut gpd 15-9а. У него есть коробка управления(клеммная коробка) которая работает в трех режимах:1.Выкл(насос не работает),2. Авто(насос включается при открытии крана), 3.Ручной(насос работает постоянно независимо открыт кран или нет и есть ли вода в стояке). Насос расположен в неудобном месте и для этого коробка управления была отделена от насоса и с помощью кабеля ввг перенесена в доступное место. Было это проделано из-за того, что бывает настолько низкое давление в стояке что насос просто не включает автоматику и приходится вручную переключать в режим принудительной циркуляции. Сейчас делаю ремонт и хотелось бы реализовать включение-выключение насоса с помощью просто клавишного выключателя. Т.е. нужно понять к каким из контактов «припаяться» чтобы подсоединить выключатель. Прилагаю фото самой коробки управления и приблизительную схему. Также мной был произведен замер индикаторной отверткой(других приборов нет) наличия фазы или ее отсутствия на том или ином контакте. В таблице указаны три режима работы , + и – соответственно наличие-отсутствие фазы на контактах. Может быть это как то поможет? |
lahesis333 Выключатель для насоса. 25.5.2019, 9:11
Из России Судя по картинке, обычный трехклавишный выключател... 25.5.2019, 10:22
Гость сочувствующий Цитата(Из России @ 25.5.2019, 10:22) ... ... 25.5.2019, 15:25
lahesis333 Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2019, 15... 25.5.2019, 19:39
Гость сочувствующий Цитата(lahesis333 @ 25.5.2019, 19:39) Все... 25.5.2019, 20:07
lahesis333 Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2019, 20... 26.5.2019, 10:41
Гость сочувствующий Цитата(lahesis333 @ 26.5.2019, 10:41) Здр... 26.5.2019, 11:38
lahesis333 Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2019, 11... 26.5.2019, 12:29
Гость сочувствующий Цитата(lahesis333 @ 26.5.2019, 12:29) Сов... 26.5.2019, 12:47
lahesis333 Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2019, 12... 26.5.2019, 21:28
Гость сочувствующий Цитата(lahesis333 @ 26.5.2019, 21:28) ...... 27.5.2019, 7:36
Гость_Дачник_* Цитата(lahesis333 @ 25.5.2019, 19:39) Все... 25.5.2019, 23:05
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дачник_* @ 25.5.2019, 23:05)... 26.5.2019, 9:20
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2019, 9... 26.5.2019, 9:29
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 26.5.2019, 9:29) Вы видели... 26.5.2019, 10:35
Zolan77 Насколько я понимаю, ставите переключатель насоса ... 25.5.2019, 10:23
lahesis333 Цитата(Zolan77 @ 25.5.2019, 10:23) Наскол... 25.5.2019, 14:33
Гость сочувствующий Цитата(lahesis333 @ 25.5.2019, 9:11) ... ... 25.5.2019, 10:30
off.open Замените розетку на комбинированный блок - розетка... 25.5.2019, 17:17
гудвин 30 Цитата(lahesis333 @ 25.5.2019, 9:11) Всем... 27.5.2019, 13:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 20:24 |
