Alex039
сообщение 14.5.2019, 5:44
Пользователь №: 55670
Всем доброго дня. В наличии мотор Dc220-240 и его нужно запустить от розетки, нужна помощь в создании преобразователя. Что нужно, сколько этого нужно (в идеале по названиям и характеристикам) , хорошо бы с регулятором оборотов
Viktor2004
сообщение 14.5.2019, 14:15
Пользователь №: 2252
Через диодный мост. Только диоды по току что бы подходили
Zolan77
сообщение 14.5.2019, 14:43
Пользователь №: 45277
Цитата(Viktor2004 @ 14.5.2019, 14:15) *
Через диодный мост.
И он сгорит). 310 Вольт будет.
Alex039, озвучьте параметры двигателя.
сообщение 14.5.2019, 15:56
Можете привести Ваш расчёт?
Zolan77
сообщение 14.5.2019, 17:41
Правда ваша... ответил второпях(
Будет чуть меньше сетевого.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 15.5.2019, 10:45
сообщение 15.5.2019, 10:47
И емкость добавить.
гудвин 30
сообщение 15.5.2019, 11:20
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вот тогда точно 310в будет.
Какой базой знаний и опытом работы паяльником вы располагаете.
Или вы рассчитываете купить поставить и все.
сообщение 15.5.2019, 11:46
Какой мост Ларионова? Откуда 310 В? Если у ТС:
В наличии мотор Dc220-240 и его нужно запустить от розетки ...
Т.е. имеем электродвигатель постоянного тока на напряжение 220-240 В. Что-то язапутался ...
Сунцов Денис
сообщение 15.5.2019, 12:22
Пользователь №: 16238
Если возбуждение у моторчика от обмоток, а не от постоянных магнитов, ему пофигу, переменка или постоянка.
Просверлил не один десяток отверстий обычной дрелью от постоянки 220 В (лень было переноску разматывать, а =220 рядом, на клеммнике)
Alex039
сообщение 15.5.2019, 12:32
я так понимаю если через диоды пустить и для выпрямления (или как то так) добавить конденсатор то будет 300в+ . и тогда мотор сгорит. весь вопрос в том нужна ли плата для уменьшения напряжения или достаточно будет понижающего шим регулятора? если регулятор то после конденсатора или перед (сразу после розетки)
LRS 7512SHP-14130-106KL
DC220-240V CLASS H
LOTUS MOTOR
это все что написано на самом моторе
Zolan77
сообщение 15.5.2019, 13:18
160Вт 1,6А достаточно регулятора и диодного моста.
Только не надейтесь на регулировку оборотов от 0.
При низком напряжении его пальцем можно будет остановить.
И не забывайте про безопасность: гальванической развязки не будет!
На корпусе возможно будет фаза!
Сообщение отредактировал Zolan77 - 15.5.2019, 13:20
Viktor2004
сообщение 15.5.2019, 14:15
Никакого конденсатора не надо
eugevict
сообщение 16.5.2019, 3:07
Пользователь №: 41773
Не факт.
Сунцов Денис
сообщение 16.5.2019, 5:43
http://zip4.ru/catalog/melkaya_bytovaya_te...igateli45/7377/
Это же моторчик от блендера.
Блендер включается в розетку! Ремонтировал несколько штук, никаких диодных мостов внутри не встречал.
Для регулировки оборотов подойдет любой диммер.
Инк
сообщение 16.5.2019, 12:20
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Для движка желательно регулятор, рассчитанный для работы на индуктивную нагрузку.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 14:48
