![]() Вопросы по DC-AC |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
dik01, Дик, ты переменку на чем собираешь? Этот аппарат собрал на модулях ,до этого собирал баян .Сегодня посмотрел выбросы на АС при токе от 30 до 75А ,больше 160 вольт выбросы не росли. https://www.youtube.com/watch?v=SsKgGe_VlUw |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Видео что то не воспроизвелось.
Откалибровал по напряжению. На клеммах аппарата: Umin=16В, Umax=23В На нагрузке: Umin=15В, Umax=21В Буду забивать те данные, что на нагрузке, думаю это ближе к реальной сварке. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Santo, пойду прошью в контроллер те данные что скинул Дик...
![]() Поздравляю! Что бы долго работал и не збоил. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
На ампераж проверили при макс. напр.?По моему маловато напруга будет для полноценного изполЬзование апарата.
sss,
Спасибо. Вопрос, сейчас забил данные в эдиторе, по току и напряжению, нажал ОК, сохранил файл (под другим именем), программа сказала, что файл изменен, ОК, но когда этот откалиброванный файл открываю снова в эдиторе, то значения в нем как были изначально, так и остались. И после прошивки, когда включаю аппарат, то в настройках все по прежнему: Ток мин 30, максимум 180, напряжение минимум 12, максимум 25. Я думал, что данные по минимуму и максимуму поменяются на мои откалиброванные. Maaris, Не, не измерял, хотел, но что то так и не проверил. Если для полуавтомата-то он мне не нужен, у меня их 2. На полуавтомате больше 20В обычно и не варю, все что больше-то РД электродом 2-3 мм. |
Santo, нет, не должны менятся - так как за это отвечают другие значения. Но теперь то что выставлено на индикаторе и то что вы измеряете на клеммах в режиме калибровки должно совпадать.
sss,
Понял, спасибо. Maaris, Вот все таки взбаламутили Вы меня. Пошел, проверил в режиме МИГ/МАГ, на минимуме при 12В ток 29А, на максимуме при 25В ток 145А, балласт 0.2 Ом. Что для проволоки 0.8мм за глаза, да и для 1мм. тоже. Сообщение отредактировал Santo - 21.5.2019, 9:58 |
я болЬше из затого что баласт силЬно грелся. думал может ток зашкаливает
похоже уже всё будет ок. хотя есчё неслышал какой ток кз. может всётаки придётся тгр делатЬ,хстати какая у вас стоит оптика? |
Распаял новые транзисторы, попробовал запустить силу.
Первый косяк нашел. Пока я ходил в отпуск у меня "стырили" затворные резисторы (правда я их сам выпаял когда разбирал силу в последний раз). В общем то впаял 10 Ом и получил завал фронтов. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Резисторы поменяю на 5 Ом, как по схеме. Второй косячек, и я не знаю че с ним делать, - нет схлопывания. Заменил резистор на ТТ на 20 Ом. Силу запитывал через гальванорозвязку и ЛАТР. Питание силы ~60 В ПО совету Дик"а схлопование проверял с включенной защитной лампочкой (цепь +310), лампа 100Вт. Балласт 2,2 Ом. Снял картинки с ТТ, так как они непонятные для меня получились. Так как цифровой осциллограф при измерении дает только мусор, подкидывал свой аналоговый. ![]() ![]() Ток при подключенном балласте и сигнал на резисторе ТТ. ![]() ![]() Хотел померить что приходит на ногу контроллера, так там сигнал настолько мал что не выловить - сплошные шумы... Дорожки от резисторов ТТ до контроллера прозваниваются, номинал резистора в сигнальной цепи правильный. Сем вроде писал, что диапазон напряжений по ОС тока должен быть в пределах 0,6-2,6В. Что-то у меня нифига не вяжется.. Прошивка зашита та что на сайте Комрада выложена. Сообщение отредактировал sss - 21.5.2019, 14:42 |
я болЬше из затого что баласт силЬно грелся. думал может ток зашкаливает похоже уже всё будет ок. хотя есчё неслышал какой ток кз. может всётаки придётся тгр делатЬ,хстати какая у вас стоит оптика? Оптика HCPL3120-2шт. и транзисторы КТ 972; КТ973 (если память не изменяет) -2 пары. Вместо преобразователей 12В/18В подал с блока питания 2х22В и поставил LM. Что то файл со схемой не грузится, фотку схемы скинул. Второй косячек, и я не знаю че с ним делать, - нет схлопывания. Заменил резистор на ТТ на 20 Ом. Силу запитывал через гальванорозвязку и ЛАТР. Питание силы ~60 В ПО совету Дик"а схлопование проверял с включенной защитной лампочкой (цепь +310), лампа 100Вт. Балласт 2,2 Ом. Я запитывал 34В с ЛАТРа, лампочку по цепи между латром а сварочником, управа отдельно к 220В запитывалась. И замыкал проводом выходы, по быстрому, без балласта. Сообщение отредактировал Santo - 21.5.2019, 15:24
