![]() Выбор автоматического переключателя фаз |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.5.2019 Пользователь №: 55707 ![]() |
Здравствуйте
Есть следующая ситуация В дом входит два 3х фазных провода с разных линий. После них стоит переключатель ABB OT16 3FC, от которого на выходе берется только одна из фаз в зависимости от переключения. Затем подключен стабилизатор напряжения, однофазный счётчик и т.п. Напряжение в поселке нестабильное. Фазы регулярно ,,проседают,, Вопрос - как использовать все 6 фаз для выбора наилучшей? Мне пока в голову приходит только подключение 3х автоматических переключателей фаз(трёхфазных)типа ПФ - 80А - по одному на каждый входящий провод, и один на выходящие из них 2 провода. Но получается громоздко, дорого, и не уверен что эффективно. Что порекомендуете? Если будет нужно - попробую нарисовать схемку. Сообщение отредактировал uncleSerj - 23.5.2019, 9:20 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
прикрепил картинку. проблема усугубляется тем, что в схеме, на самом деле, есть еще и генератор, на случай отключения. Но правильное его расположение в схеме я сейчас не обозначу. Делалось 15ю разными электриками, и монтаж там самый разный. Примерный алгоритм включения генератора - переключатель фаз ABB в нейтральное положение. Автоматом выключается стабилизатор, другим автоматом собирается цепь в обход. И следующим автоматом подается напряжение от генератора на потребители.
Идея в чем - попробую прикрепить картинку и сюда. Этот вариант мне кажется самым простым Но вот вопрос - есть ли возможность автоматического выбора среди всех 6ти фаз без переключения переключателя ABB? причем такая, при которой схема генератора не затрагивается и ещё смущает подключение нулей. Как будет вести себя вторая схема, при обрыве одного из них? Автоматически переключать хочу PS-63A DigiTOP. Что произойдет при обрыве фазы правого ввода? И можно ли объединить вводные нули (на схеме перемычка с тремя чертами) - не приведёт ли это к какому нибудь коллапсу? Сообщение отредактировал uncleSerj - 23.5.2019, 9:45 |
есть еще и генератор, на случай отключения. Но правильное его расположение в схеме я сейчас не обозначу. Правильное его расположение - после узла учета, если гена ваш личный.Вопрос. Кто вам позволит поместить до узла учета вашу схемку ? .. можно ли объединить вводные нули .. Нужно.Почему до сих пор ОТ16 не заменен на ПФ ? ![]() |
Правильное его расположение - после узла учета, если гена ваш личный. Вопрос. Кто вам позволит поместить до узла учета вашу схемку ? Нужно. Почему до сих пор ОТ16 не заменен на ПФ ? ![]() Вопрос в можно не стоит. Уже сделано так как на первой схеме, и, фактически, только добавляется автоматический переключатель фаз (как на последней) Вопрос был в том, можно ли как нибудь автоматически выбирать одну из предложенных 6ти фаз? Я такой способ придумал, но он весьма затратный - три автоматических переключателя. По генератору - да, очевидно он после прибора учёта. Сильно не вник в его подключение - из серии ,,работает, и славно,, |
... Напряжение в поселке нестабильное. Фазы регулярно ,,проседают,, ... Это суть проблемы. Вы куда-то обращались (электроснабжающая или сетевая организации) с письменным заявлением по этому поводу? Имеете официальный ответ? Дело-то в том, что Ваше решение проблемы кардинально не решит. Просто (гипотетически) все Ваши соседи обзаведутся теми же стабилизаторами, и всё! Не найдёте Вы "не просевшую" фазу. А вот чем раньше начнёте "долбить" сетевиков Вы и Ваши соседи, раньше и проблема начнёт решаться. А инстанций, куда можно обращаться с жалобами, вполне достаточно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23156 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ставите два переключателя, подаёте на них 6 фаз, после ставите ещё один, подаёте две + на гену хватит
.. А инстанций, куда можно обращаться с жалобами, вполне достаточно. Если типа СНТ, то какие там инстанции ? Разрешено по 3-5 кило, а хавают по 10-15, к примеру.Вот и я так подумал - но это почти 16к на переключатели Грошей немає, при этом "хочу PS-63A DigiTOP" ![]() Судя по ОТ16 вам вполне показаны ПФ-301. В десятку можно уложиться. Вы не ответили, а с вопросом придется столкнуться: Вопрос. Кто вам позволит поместить до узла учета вашу схемку ? И кто подаст (2 раза) 3 фазы к однофазному потребителю ? |
Если типа СНТ, то какие там инстанции ? Разрешено по 3-5 кило, а хавают по 10-15, к примеру. ... Всё правильно, уважаемый Олега! Только дело-то в том, что наверняка проблема-то не только у ТС, а и у соседей. Почему бы не запросить увеличения мощности? Если дело не в мощности, а в качестве сети, значит надо решать проблему с ремонтом или реконструкцией. |
Меня одного заинтересовало оборудование в доме что его так оберегают? И что за махновщина подключала этот дом?
Если типа СНТ, то какие там инстанции ? Разрешено по 3-5 кило, а хавают по 10-15, к примеру. Грошей немає, при этом Судя по ОТ16 вам вполне показаны ПФ-301. В десятку можно уложиться. Вы не ответили, а с вопросом придется столкнуться: И кто подаст (2 раза) 3 фазы к однофазному потребителю ? Я ещё раз напишу - вопрос о разрешении не стоит. Уже заведены два трёхфазных кабеля и реализована схема с первой картинки. Это делал не я, дом не мой, - просто работа. О нарушении хозяев я предупредил - они сказали, что вывод очевиден - не пускать проверки. Так что моя задача та что писал выше. И вот пару фото того что имеется. Это часть, так сказать. Есть ещё узел стабилизатора (он прямо хороший) и узел генератора - под стать этому. Сообщение отредактировал uncleSerj - 24.5.2019, 0:04 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Убирается ОТ, ставится 3 шт ПФ (от электросети, от генератора и общий на 2 фазы), постоянная работа д/г - и будет вам счастье.
Цитата ещё узел стабилизатора (он прямо хороший ... Страшно представить как хорош этот "узел" ежели на представленных фотках голимый (и пожароопасный!) колхоз.
Страшно представить как хорош этот "узел" ежели на представленных фотках голимый (и пожароопасный!) колхоз. Не. Со стабилизатором правда все отлично. Разведено и уложено все хорошо. Лень открывать для фото - только если вас порадовать А что на фото жуть жуткая - я прекрасно понимаю. Поставят задачу причесать - сделаю. Сам себе работы я не ищу |
Только как бы эта работа сама бы вас не нашла когда (не дай Бог!) что случится и спросят: а кто тут последний лазил?
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 11:46 |
