Схема щита 380В , Посоветуйте пожалуйста есть ли недостатки этой бюджетной схемы?
hmirzaev
сообщение 24.5.2019, 19:06
Пользователь №: 55711
Ввод 380В разделил на 3 группы по фазам. На кондиционеры поставил 2P автоматы для возможности смены фазы при необходимости. Посоветуйте пожалуйста есть ли недостатки этой бюджетной схемы?
Прикрепленный файл  ____________380_.pdf ( 105.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
off.open
сообщение 24.5.2019, 21:32
Пользователь №: 50389
Какая связь между полюсностью автомата с возможностью поменять питающую фазу?
Недостатков много ... возможно из-за отсутствия пояснений и нечитаемости схемы.
Зачем в подвале 380? Если там трехфазные потребители, питающий автомат надо переключать на верхние клеммы УЗМ_ов.
Осмелюсь отредактировать и предложить вариант ...
Сообщение отредактировал off.open - 24.5.2019, 21:38
hmirzaev
сообщение 28.5.2019, 22:02
3 фазы 3 группы. 3 УЗО. На каждой фазе группа кондеров. Для кондеров 2P автомат. При необходимости переключаю фазу и ноль на другую группу.
Уже не будет 3 фазы в подвале. Планы изменились : ) Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал hmirzaev - 28.5.2019, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 22:48
