Вопрос по написанию выпускной дипломной работы , Вопрос |
14.5.2019, 9:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 55671 |
Здравствуйте, пишу диплом на тему - Реконструкция подстанции 110/10
Можете подсказать какие вещи стоит затронуть , кроме выбора элементов оборудования и трансформаторов ? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.5.2019, 11:12
14.5.2019, 14:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Здравствуйте, пишу диплом на тему - Реконструкция подстанции 110/10 Можете подсказать какие вещи стоит затронуть , кроме выбора элементов оборудования и трансформаторов ? А что руководитель рекомендует? Когда я готовил свою дипломную работу, мой руководитель выдал мне тему дипломной работы и дополнительной задачей дал вопросы, которые и являлись основой разработки дипломной работы. |
14.5.2019, 22:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Здравствуйте, пишу диплом на тему - Реконструкция подстанции 110/10 Можете подсказать какие вещи стоит затронуть , кроме выбора элементов оборудования и трансформаторов ? Ну, например реконструкция может заключаться в: Раздел первичное оборудование: 1. замена силовых трансформаторов на современные и/или более мощные. 2. замена коммутационных аппаратов сторон 110 и 10 кВ (отказаться от маслонаполненных, сторона 110кВ: выключатели - на элегазовые, разъединители - на современные с дистанционным управление). 3. трансформаторы тока и напряжения 110 кВ - на элегазовые. 4. замена ячеек 10 кВ на современные вакуумные, или вообще спроектировать КРУЭ 10 кВ - элегазовое). 5. замена аккумуляторной батареи (или установка оной, если до этого был другой вид опертока). 6. замена/установка щита постоянного тока, зарядных устройств для АБ. Раздел РЗА: 7. замена устройств РЗА на современные на базе микропроцессорных терминалов. Раздел диспетчеризации и телемеханики 8. установка систем СКАДА и АССКУЭ Раздел Охрана Труда 9. Реконструкция контура заземления ПС 10 ... В первом приближении -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_Гость_123_*_* |
17.5.2019, 14:20
Ну, например реконструкция может заключаться в: Раздел первичное оборудование: 1. замена силовых трансформаторов на современные и/или более мощные. 2. замена коммутационных аппаратов сторон 110 и 10 кВ (отказаться от маслонаполненных, сторона 110кВ: выключатели - на элегазовые, разъединители - на современные с дистанционным управление). 3. трансформаторы тока и напряжения 110 кВ - на элегазовые. 4. замена ячеек 10 кВ на современные вакуумные, или вообще спроектировать КРУЭ 10 кВ - элегазовое). 5. замена аккумуляторной батареи (или установка оной, если до этого был другой вид опертока). 6. замена/установка щита постоянного тока, зарядных устройств для АБ. Раздел РЗА: 7. замена устройств РЗА на современные на базе микропроцессорных терминалов. Раздел диспетчеризации и телемеханики 8. установка систем СКАДА и АССКУЭ Раздел Охрана Труда 9. Реконструкция контура заземления ПС 10 ... В первом приближении Да простит меня модератор и другие уважаемые участники форума, но "не правильную дорогу" показываете молодому человеку! Давайте вспомним что такое "реконструкция" и "модернизация" ??? Раз реконструкция то в дипломном задании должно быть жестко указано из какого оборудования состоит данная подстанция. Реконструкция - это замена оборудования на точно такое-же! |
17.5.2019, 14:58
... Реконструкция - это замена оборудования на точно такое-же! Это не реконструкция, а капремонт. Словарь русского языка: В 4-х т. Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция, независимо от её содержания, это составная часть планирования. Реконструкция — переделка, коренная перестройка чего-либо, организация по совершенно новым принципам. |
17.5.2019, 15:05
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; так что не совсем на такое же Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция, независимо от её содержания, это составная часть планирования. Реконструкция — переделка, коренная перестройка чего-либо, организация по совершенно новым принципам. увы, но это ближе к модернизации -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.5.2019, 15:59
17.5.2019, 17:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3258 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...диплом на тему - Реконструкция подстанции 110/10 кВ Можете подсказать какие вещи стоит затронуть , кроме выбора элементов оборудования и трансформаторов ? Вам уже советовал уважаемый коллега mic61 в посте #4, какие вещи стоит затронуть. От себя добавлю, что ещё можно затронуть вопросы молниезащиты и защиты ПС-110/10 кВ от грозовых и коммутационных перенапряжений, а это - непаханное поле нерешённых проблем! Ещё можно внедрить систему постоянного контроля изоляции высоковольтного электрооборудования ПС под рабочим напряжением - теперь это очень актуальная тема. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.5.2019, 21:25 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
17.5.2019, 20:21
Это не ко мне вопрос, а к авторам "Словарь русского языка: В 4-х т." В электроэнергетике свои законы и понятия, так что словарь русского языка тут не прокатит. Правильно сказал гость_123 реконструкция - это в первую очередь объекты которые есть на подстанции замена их новыми или аналогичными. А вот внедрение чего-то нового - это уже модернизация. Например не было на ПС телемеханики, а её взяли и внедрили. |
17.5.2019, 21:34
Самое интересное в этом филологическом споре то, что в рамках реконструкции ПС модернизация не только не исключается, но и, наверняка, приветствуется )))
Сообщение отредактировал S-cream - 17.5.2019, 21:35 -------------------- |
17.5.2019, 21:51
Правильно сказал гость_123 реконструкция - это в первую очередь объекты которые есть на подстанции замена их новыми или аналогичными. А вот внедрение чего-то нового - это уже модернизация. Например не было на ПС телемеханики, а её взяли и внедрили. Цитата В электроэнергетике свои законы и понятия, так что словарь русского языка тут не прокатит. Конечно, тут только английский или китайский словари нужны. Вот определение по "электрически": РД 153-34.3-20.409-99 Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли "Электроэнергетика" к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению. ... 3 . РЕКОНСТРУКЦИЯ К реконструкции в электрических сетях относится комплекс работ на действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах, служебном жилом фонде) по их переустройству (строительству взамен) в целях повышения технического уровня, улучшения технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны окружающей среды. Термина "модернизация в этом документе нет, есть термин "Техническое перевооружение". Вот с чем его едят: 4 . ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ Техническое перевооружение в электрических сетях - это комплекс работ на действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах) по повышению их технико-экономического уровня, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования и конструкций новыми, более совершенными, механизации работ и внедрении автоматизированных систем управления и контроля и других современных средств управления производственным процессом, совершенствовании подсобного и вспомогательного хозяйства объекта при сохранении основных строительных решений в пределах ранее выделенных земельных участков. О статусе этого документа (чтобы лишних вопросов не возникало): "По мнению Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России применение РД 153-34.3-20.409-99 возможно в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации." |
17.5.2019, 22:32
М-да. Так исходя из этих документов, замена на действующей ПС силового трансформатора, который вполне еще рабочий, на новый такой же мощности - это модернизация или тех.перевооружение? А если замена на транс большей/меньшей мощности?
