проводка в квартире под гипсокартоновым потолком
Стас92
сообщение 21.5.2019, 16:27
Пользователь №: 55692
Здравствуйте, хочу провести проводку в комнате, но нету желания штробить горизонтальные штробы вдоль потолка, да и хочется разобраться как правильно провести под потолком проводку, по этому посоветуйте пожалуйста, как лучше это сделать
в комнате креплю к потолку 4 распределительные коробки IP55, на расстоянии 20см от стены
на маркеровку кабелей в Грузии практически ни кто не обращает внимания при монтаже, сечение и кол-во жил соответствует, в стену его! используются в основном турецкие или местные кабеля, но так же есть украинские.
ВВГнг НЕТУ в Грузии! говорю сразу) есть со стандартом NYM украинские, на сколько я понял он как и ВВГнг плохо воспламеняется по этому думаю провести его под потолком между распределительными коробками, а в стены, вертикально в штробы, уже обычные с двойной изоляцией.
есть ли смысл прятать эти кабеля между распред коробками под потолком в гофру, металлорукав с изоляцией или что то еще?
можно ли кабеля с маркеровкой NYM проводить пучком?есть в комнате две точки куда надо подвести по два кабеля и вот можно ли их закрепить на одной скобе или стоит сделать промежуток между ними?
стоит ли обдирать старые обои с потолка?
Сообщений в этой теме
- Стас92   проводка в квартире под гипсокартоновым потолком   21.5.2019, 16:27
- - Dimka1   Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 16:27) Здравст...   21.5.2019, 17:24
- - Стас92   Цитата(Dimka1 @ 21.5.2019, 18:24) Если Вы...   21.5.2019, 17:48
|- - Dimka1   Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 17:48) ну удоб...   21.5.2019, 18:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 21.5.2019, 18:06) Если со...   22.5.2019, 8:38
|- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.5.2019, 8...   22.5.2019, 8:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 8:55) В первую...   22.5.2019, 9:39
||- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.5.2019, 9...   22.5.2019, 10:03
|- - savelij®   Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 8:55) ... оцен...   22.5.2019, 11:42
||- - Dimka1   Цитата(savelij® @ 22.5.2019, 11:42) ИМХО....   22.5.2019, 12:53
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 12:53) ... алю...   22.5.2019, 13:00
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 12:53) ... алю...   22.5.2019, 13:02
||- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.5.2019, 13...   22.5.2019, 13:12
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 13:12) Здесь н...   22.5.2019, 16:01
||- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.5.2019, 16...   22.5.2019, 17:31
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 17:31) ... Как...   22.5.2019, 18:21
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 22.5.2019, 8:55) ..голова...   22.5.2019, 12:15
- - Стас92   Цитата(Dimka1 @ 21.5.2019, 19:06) Если со...   21.5.2019, 18:17
|- - Dimka1   Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 18:17) делаю д...   21.5.2019, 18:35
|- - savelij®   Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 18:17) делаю д...   21.5.2019, 19:37
- - Стас92   Цитата(savelij® @ 21.5.2019, 20:37) Нету ...   21.5.2019, 20:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 20:35) ... пар...   22.5.2019, 8:49
- - Олега   Цитата(Стас92 @ 21.5.2019, 16:27) .. посо...   22.5.2019, 7:04
|- - Стас92   Цитата(Олега @ 22.5.2019, 8:04) Стас92, н...   22.5.2019, 7:59
- - Стас92   было много сообщений которым хотелось бы ответить,...   22.5.2019, 21:53
- - savelij®   Стас92, ну так и делайте, как написали... при чём ...   22.5.2019, 22:25
- - Стас92   Цитата(savelij® @ 22.5.2019, 23:25) Стас9...   22.5.2019, 22:58
- - savelij®   По порядку. Про кабели уже сказано, какие должны б...   22.5.2019, 23:43
- - Стас92   нашел на местном сайте (domino.ком.ge) кабель CYKY...   25.5.2019, 0:21
- - Олега   Цитата(Стас92 @ 25.5.2019, 0:21) .. интер...   25.5.2019, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 20:07
