48 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Вопросы по DC-AC
Maaris
сообщение 19.5.2019, 22:11
Сообщение #521
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(dik01 @ 19.5.2019, 21:49) *
Эдитор все делает сам только вносишь результаты замеров и сохраняешь на компьютер и потом его заливаешь . Есть одно но больше двух раз один и тот же еепром не стоит калибровать . Лучше начать с первоначального будет точнее. Хотя есть один документ по которому можно ручками посчитать и внести изменения в эдиторе в ручную ,но это никто не делает .
дик о1 непутай человеку мозги есчё болЬше. сначало пусть запустит по простому.если схема собрано правилņо у него или левые транзисторы или косяк в тт.если заработает простиo мма тогда двигаем далее.
не успеваю писатЬ. пока написал о0дин ответ уже 5 опередили . вот ето темп. вопрос как успетЬ паятЬ
dik01
сообщение 19.5.2019, 22:12
Сообщение #522
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Все проще открываешь Editor загружаешь еепром ,нажимаешь Edit calibration появляется таблица в которой ты вносишь значения тока и напряжения ,сохраняешь и заливаешь .
Сообщение отредактировал dik01 - 19.5.2019, 22:19
Santo
сообщение 19.5.2019, 22:17
Сообщение #523
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
ERika,
Про делитель тоже думал, к сожалению сейчас проверить не могу.
Вообще завтра сяду с увеличительным стеклом и буду проверять всю схему.
По ТТ-крутил 100 витков на 32 мм. ферритовый сердечник., уже весь его пересмотрел и перепроверил, проверю еще раз, в том числе и цепи до контроллера.
Я понял это, не пойму в какую строчку значения напряжения вносить. По вольтажу в таблице 3 и 4 строчки сверху, но это похоже константы, которые надо рассчитывать или как?
Сообщение отредактировал Santo - 19.5.2019, 22:21
dik01
сообщение 19.5.2019, 22:22
Сообщение #524
Из: Донецк
В той таблице ничего не вносишь он сам все делает заполнять надо эту
Верхняя часть то что на индикаторе Актуал это то что на приборе потом нажимаешь ОК и все само пропишется в таблицу которую ты показывал .
Сообщение отредактировал dik01 - 19.5.2019, 22:28
Santo
сообщение 19.5.2019, 22:26
Сообщение #525
Из: Рязань
dik01,
Прости идиота пожалуйста, у меня старый Эдитор, сейчас открыл другой-и там как у тебя на картинке. Два эдитора у меня лежали и я старый открывал, в старом не было калибровки.
Тьфу блин, всю голову сломал и себе и вам.
Сообщение отредактировал Santo - 19.5.2019, 22:27
dik01
сообщение 19.5.2019, 22:30
Сообщение #526
Из: Донецк
И где же ты его откопал, ну потихоньку и разберем все.
Maaris
сообщение 19.5.2019, 22:31
Сообщение #527
Из: Latvija
и самое главное даже без калибровок чтоб схлопывался импулЬс в ржзиме мма . повтарюсЬ -смое главное чтоб схлпывался импулЬс. вот тогда всё получится. не надо ето пропускатЬ и надеится что и так прокатит
Santo
сообщение 19.5.2019, 22:39
Сообщение #528
Из: Рязань
Так я начал собирать еще в 2015 году, вот в папочку все и собрал, разводку платы в Лае Павел подкинул с исправленными уже косячками, по идее все в ней должно быть правильно, а вот остальное-с самопала, а уж что и откуда и не вспомнишь, 4 года прошло.
Это я в этом году бурно за него взялся, решил все же собрать.
Импульс схлопывается вроде бы, т.е. в реальном режиме сварки, под нагрузкой, ширина уменьшается более чем в два раза.
Не сфоткал-телефон забыл взять с собой.
Santo
сообщение 20.5.2019, 9:17
Сообщение #529
Из: Рязань
Короче, калибровал по напряжению, балласт 0.2 Ом.
Показания на индикаторе - показания на вольтметре:
12В - 9.65В
13В - 10.03В
14В - 10.33В
15В - 10.38В
20В - 10.38В
25В - 10.45В
Вот такие дела. Х.З. что делать.
Maaris
сообщение 20.5.2019, 9:56
Сообщение #530
Из: Latvija
хотелосьбы посмотреть осцилограмы на нижнем ключе -затвор, КЕ и на выходе на обратном диоде. Напряжение измеряете стрелочником? Посматрели напругу на входнык конденсаторах при нагрузке?
Santo
сообщение 20.5.2019, 10:58
Сообщение #531
Из: Рязань
Maaris,
Стрелочника нет под рукой, поэтому обычным цифровым.
На конденсаторах при нагрузке не смотрел, без нагрузки, в обычном включенном состоянии 278В. К затворам хрен подберешься, пытаюсь сейчас как раз это сделать, ибо тоже интересно, что там после драйверов.
Снял осциллограммы. Первая-это после шим, на входе драйверов, вторая-после драйверов на затворе транзисторов верхних ключей.
По картинкам-какие то помехи или наводки идут, как только питание сварочника вырубаешь,
на осциллографе картинка сохраняется секунду-полторы, и эти помехи исчезают, остаются чистые прямоугольные импульсы.
А вот по самим импульсам-ширина импульсов после драйверов уже ширины импульса до драйверов.
Драйверы - оптика, точно такие же стоят на электровозовском полуавтомате-проблем никаких, аппарат отлично варит.
Может выкинуть эту оптику и воткнуть ТГР? Вроде кто то говорил, что пытался народ оптику поставить и что то не пошло.