Это, наверное, к экономистам. Работы по разным статьям - разные деньги, разные откаты -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
18.5.2019, 7:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3785 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Можете подсказать какие вещи стоит затронуть , кроме выбора элементов оборудования и трансформаторов ? Про "Откаты" затроньте. Сейчас этот раздел в выпускной работе имеет огормную актуальность, чем модернизация, реконструкция и прочая никому ненужная хрень, а в практической части выпускной работы приложи этот откат, и защита пройдет на 5+. |
18.5.2019, 15:23
Dimka1, не откаты, а инвестиции в дальнейшее развитие
20.5.2019, 11:54
Конечно, тут только английский или китайский словари нужны. Вот определение по "электрически": РД 153-34.3-20.409-99 Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли "Электроэнергетика" к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению. ... 3 . РЕКОНСТРУКЦИЯ К реконструкции в электрических сетях относится комплекс работ на действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах, служебном жилом фонде) по их переустройству (строительству взамен) в целях повышения технического уровня, улучшения технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны окружающей среды. Термина "модернизация в этом документе нет, есть термин "Техническое перевооружение". Вот с чем его едят: 4 . ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ Техническое перевооружение в электрических сетях - это комплекс работ на действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах) по повышению их технико-экономического уровня, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования и конструкций новыми, более совершенными, механизации работ и внедрении автоматизированных систем управления и контроля и других современных средств управления производственным процессом, совершенствовании подсобного и вспомогательного хозяйства объекта при сохранении основных строительных решений в пределах ранее выделенных земельных участков. О статусе этого документа (чтобы лишних вопросов не возникало): "По мнению Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России применение РД 153-34.3-20.409-99 возможно в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации." Ну вот видите ясно и четко написано "строительство в замен" - я даже вам выделил и подчеркнул! |
20.5.2019, 12:55
М-да. Так исходя из этих документов, замена на действующей ПС силового трансформатора, который вполне еще рабочий, на новый такой же мощности - это модернизация или тех.перевооружение? А если замена на транс большей/меньшей мощности? Это, наверное, к экономистам. Работы по разным статьям - разные деньги, разные откаты Тут вот какая система: реконструкция это не просто замена, а замена в связи с износом, т.е. когда оборудование имеет 100% износ либо сломалось, вышло из строя полностью, а стоимость его довольно высока допустим не менее 30% от балансовой стоимости ПС как основного средства. А модернизация это когда объект приобретает новые свойства: увеличивается мощность, повышается качество эксплуатации, увеличивается ЗУ на котором находится объект и т.д. Допустим решили модернизировать ОРУ-110кВ выполненное на разъединителях, вместо которых решили установить более современное оборудование - вакуумный секционный выключатель. Что касается вашего вопроса по поводу простой смены силового трансформатора на меньшую-большую мощность, то это в любом случае модернизация т.к. основной параметр "мощность" изменится, что в свою очередь изменит одну из важнейщих характеристик ПС. |
Гость_Гость_Другой_*_* |
20.5.2019, 17:41
Тут вот какая система: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (проект 2019г.):Цитата 6. Эксплуатация электроустановок включает в себя: - приёмку электроустановок в эксплуатацию; - использование электроустановок по функциональному назначению; - работу с документацией; - оперативно-технологическое управление; - ремонт и техническое обслуживание электроустановок; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию. 23. Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, ремонтов, технического перевооружения, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. Как видим, авторы новой редакции ПТЭЭП считают, что техническое перевооружение, модернизация и реконструкция – это разные понятия (к сожалению они не дают подробных описаний данных терминов)... |
20.5.2019, 20:44
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (проект 2019г.): Как видим, авторы новой редакции ПТЭЭП считают, что техническое перевооружение, модернизация и реконструкция – это разные понятия (к сожалению они не дают подробных описаний данных терминов)... Зато внутренние нормативные документы типа стандартов, положений, инструкций - вполне определенно указывают на это. А если еще учесть статьи затрат по финансам и налоги - то все встает на свои места. Тема объемная, но тем не менее в последних высказываниях присутствует истина. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 16:23 |
