![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Здравствуйте уважаемое общество, а подскажите, може у кого опыт, статистика есть: какие мосты gbpc или kbpc живучее? Вроде когда то педалировалась темя сия.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
GBPC3508 вишеевские нормальные, а так много кто их делает.
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Спасибо
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55666 ![]() |
Здравствуйте, подскажите самую простую, без всяких наворотов, схему для сварки тройкой , при редком и непродолжительном, максимум 2-3 электрода, использовании.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Спасибо за совет, но не подойдет, есть 2а igbt 45а 600в, 2 ebu150, кольцо 50х30х20, блочек питания 15в 0,5а и прочая рассыпуха, докупать ничего не хочу, есть чем изредка посверкать, просто выкидывать как то жалко,а кому предлогал взять на запчасти, ни кому не нужно.
Сообщение отредактировал кормач - 13.5.2019, 21:14 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Кондёрбалласт полумост на IR2110 от Кваки.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Голый бармалей проще некуда Голый-это не прилично Спасибо за совет, но не подойдет, есть 2а igbt 45а 600в, 2 ebu150, кольцо 50х30х20, блочек питания 15в 0,5а и прочая рассыпуха, докупать ничего не хочу, есть чем изредка посверкать, просто выкидывать как то жалко,а кому предлогал взять на запчасти, ни кому не нужно. А мини-мини косой мост устроит предводителя дворянства? Ваши детальки как раз попадают в вилку возможностей 120А выходного тока при ПВ100% Сообщение отредактировал KT117 - 14.5.2019, 0:13 |
Спасибо за ответы. Кондербалласт пробывал делать, при прогоне на холостом ходу было все замечательно, при попытке зажечь дугу накрылись тл, ir и 2 транзистора силовых, больше с ir не хочу. Мини косой слишком хорош, хватит и 80а пв 40, но нужны еще 2а диода в силу, кольцо ломать, дросель на чем то мотать. Ну спешить некуда, посмотрю кто что делает, что нибудь думаю подойдет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Мини косой слишком хорош, хватит и 80а пв 40, но нужны еще 2а диода в силу, кольцо ломать, дросель на чем то мотать. Зачем ещё 2 диода ? На ваших 200 ампер можно замутить. Кольцо поломать нужно 3 гвоздя, если нет в любом строительном магазине. Дроссель можно намотать на любом трансформатором железе. Сообщение отредактировал nikon - 14.5.2019, 10:00 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
больше с ir не хочу. А и не надо. Делал на ТГР и драйвера Мультика. С примочкой регулировки напруги полуавтомат кондёрбалластный неубиваемый получился. IR-ки нужно уметь готовить и в принципе всё равно остаются потенциальной гранатой... -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
У Квакина все очень сложно для меня управление,делал управление на ТЛ от резонансника + 2110, теперь попробую с тгр. Есть ли у ТЛ безтоковое время где то мелькало 2мкс, в шитах не нашел.
У Квакина все очень сложно для меня управление,делал управление на ТЛ от резонансника + 2110, теперь попробую с тгр. Есть ли у ТЛ безтоковое время где то мелькало 2мкс, в шитах не нашел. Деттайм регулируется потенциалом на 4 пине. У резонансника нет цепи управления током , только управление скважностью или частотой. Управа квакина проще некуда если убрать блок поджига, но вот то что два такта не каждый потянет. Сообщение отредактировал nikon - 14.5.2019, 20:40 |
Так регулировать я могу и1й, и3й, и4й, но если все они будут на на минусе, то будет ли деттайм,как например у 2153 показано 1,2 мкс,на 494 где то на форуме кто то писал что есть 2 мкс, а после я не нашел кто писал и в даташитах не нашел ,был бы осцил просто посмотрел бы, но нет его.
Чтот про 4% дэдтайм помнится у тэлушки. Про управу без поджига правильно написано. Проще некуда. Поджиг же улучшить тэж несложно добавив по пару витков на трансе и сделав вольтдобавку. Касательно двухтакта, то для меня он проще ибо только с ним и работаю.
![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Да,нашел в одном из описаний, что TL494 имеет фиксированный максимальный порог скважности 95-96% для однотактного и 47,5-48 для двух, как теперь посчитать сколько будет безтоковое время при частоте 50 кгц.?
Сообщение отредактировал кормач - 15.5.2019, 10:47 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 27135 ![]() |
Добрый вечер, коллеги.
В свободное от основной работы время не торопясь собираю источник тока для TIG сварки тонкой нержавейки (ток до 20А). Схема - "косой" полумост на TL494, IRFB17N50 и 8ETH06, драйвер Si8235, снабберы 470 Ом х 100 пФ, трансформатор на ETD44, первичная - 30 витков. При пробных включениях (пока при пониженном сетевом напряжении) ничего (кроме радиатора выходного выпрямителя) не греется, ток (до 7 А на нагрузке 1 Ом) стабилизируется. Однако смущает форма заднего фронта импульса на сток-истоке нижнего транзистора на ХХ. Соответственно вопрос: нужно ли с этим бороться? ![]() Под нагрузкой (ток 4 А) картинка такая: ![]() Спасибо. Сообщение отредактировал ay007 - 15.5.2019, 18:57 -------------------- Just a thought..
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 18:56 |