Успел сфоткать-если отключить сварочный аппарат, то на осциллографе получается такая картинка (третья), наводки по питанию что ли.
Интересно, почему после драйверов ширина импульсов такая маленькая.
Сообщение отредактировал Santo - 20.5.2019, 11:07
Maaris
сообщение 20.5.2019, 12:02
Сообщение #532
Из: Latvija
Ну вот с етого и надо начинатЬ копать, ширина ну некак неможет бытЬ разной. Я бы делал на тгре. но выше где осцилы там вроде всё было нормалЬно? И надо искатЬ стрелочник если толЬко цифровик не какой то крутой. мои все чорт знает что показывает
Santo
сообщение 20.5.2019, 12:37
Сообщение #533
Из: Рязань
Maaris,
Нормальный цифровик, старый тайваньский, а вот китайский Мастек показывает хрен что. Забыл я цешку взять из дома.
Короче нашел я косяк-он в драйвере был, я до этого собирал для ПА электровоза драйвер на оптике, схема от Юрия, единственное не достал преобразователей с 12 на 18В как у него, запитал 22В с БП и поставил LM на 18В.
Откуда я теперяшную схему взял, что сейчас-не помню, но она один в один со схемой Юрия, единственное на нее питание уже было 18В заведено, я опять LM поставил и еще одно отличие-на входах HCPL3120 между первой и второй ножками стояли кондеры. Естественно я тоже поставил, нахрена-без понятия. Сейчас стал старые схемы перебирать, сравнил с сегодняшней распечаткой-и обнаружил разницу в кондерах. Пришла мысль, что схема Юрия на ПА работает и без них, не искажают ли они сигнал?
Убрал их нафиг, сигнал стал нормальным и аппарат начал варить.
Ну попробовал я , не удержался, без калибровки. Варит сволочь. Вот такие дела, сейчас буду калибровать и прошивать Епром.
Сообщение отредактировал Santo - 20.5.2019, 13:19
Santo
сообщение 20.5.2019, 14:18
Сообщение #534
Из: Рязань
П.С. Откалибровал я аппарат, по току-минимум 29А, максимум 190А.
По напряжению не понятно, минимум при 12В показывает 11.93В, максимум при 25В на индикаторе показывает 16.5В на вольтметре.
Мерил и цифровыми мультиметрами, и стрелочным с зарядного устройства-везде одинаково.
Причем при 16.5В В режиме МИГ/МАГ шунт мгновенно раскаляется до красна, чего нет при калибровке тока даже при 190А, т.е. ток течет невпипенный.
Шунт 0.2 Ом.
dik01
сообщение 20.5.2019, 17:19
Сообщение #535
Из: Донецк
При калибровке где подключен вольтметр, у байонетов или рядом с балластом, и какое сечение проводов до балласта .
Santo
сообщение 20.5.2019, 17:51
Сообщение #536
Из: Рязань
dik01,
Провода длинной 4м, сечением 16 квадрат, вольтметр подключал прямо на балласте. (Если не изменяет память, Сэм так советовал)
Хотя нет, сказал что так можно-прилепить на нагрузку.
"Вольтметр можно прилепить и на нагрузку. В этом случае может быть некая компенсация падежа на шлангах для больших напряжений, когда и ток велик. Нада или не нада эта точность - отдельный вопрос."
Дик, ты переменку на чем собираешь?
Сообщение отредактировал Santo - 20.5.2019, 18:06
ERika
сообщение 20.5.2019, 18:54
Сообщение #537
Пользователь №: 24851
Шунт 0.2 Ом.
Измерьте и на клеммах, тогда можно будет какие-то выводы сделать. Хорошо бы и ток реальный измерить при этом.
Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2019, 19:18
Santo
сообщение 20.5.2019, 19:08
Сообщение #538
Из: Рязань
ERika,
Обязательно. Вполне возможно падение напряжения на проводах, возьму завтра цешку 43104 и все померю нормально, цифровые мультиметры соображают долго, у некоторых напруга туда-сюда бегает.
ERika
сообщение 20.5.2019, 19:23
Сообщение #539
Да, иначе уже странно: I=16,5U/0,2R=82,5A. P=82,5A*16,5U=1361W.
При 190А на 0,2R получаем напряжение на балласте U=190A*0,2R=38U. P=38U*190A=7220W
С проводами - легко посчитать, 4 метра медного кабеля сечением 16 квадратов имеют сопротивление 0,004275R. При токе 190A на нём упадёт 0,81B всего. Плюс что-то ещё упадёт на байонетах, но немного, если контакт хороший.
Сообщение отредактировал ERika - 20.5.2019, 19:25
Santo
сообщение 20.5.2019, 19:44
Сообщение #540
Из: Рязань
Немножко поправлю, 190А я получал при калибровке тока на балласте 0.1 Ом, т.е. 19В получается.
Р - 19х190А равно 3610Вт, 3610/220 получим 16А (иначе пакетники повышибало бы).
А вообще когда я собрал первый полуавтомат (трансформаторный), то замерил потребляемый ток из сети, он был равен 9А- я при этом варил проволокой 0.8мм. , на выходе выпрямительного моста без нагрузки было 26В, не помню сколько было под нагрузкой.
Так вот-прожигал лист металла толщиной 2.5 мм. насквозь.
Даже если взять вольт 20 под нагрузкой и то получится: Р-220Вх9А равно 1980 Вт. 1980Вт/20В равно 99А.
Сообщение отредактировал Santo - 20.5.2019, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 20:45
