Как лучше соединить алюминиевый и медный провода? |
20.5.2019, 15:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Эти три кабеля будут тоже СИП и такого же сечения как питающий? А я вот, кстати, и спросить хотел: есть ли альтернатива СИПу в отношении воздушки? СИП, насколько знаю, наименьшим сечением 16 идет же.. А в сарай и остальное тоже только воздушкой кидать придется. Или ВВГ во что-то совать? |
20.5.2019, 16:06
А я вот, кстати, и спросить хотел: ... Цитата ... А в сарай и остальное тоже только воздушкой кидать придется. ... В том-то и дело, вы, наверное рассчитывали сделать отпайки от СИП-а у стены дома и проложить на сарай и прочее кабель мЕньшего сечения? Если это так, так надо для этих линий отдельную защиту (автоматы) предусмотреть. Цитата Или ВВГ во что-то совать? Зачем обязательно совать (вот мужики лишь бы сунуть |
20.5.2019, 16:49
В том-то и дело, вы, наверное рассчитывали сделать отпайки от СИП-а у стены дома и проложить на сарай и прочее кабель мЕньшего сечения? Если это так, так надо для этих линий отдельную защиту (автоматы) предусмотреть. Зачем обязательно совать (вот мужики лишь бы сунуть Ну тогда в гофру с проволокой.. |
20.5.2019, 16:55
20.5.2019, 16:58
А гофра-то зачем? Посыплется через два-три сезона. Кабель можно подвесить без гофры. Тогда не понял. ВВГ же недопустим для воздушки. Почему я про СИП и спрашивал.. Да и подвешивать тогда еще надо подумать, как, - при определенных вариантах может оболочка перетираться |
20.5.2019, 17:11
Тогда не понял. ВВГ же недопустим для воздушки. ... Кто это Вам сказал? Воздушные линии связи, выполненные кабелем, доводилось видеть? О возможности перетирания: кабель крепится к тросу (проволоке) специальным хомутом (пластиковым) или металлической полоской (лучше алюминий), крепится жёстко, никакого скольжения, и соответственно перетирания нет. |
20.5.2019, 17:47
Кто это Вам сказал? Воздушные линии связи, выполненные кабелем, доводилось видеть? О возможности перетирания: кабель крепится к тросу (проволоке) специальным хомутом (пластиковым) или металлической полоской (лучше алюминий), крепится жёстко, никакого скольжения, и соответственно перетирания нет. А, ну значит, заблуждался я насчет ВВГ.. Спасибо за инфу. |
20.5.2019, 18:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Спасибо, гляну. Про проколы в курсе, но я отказаться от них решил по причине красоты: у меня в месте ввода кабеля (на фасаде кровли) будет расходиться еще три кабеля (на сарай, вагончик и гараж) - и это множество из орехов убого смотерться будет. Да еще и под осадками. Хочу гильзами сделать все в распайке - красивее будет и компактнее. И от осадков более менее защищено все. Тогда лучше через автоматы развести -------------------- |
20.5.2019, 21:04
Тогда лучше через автоматы развести Поддерживаю полностью, уважаемый Костян. ТС я тоже наводку давал по этому поводу: Цитата В том-то и дело, вы, наверное рассчитывали сделать отпайки от СИП-а у стены дома и проложить на сарай и прочее кабель мЕньшего сечения? Если это так, так надо для этих линий отдельную защиту (автоматы) предусмотреть. Но он похоже ещё не "въехал" в эту тему. |
21.5.2019, 15:05
Все-таки ввод в дом СИПом выполню.. Не зря же именно им от опоры запитывают повсюду. А уже "по сторонам" ВВГ тогда..
21.5.2019, 15:10
21.5.2019, 15:44
Да кто против? Следует иметь ввиду, что кабели на сарай и гараж следует запитать через соответствующие автоматы в домашнем щитке. Да эт понятно) Вот решил просветиться о типах АВ. Цитирую статью: "Для того, чтобы произошло срабатывание соленоида электромагнитного расцепления, установленного в таком приборе (речь об АВ типа С), нужно, чтобы проходящий через него поток электронов превысил номинальную величину в 5 раз. Срабатывание теплового расцепителя при пятикратном превышении номинала аппарата защиты происходит через 1,5 сек". Я теперь не могу понять: к примеру, провод 2,5 защищается 16 автоматом. Если верить статье, то он не отключится (если это тип С), пока через него не пойдет 80А? Так где же защита тогда, если провод держит не более 5-5,5 кВт примерно?! И кстати, что такое "ТС"?)))) |
21.5.2019, 16:02
Да эт понятно) ... Цитата И кстати, что такое "ТС"? Топик-стартер - посетитель форума, первым задавший вопрос. Цитата Вот решил просветиться о типах АВ. Посмотрите, что ответит любой поисковик на вопрос: "Время-токовая характеристика автоматического выключателя". Время-токовая характеристика автомата показывает его время срабатывания в зависимости от протекающего тока (перегрузки, КЗ). Посмотрите графики, надеюсь разберётесь. Если интересно, посмотрите ещё тему "Полное сопротивление петли "фаза-ноль"". |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 15:05 |