Я запитывал 34В с ЛАТРа, лампочку по цепи между латром а сварочником, управа отдельно к 220В запитывалась. И замыкал проводом выходы, по быстрому, без балласта. У меня батарея конденцаторов почти 3000 мФ, лампа на переменке только начнет накалятся, а кондеры уже выжгут все что после них.. Вообще, лампу вроде юзают в качестве защиты только в цепи постоянки. |
У меня батарея конденцаторов почти 3000 мФ, лампа на переменке только начнет накалятся, а кондеры уже выжгут все что после них.. Вообще, лампу вроде юзают в качестве защиты только в цепи постоянки. У меня 4х560мкФ=2240. На счет лампы-как то даже не задумывался, честно говоря, всегда в цепи переменки её ставил, когда сварочники испытывал., первый правда трансформаторный был. Сейчас буду приступать к сборке АС/ДС, и такой, возможно глупый вопрос. Увидал у ребенка фонарик с шокером, шокер конечно так себе, мух только гонять, но искру все равно дает, есть в магазинах и помощнее и цена не очень большая. Можно ли приспособить электрошокер в качестве осцилятора? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 ![]() |
Santо
Как подключал свой драйвер на оптике,по той схеме что на картинке? ir2110 стоит или нет? Сообщение отредактировал Shaman 74 - 21.5.2019, 18:16 |
Можно ли приспособить электрошокер в качестве осцилятора? А зачем городить огород самый простой осциллятор три кондера диоды и все работает. https://www.youtube.com/watch?v=_avZI1k0Ir8 |
Shaman 74,
Да, 2110 стоит, подключал к выходу Н0 на 2110 и на вход драйвера (IN на схеме), напрямую. В общем поварил сегодня, пожег малость электродов, варил трубы диаметром 57 и 159 мм. Аппарат понравился. Варит отлично, МР3 "Арсенал" зажег сразу, ну эти электроды легко поджигаются. Потом попробовал ОЗС-12, московские, в желтой упаковке-так себе электроды, средней паршивости, поджигаются трудней, чем МР-3. У меня сначала не хотели зажигаться, прибавил жесткость дуги-неплохая функция, и электроды сразу схватились, варить с отрывом-без проблем, шов нормальный получается. Далее попробовал LB- эти электроды зажигаются довольно тяжело, многие сварщики из-за этого их не любят, особенно если с отрывом варить, не смотря, на то, что качества шва как снаружи, так и внутри на высоте. Так вот, у меня они так и не зажглись, не смотря на манипуляции с жестскостью дуги. На "Форсаже" тоже хреновенько поджигаются, хотя на нем все хреново поджигается, а вот Ресанта у меня их ест только в путь. Дугу зажигал нормально уже на 50А, на 70-ти варит только в путь. Больше 130А пока не варил. В общем я рад началом, теперь еще бы переменку запилить, что бы нормально работала. Спасибо вам ребята за помощь, что бы я без вас делал. dik01, Понятно, схемка в принципе простая. Сообщение отредактировал Santo - 21.5.2019, 18:42 |
В такой связке как у тебя,задержка по каналу большая выходит,тогда-же Сэм писал что,если использовать HCPL то ir2110 не нужна.На Tig-e может сбои давать,так как сигналы переключаются синхронно.Попробуй пересчитай резистор оптрона(HCPL) и пере-подключи,мимо ирки(2110).
Да,епром отредактируй,цифры должны измениться. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 21.5.2019, 19:36 |
В такой связке как у тебя,задержка по каналу большая выходит,тогда-же Сэм писал что,если использовать HCPL то ir2110 не нужна.На Tig-e может сбои давать,так как сигналы переключаются синхронно.Попробуй пересчитай резистор оптрона(HCPL) и пере-подключи,мимо ирки(2110). Т.е. напрямую к микроконтроллеру? |
Shaman 74,
А по резистору что, можно поподробней? |
Тот на 510 замени, Ом на 100 или 75 поставь.
Calculator Сообщение отредактировал Shaman 74 - 21.5.2019, 20:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 6:49 |
