![]() латр |
![]() латр |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А ещё у ЛАТРа КПД не нулевой. И потери холостого хода есть. И включён он 24/7/365
Гость_Гость_Дачник_*_* |
А ещё у ЛАТРа КПД не нулевой Точнее, КПД не 1, или потери не нулевые. ![]() Так об этом и речь. Надо промоделировать хотя бы в первом приближении для конкретной ситуации, с цифрами. ЛАТР изначально не заточен под минимальные потери на холостом ходу, ИМХО, маловат сердечник. Напротив, советские накальные трансформаторы спроектированы с запасом как на превышение напряжения, так и по температурному диапазону работы, в том числе круглосуточно. Особенно спецприменения, пропитанные с обволакиванием эпоксидными компаундами, их можно ещё встретить на барахолках. Для квартиры самое оно. Ставить китайские тороиды для галогенок тоже можно, но то лотерея. Там всё на пределе, железо хилое, обмотки вполне могут оказаться алюминиевыми... хоть пожарную сигнализацию пристраивай рядом с ним, мало ли чего. Короче, если надо понизить напряжение для защиты техники - идея с трансформатор ом рабочая и проверенная. Для снижения расходов на оплату по счётчику активной энергии - надо моделировать и пробовать в реале. |
Цитата(Basill) Именно поэтому нашему бытовому потребителю глубоко по-барабану, какая там реактивная энергия гоняется бесполезно от его розетки до ТП, нагревая линии. Наш счетчик этого не считает, это проблемы монополиста. Или я ошибаюсь? Ошибаетесь!Цитата 1 Основные сведения об изделии Вопрос только в том, что одни ПУ считают точно реактивку, а другие с несколько большей погрешностью, по сравнению с активкой, но считают!1.1 Счетчики электрической энергии статические однофазные...... (далее – счетчики) предназначены для измерений активной и реактивной электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 И данный факт уже сейчас вносит иногда споры между потребителем и СО. Но скоро и это будет уточнено и урегулировано. Однако это уже другая тема разговора..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Проблема даже не в том, что ПУ считают реактивку вместе с активной, а в том, что при большой реактивке и активные потери больше. Значит у потребителя и напряжение ниже. Больше страдают от этого конечно сетевые компании, т.к. потери это их головная боль, но качество ЭЭ интересует в первую очередь потребителя.
Ошибаетесь!Вопрос только в том, что одни ПУ считают точно реактивку, а другие с несколько большей погрешностью, по сравнению с активкой, но считают! Наверное, в разных странах теперь требования по учету ЭЭ для бытовых потребителей разные. У нас в Украине (специально уточнил) бытовые счетчики меряют активную потребляемую энергию, что указывается как в описании на сайтах, так и в руководстве по эксплуатации. Например, Цитата Электросчетчик NIK 2102-02 М1В 5-60А не тарифный однофазный. Да, продающий текст на сайте составлен неграмотно, но в заводской инструкции (файл пдф не прикладываю, поскольку форум русскоязычный), тоже самое про активку (выделено мной): Счетчики электрические Ник 2102 02 220В/50Гц М1В не тарифные однофазные подойдут для использования как и в многоэтажных домах, частных домов так и в офисах, гаражах. Электрический однофазный счетчик Ник 2102-02 М1В измеряет активную потребляемую электроэнергию.Применяется в однофазных сетях 220В и 50Гц. Нагрузку, которую счетчик может допустить является 60А. Отлично подходит в замен на старые индукционные приборы измерения электричества, так как имееет схожие размеры. Считается самым простым и широко используется в массах из-за своей ценовой категории. В электросчетчике НИК 2102 02 М1В находится один измерительный прибор который считывает пропускную энергию через импульсный выход. "1 Опис лічильників і принципу їх роботи 1.1 Призначення лічильників 1.1.1 Лічильники електричної енергії НІК 2102 (однотарифні), призначені для виміру електричної активної енергії, в однофазних колах змінного струму в комунально-побутовій сфері й в інших галузях..." |
Цитата(Basill) Наверное, в разных странах теперь требования по учету ЭЭ для бытовых потребителей разные. Именно так!Действия вышеуказанных ГОСТов подписали всего 6 стран, среди которых Украины нет. Ко всему прочему, после ПП РФ СО стали устанавливать "умные счётчики", которые учитывают активку и реактивку (моё цитирование относится именно к таким ПУ). В принципе всё логично и осталась пока не откорректирована небольшая юридическая сторона дела в этом вопросе, поэтому и писал, что Цитата(Rezo) И данный факт уже сейчас вносит иногда споры между потребителем и СО.
Но скоро и это будет уточнено и урегулировано. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 16:52 |
