2 страниц V  < 1 2
Как лучше соединить алюминиевый и медный провода?
adp
сообщение 20.5.2019, 15:14
Сообщение #21
Пользователь №: 55583
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.5.2019, 13:28) *
Эти три кабеля будут тоже СИП и такого же сечения как питающий?
А я вот, кстати, и спросить хотел: есть ли альтернатива СИПу в отношении воздушки? СИП, насколько знаю, наименьшим сечением 16 идет же.. А в сарай и остальное тоже только воздушкой кидать придется.
Или ВВГ во что-то совать?
сообщение 20.5.2019, 16:06
Сообщение #22
Цитата(adp @ 20.5.2019, 15:14) *
А я вот, кстати, и спросить хотел: ...
... А в сарай и остальное тоже только воздушкой кидать придется. ...
В том-то и дело, вы, наверное рассчитывали сделать отпайки от СИП-а у стены дома и проложить на сарай и прочее кабель мЕньшего сечения? Если это так, так надо для этих линий отдельную защиту (автоматы) предусмотреть.
Зачем обязательно совать (вот мужики лишь бы сунуть icon_biggrin.gif), можно не совать, а подвесить на тросе (стальной проволоке), тоже нюансы будут.
adp
сообщение 20.5.2019, 16:49
Сообщение #23
Ну тогда в гофру с проволокой..
сообщение 20.5.2019, 16:55
Сообщение #24
А гофра-то зачем? Посыплется через два-три сезона. Кабель можно подвесить без гофры.
adp
сообщение 20.5.2019, 16:58
Сообщение #25
Тогда не понял. ВВГ же недопустим для воздушки. Почему я про СИП и спрашивал..
Да и подвешивать тогда еще надо подумать, как, - при определенных вариантах может оболочка перетираться
сообщение 20.5.2019, 17:11
Сообщение #26
Цитата(adp @ 20.5.2019, 16:58) *
Тогда не понял. ВВГ же недопустим для воздушки. ...
Кто это Вам сказал? Воздушные линии связи, выполненные кабелем, доводилось видеть? О возможности перетирания: кабель крепится к тросу (проволоке) специальным хомутом (пластиковым) или металлической полоской (лучше алюминий), крепится жёстко, никакого скольжения, и соответственно перетирания нет.
adp
сообщение 20.5.2019, 17:47
Сообщение #27
А, ну значит, заблуждался я насчет ВВГ.. Спасибо за инфу.
Костян челябинск...
сообщение 20.5.2019, 18:46
Сообщение #28
Пользователь №: 14618
Цитата(adp @ 20.5.2019, 12:42) *
Спасибо, гляну. Про проколы в курсе, но я отказаться от них решил по причине красоты: у меня в месте ввода кабеля (на фасаде кровли) будет расходиться еще три кабеля (на сарай, вагончик и гараж) - и это множество из орехов убого смотерться будет. Да еще и под осадками. Хочу гильзами сделать все в распайке - красивее будет и компактнее. И от осадков более менее защищено все.
Тогда лучше через автоматы развести
сообщение 20.5.2019, 21:04
Сообщение #29
Поддерживаю полностью, уважаемый Костян. ТС я тоже наводку давал по этому поводу:
Но он похоже ещё не "въехал" в эту тему.
adp
сообщение 21.5.2019, 15:05
Сообщение #30
Все-таки ввод в дом СИПом выполню.. Не зря же именно им от опоры запитывают повсюду. А уже "по сторонам" ВВГ тогда..
сообщение 21.5.2019, 15:10
Сообщение #31
Да кто против? Следует иметь ввиду, что кабели на сарай и гараж следует запитать через соответствующие автоматы в домашнем щитке.
adp
сообщение 21.5.2019, 15:44
Сообщение #32
Да эт понятно)
Вот решил просветиться о типах АВ. Цитирую статью: "Для того, чтобы произошло срабатывание соленоида электромагнитного расцепления, установленного в таком приборе (речь об АВ типа С), нужно, чтобы проходящий через него поток электронов превысил номинальную величину в 5 раз. Срабатывание теплового расцепителя при пятикратном превышении номинала аппарата защиты происходит через 1,5 сек".
Я теперь не могу понять: к примеру, провод 2,5 защищается 16 автоматом. Если верить статье, то он не отключится (если это тип С), пока через него не пойдет 80А? Так где же защита тогда, если провод держит не более 5-5,5 кВт примерно?!
И кстати, что такое "ТС"?))))
сообщение 21.5.2019, 16:02
Сообщение #33
Цитата(adp @ 21.5.2019, 15:44) *
Да эт понятно) ...
Топик-стартер - посетитель форума, первым задавший вопрос.
Посмотрите, что ответит любой поисковик на вопрос: "Время-токовая характеристика автоматического выключателя". Время-токовая характеристика автомата показывает его время срабатывания в зависимости от протекающего тока (перегрузки, КЗ). Посмотрите графики, надеюсь разберётесь. Если интересно, посмотрите ещё тему "Полное сопротивление петли "фаза-ноль"".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 13:59
