Выключатель или розетка? , Переехал в новый дом... Разбираюсь, что где и как подключено
Гость_Гость_THUG_LIFE_*_*
сообщение 6.5.2019, 19:42
Привет, господа электрики. Если не затруднит, подскажите, как быть в следующей ситуации.
У меня в новом доме нет никакой схемы расположения электроэлементов. Во двор выведено три светильника, внизу выведен кабель под выключатель. На этом кабеле показывает 220 при замере мультиметром. Я предполагал, что этот кабель это разрыв фазы или нуля (раз уж он один, а не два выведено), и соответственно при включении фаза или ноль замкнутся, свет загорится. Но теперь меня смущает этот показатель. Вопрос: фаза и разрыв фазы при прозвоне будут ли показывать 220? Как я понимаю, это только если меришь между нулем и фазой. Но чекать под риском кз не хотелось бы.
Marten
сообщение 6.5.2019, 21:13
Пользователь №: 22263
Учитывая очень большое входное сопротивление вольтметров, в особенности цифровых, то даже через лампочки он покажет напряжение, практически такое же как скажем и в розетке. Очень часто и лампочек никаких не нужно, достаточно погонной емкости проводов монтажа.
Если не хотите устроить КЗ, подключите на эти провода активную нагрузку посолиднее, скажем утюг. Если утюг нагрелся значит кабель под розетку, если не нагрелся а загорелись лампочки, значит под выключатель.
А вообще в данном случае, если нет опыта, то лучше будет вызвать грамотного электрика. Он разберется.
Dixi et animam levavi
сообщение 7.5.2019, 4:59
Собственно, так и сделал, это вопрос для расширения кругозора, так сказать. А электрик через пару дней обещал заехать icon_smile.gif спасибо за ответ
сообщение 7.5.2019, 17:55
Спасибо дружище, я сделал по вашему методу, и все получилось. Спасибо вам огромное
Диэлектрик в куб...
сообщение 13.5.2019, 12:45
Пользователь №: 55668
Подскажите, пропал свет и напряжение в розетках в коридоре на кухне и в комнате, в 2 х остальных комнатах свет есть, меряю токоискателем фаза в розетке есть, меряю омиком напруга 180 вольт, и ещё при включении любого выключателя( на кухне в коридоре и в комнате) пропадает фаза и напруга в розетках проблемных помещений, это что обрыв ,,нуля,,?
Сообщение отредактировал Диэлектрик в кубе - 13.5.2019, 12:54
Dimka1
сообщение 13.5.2019, 14:49
Пользователь №: 29924
в квартире проводка однофазная?
гудвин 30
сообщение 13.5.2019, 15:03
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Судя по вашему описанию плохой контакт на фазном проводе,где то в расперед коробке.Ну или на автомате этой группы.
Дальнейшие эксперименты могут привести к появлению признаков возгорания.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.5.2019, 15:04
Zolan77
сообщение 13.5.2019, 15:07
Пользователь №: 45277
Скорее всего, отгорела или отвалилась фаза, но осталась наводка, которую видит тестер, а при подключении нуля она исчезает.
Диэлектрик в куб...
сообщение 13.5.2019, 18:25
да однофазная проводка
автомат я исключаю, т.к.от одного автомата запитано то т, что норм работает, получается надо коробки вскрывать и смотреть состояние ..скруток..?
Dimka1
сообщение 13.5.2019, 19:11
В комнатах, где нет света, отключите из розеток все нагрузки, выключите все выключатели освещения комнат и протяните в эту комнату удлинитель от ближайшей рабочей розетки, в которой напряжение есть.
В розетке удлинителя отверткой-индикатором найдите фазу.
Возьмите лампу накаливания или любую другую нагрузку и АККУРАТНО! подключите один конец провода лампы к фазе удлинителя, а другой конец провода лампы вставьте сначала в одну "дырку" розетки комнаты, где нет света, а потом в другую. Если лампа в обоих случаях подключения не загорелась, значит поврежден ноль. Если лампа в одном из случаев подключения загорелась, то повреждена фаза, а ноль в розетке целый.
Дальше разбирайте распредкоробки, проверяйте скрутки.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.5.2019, 19:27
Диэлектрик в куб...
сообщение 13.5.2019, 21:00
большое спасибо за советы!
Диэлектрик в куб...
сообщение 14.5.2019, 10:02
Определил, что где то обрыв фазы, и теперь если я фазу с другой комнаты подам на розетку, то как быть с выключателями на свет в проблемных комнатах?
Dimka1
сообщение 14.5.2019, 10:05
Всё будет работать, в т.ч. и свет в проблемных комнатах.
Диэлектрик в куб...
сообщение 14.5.2019, 10:10
Ещё вопрос, если по грамотному, то на выключателе что разрывается фаза или ноль?
А то что в розекте проблемной комнаты токоискателем определяется фаза и напруга там 180 В это ничего страшного?
Dimka1
сообщение 14.5.2019, 10:14
Ничего. только не ошибитесь. Подавать фазу нужно в "ту дырку, в которой лампа не горит".
Это напряжение наводок, которые улавливает чувствительный мультиметр из-за своего высокого входного сопротивления и паразитной емкости проводов.
В крайнем случае при ошибке вырубит входной автомат. Пробуйте.
По грамотному выключателем разрывается фаза, но у многих бывает и ноль. У всех по разному.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.5.2019, 10:21
Диэлектрик в куб...
сообщение 14.5.2019, 10:20
Цитата(Dimka1 @ 14.5.2019, 10:14) *
Ничего.
Если я всё правильно понял, то фазу в проблемную розетку надо подключить именно в ту "дырку", в которой отвёртка - индикатор светиться?
Dimka1
сообщение 14.5.2019, 10:26
1. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и первой дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа зажглась, значит в первой дырке розетки комнаты рабочий ноль.
2. Лампу накаливания подключил между фазой удлинителя и второй дыркой розетки проблемной комнаты. Лампа не горит, значит во второй дырке розетки комнаты оборванная фаза. Значит в нее нужно подать фазу с удлинителя, и свет в комнатах загориться.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.5.2019, 10:27
Диэлектрик в куб...
сообщение 14.5.2019, 10:56
В принципе я так и понял, просто уточнил, как раз в той " дырке" где лампа не горит, отвертка и показывает якобы фазу, а на самом деле это что?
Ура, да будет свет, сказал монтёр и ... лампочку протёр. Всё получилось!!!
Dimka1
сообщение 14.5.2019, 11:15
Диэлектрик в куб...
сообщение 14.5.2019, 11:28
я так понимаю, что оборванная или отгоревшая фаза где то в стене осталась, ну или в соединительной коробке? Что с ней делать, не заморачиваться, это ни чем не грозит? Просто к коробкам не подобраться, там всё заклеено и ремонт по новой нет желания делать!!!
Сообщение отредактировал Диэлектрик в кубе - 14.5.2019, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 2:05
